Pc op de TV aansluiten 4k60 met HDMI
  • Mr3MrsSmith
  • Laatst online: 17-10 17:16
Ik heb een korte vraag,
Ik heb een PC in de woonkamer staan en deze staat aangesloten op de TV
Specs:
intel i7-3770k
16gb RAM
Videokaart Asus R9 280x
https://tweakers.net/pric...x-dc2-3gd5/specificaties/
TV
LG 75" 75um7000
https://tweakers.net/pric...0pla-zwart/specificaties/
Volgens de specs zou de tv gewoon 4k60p moeten draaien.
Nu heb ik de tv aangesloten met 4k upscaler dus DP > HDMI 2.0 want de video kaart heeft maximaal HDMI 1.4 meen ik.
Echter krijg ik display lag doordat de refresh rate ook in windows op 30hz staat
Nu las ik net in een topic dat game mode ook iets kan uitmaken ? heeft iemand hier ervaring mee ?
https://gathering.tweaker...message/60841570#60841570
Nu heb ik ook gezien dat dit ook wel speelt met beamers ook als er geluid en HDR aan te pas moet komen.
zie topic https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1808865
Maar gaat mij in dit geval en dan kijk ik naar een niet al te dure upgrade een GTX 1060 of RX570 mij iets opleveren?. Ik speel namelijk sporadisch een spelletje. Maar op 4k op de tv lag't de muis ook en dat is super irri.
bvd.
gr,
Arthur
[ Voor 7% gewijzigd door Mr3MrsSmith op 03-02-2020 13:17 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Je videokaart kan dat op geen van de poorten aan. Als je op de productpagina kijkt staat het er vrij duidelijk. Je moet dus een kaart zoeken die 4k60 op HDMI doet.
  • Xentor
  • Laatst online: 07:43
418O2 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 13:14:
Betwijfel dit, gezien de kaart displayport 1.2 ondersteunt, wat dus 4k60fps ondersteuning heeft.
Daarnaast op de product pagina van asus (https://www.asus.com/Grap...XDC2T3GD5/specifications/) staat tevens; Digital Max Resolution:4096x2160
Wat me wel opviel is de TV kan maximaal 50hz aan ( https://www.lg.com/de/tv/lg-75UM7000PLA ).
Native Bildwiederholfrequenz des Panels
50 Hz
Dus wellicht moet je in windows even kijken of je 4k met 50hz kunt selecteren? Gok door techniek van de TV dat het een versnelde interpretatie naar 100 frames wordt.
Kwestie van juiste kabel met adapter waarschijnlijk.
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
  • The Zep Man
  • Laatst online: 26-10 20:15
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Zie dit. In het kort:
• Niet elke DisplayPort-HDMI adapter heeft ondersteuning voor 4k60hz.
• Sommige adapters hebben een firmware update nodig.
• Dit is een adapter die werkt. Let op dat als je hem tweedehands koopt dat die mogelijk een firmware update nodig heeft. Als je hem nieuw koopt dan is dit waarschijnlijk niet nodig. Kost ongeveer 30-40 EUR.
Verder:
• Volgens mij kan praktisch elke UHD TV 60 hz over HDMI aan. De 50 hz die je soms in de specificaties ziet heeft meer betrekking op het verwerken van (PAL) TV signaal. Jouw TV moet zeker 60 hz aankunnen.
[ Voor 64% gewijzigd door The Zep Man op 03-02-2020 13:28 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Xentor
The Zep Man schreef op maandag 3 februari 2020 @ 13:22:
Verder:
Hoogstwaarschijnlijk inderdaad dat de TV wel gewoon 60hz accepteert. Dan is het gewoon een kwestie van juist kabel + adapter zoals The Zep Man hier omschreef :).
  • White Feather
  • Laatst online: 22:35
Hoe heb je dat ding aangesloten?
Het is niet zo dat je een DisplayPort naar hdmi-kabel aansluit en dan tegen je tv zegt “upscale to 4K” dat je dan opeens 4k@60hz hebt. Ja, als refreshrate op je tv, maar het aangevoerde signaal is nog steeds maar 30 Hz.
Je hebt echt een adapter nodig van DisplayPort naar hdmi 2.0 en die zijn altijd actief.
  • 418O2
418O2
u mad?
Xentor schreef op maandag 3 februari 2020 @ 13:18:
50 Hz
Op een andere 280x page staan de frequenties er wel bij en dan is het 50Hz over dp. En met de conversie van dp naar HDMI ga je hoe dan ook verlies hebben.
  • The Zep Man
The Zep Man
418O2 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 13:55:
Leg dat eens uit?
  • Mr3MrsSmith
White Feather schreef op maandag 3 februari 2020 @ 13:54:
PC > actieve adapter > hdmi kabel > TV
Deze actieve adapter heb ik.
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dZDNC07
hier heb ik verschillende kabels op aangesloten
waaronder deze.
https://nl.aliexpress.com...1602_1,searchweb201603_53
en mijn pc geeft als aanbevolen resolutie aan 4096 x 2160 (raar) met resolutie 30hz
3840 x 2160 gaat ook en dan springt ie automatisch naar 29hz
Dus wellicht dat game mode een factor is ...?
ik ga kijken of ik met een recente laptop dit voor elkaar kan krijgen.
@The Zep Man dat lijkt mij ook dat de tv 60hz moet aankunnen. wellicht dat mijn adapter die frequentie toch niet aan kan.
  • The Zep Man
The Zep Man
Mr3MrsSmith schreef op maandag 3 februari 2020 @ 17:10:
Bingo. Adapters die werkelijk 60 hz aankunnen zijn zeldzaam, en vaak ietsje prijziger (van wat ik lees). Soms worden adapters verkocht waarvan geclaimd wordt dat ze het ondersteunen, maar in werkelijkheid doen zij dat niet.
Het voorbeeld dat ik gaf heeft daar wel ondersteuning voor.
Verder zal je via een brakke HDMI kabel met een adapter die het wel ondersteunt gewoon de optie krijgen om 60 hz te gebruiken. Of dat daadwerkelijk werkt is wat anders, maar het onderhandelen van welke frequenties ondersteund worden is niet afhankelijk van de kwaliteit van de HDMI kabel.
[ Voor 37% gewijzigd door The Zep Man op 03-02-2020 20:03 ]
  • Mr3MrsSmith
Bedankt voor in input.
Ik heb het gisteren nog geprobeerd met de igpu van de 3770k maar die is enkel beperkt in resolutie tot 2560x1600
Ik denk dat het een nieuwere kaart gaat worden.
