USB-C dock met >4x HDMI, DisplayPort, >4x USB 3.x, Ethernet
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik zoek een?
Universele of specifieke USB-C dock voor mijn Dell Latitude 5491.
Harde eis is dat 'ie minimaal 4x HDMI, minimaal 4x USB 3.x, 1x 1GBit/s ethernet en een USB-C / Thunderbolt hostaansluiting heeft. DisplayPort is prettig maar optioneel.
Wat is je budget?
Liefst minder dan €300,-
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Dell is prettig maar niet noodzakelijk. Dock hoeft mijn laptop niet te kunnen voeden. (Ik heb centerpin adaptors liggen.)
Reden dat ik specifiek HDMI zoek, is omdat ik een PC heb met 4 beeldschermen, die ik afwisselen op mijn PC en laptop wil kunnen gebruiken. Er worden telkens óf 3, óf 1 scherm gebruikt.
Ik gebruik de laptop voor het componeren van muziek en het is redelijk omslachtig om de bestanden telkens om te zetten van laptop naar PC. Om daar omheen te werken, wil ik mijn laptop als enkel muziekproductiestation gebruiken (laptop kan dat prima aan), zodat ik niet telkens hoef te wisselen.
Daarom zijn er dus ook een redelijk aantal USB-3 poorten nodig. Er komen 2 HUB's en een USB audio interface aan te hangen waar een heel arsenaal aan keyboards, synths, etc, aan hangt.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • White Feather
  • Laatst online: 19:33
Gelukkig heb je helemaal geen hoge eisen.
En wat heb je zelf al uitgezocht?
Ik zal zeggen dat dit een dusdanig specifieke case is dat ik betwijfel of dit er is.
Je hebt een Thunderbolt-aansluiting op je laptop. Daarmee kun je 2 Displayport-signalen en USB versturen naar een dock, die hier dan de aansluitingen voor moet hebben.
4 grafische signalen zijn niet mogelijk, dus val je terug naar pure pci-e-data die in een dock moet worden geconverteerd naar 4 grafische signalen (daar heb je dus grafische chips voor nodig) en dan ook nog allemaal HDMI. En dan nog wat USB erbij om het af te maken en nog even een Gbit-netwerk-poortje....
  • DukeBox
4x is denk ik lastig. Er zijn wel 3x docks met de gevraagde specs, met een USB-C naar HDMI adapter zou je dan nog een 4e aan kunnen sluiten.
  • Bolko
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 16:37
Wellicht gaat dit niet werken maar wie weet.
Triple monitor (2x DP, 1x HDMI), als het goed is heeft je laptop nog een HDMI aan de achterkant. Ik weet echter niet zeker of deze aansluiting achter je laptop nog werkt als je het USB-C dock aansluit.
https://www.dell.com/en-u...pc-accessories#polaris-pd
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat je wil bestaat niet, daar heeft USB-C de bandbreedte niet voor. Bovendien is er geen iGPU op de markt die 5 streams tegelijk aan kan, meestal kunnen ze 2 of 3, soms 4.
Je kan wel een Thunderbolt 3 hub krijgen, of een Thunderbolt 3 eGPU, dat werkt wel.
[ Voor 25% gewijzigd door johnkeates op 11-02-2020 16:44 ]
  • unezra
unezra
johnkeates schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 16:44:
Foutje van mijn kant. Dit zegt Dell er over:
DisplayPort over USB Type C (optional Thunderbolt 3)
Het is een USB-C connector, maar hij schijnt dus TB3 te doen. (De Dell dock van kantoor doet het prima met 3 schermen en da's de 5590. Het 15" broertje van mijn 5491.)
https://topics-cdn.dell.c..._specifications_en-us.pdf
White Feather schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 16:25:
De Dell eigen dock (TB16) kan 3 schermen aan sturen weet ik. 2x DP en 1x HDMI.
pricewatch: Dell Thunderbolt Dock TB16 with 240W AC Adapter
Maar da's dus 1x HDMI te weinig en dan zou ik DP moeten omzetten naar HDMI.
Of ik zou de HDMI poort tegelijkertijd met de DP poorten van de dock moeten kunnen gebruiken. Heb ik nog niet getest, ik betwijfel of dat werkt.
Nu is het wel zo dat de schermen nooit tegelijkertijd gebruikt hoeven worden. Het is altijd óf óf. Ik zit óf aan mijn bureau (met 3 schermen) óf in mijn keyboard hoek met 1 scherm. Idealiter prik ik mijn laptop 1x aan de dock en ga dan zitten waar ik bezig wil zijn.
  • redfoxert
unezra schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 17:12:
De dock kan inderdaad 3 schermen aansluiten. Dat is wat anders dan aansturen. Aansturen gaat vanuit de (i)GPU van je laptop/computer. De meeste gangbare iGPU's gaan in ieder geval niet verder dan 3 schermen. Belangrijk om hier op te letten :)
Ik heb op het werk een Dell WD15 staan en daarmee kan ik in ieder geval een HDMI en DP scherm aansturen samen met het scherm van mijn laptop (Dell XPS13 9370).
  • unezra
unezra
redfoxert schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 17:25:
Er zit zowel een iGPU als een losse GPU in.
- Intel UHD Graphics 630
- NVIDIA GeForce® MX130
De TB16 kan 3 schermen aansturen. :)
Daar ben ik 100% zeker van. (Collega en ik hebben beiden een TB16, ik gebruik 'm met 2 schermen, hij met 3.)
Da's wel met de 5590, maar da's het fysiek grotere en nét iets oudere broertje van mijn privé 5491.
Als 3 schermen de max is en er echt geen TB dock is waar 4 schermen op aangesloten kunnen worden (al dan niet in combinatie met de eigen HDMI poort), waarbij er "maar" 3 tegelijkertijd actief hoeven te zijn, neem ik wellicht de TB16 over van kantoor.
DP naar HDMI adaptors kosten ook de wereld niet. (Tussen de €10 en €15 als ik zo even snel kijk.)
Het mooiste is een dock waar alle 4 de schermen via HDMI (of 3x HDMI en 1x DP) op kunnen worden geprikt, kan dat niet, moet ik nadenken over een workaround. (Desnoods een van de schermen op mijn bureau via USB-3. Snelheid boeit niet. Het is puur 2D wat ik er mee doe.)
  • Bolletje
  • Laatst online: 18:18
Bolletje
Ik mis nog essentiële achtergrondinformatie; welke schermen je gebruikt.
In je inventaris zie ik 3 x pricewatch: Lenovo P27h EU Zwart
Kijk eens naar dp daisy chaining.
https://www.displayport.o...ingle-displayport-output/
https://www.dell.com/supp...eam-transport-mst?lang=nl
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-10 12:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Het gaat wat ver, maar DisplayPort ondersteunt MST waardoor je in feite twee schermen met 1 kabel kunt aansturen. Zo kun je 2 monitoren daisy chainen.
Club3D heeft daar een adapter voor om 1 naar 2 aansluitingen om te zetten, maar ze zijn wel prijzig:
pricewatch: Club 3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor
Dan zou je met 2 DP aansluitingen 4 schermen aan kunnen sluiten, maar moet je misschien nog wel naar HDMI omzetten...
Dit is ook wat de wat duurdere hubs zelf al doen. Ze splitten een DisplayPort op naar HDMI en DP of VGA bijvoorbeeld, en dan houden ze nog 1 volle DP aansluiting over voor bijvoorbeeld 4k 60Hz beeld.
[edit]
Ongeveer wat @Bolletje zegt dus.
Als je die schermen hebt zou ik niet weten wat je met HDMI gaat lopen rommelen. Inferieure techniek. :+ (Wat dit betreft.)
[ Voor 23% gewijzigd door --MeAngry-- op 11-02-2020 17:48 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • White Feather
Als je DP-signaal splitst, dan heb je sowieso een actieve adapter naar HDMI nodig. Een simpel adaptertje werkt niet (bovendien zijn die schermen 1440p en een passieve adapter gaat maar tot 1920x1080/1200).
Uit de documentatie van de TB16 blijkt al dat er een Intel er max 3 kan aansturen, een AMD/NVidia mogelijk meer (maar uiteraard wel binnen de maximale bandbreedte): https://www.dell.com/supp...-en-specificaties?lang=nl
  • unezra
unezra
White Feather schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 18:48:
Jup.
De reden dat ik die 27" 1440p's op HDMI wil aansluiten is omdat ze via DP al aan mijn PC verbonden zijn en dat wil ik graag zo houden. :) Ik wil echt kunnen switchen tussen mijn laptop en mijn PC.
Maar, ik zie dat die 1440p's ook dit hebben:
USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c
Is er wellicht een dock die 3x USB3.2 op 1440p kan met 1x HDMI of 1x DP?
(Het 4e scherm is een 27" ultrawide LG scherm. Dat scherm staat 3 meter verderop in mijn synth/keyboard hoek.)
