Afvoer krijgt het water niet weg - ketel & wasmachine
  • Wish
  • Laatst online: 13:00
Wish
ingwell
Vandaag werd mijn ketel onderhouden. Deze staat op zolder, is ongeveer 4 jaar geleden volledig nieuw (inclusief het leidingwerk) geïnstalleerd. In hetzelfde hok staat ook de wasmachine die uiteindelijk is aangesloten op dezelfde afvoer.
Nou viel het me bij het verplaatsen van de wasmachine al op dat de vloer van het washok vochtig is. Dit is iets nieuws sinds de laatste keer van het verplaatsen (half jaar terug). De onderhoudsmonteur geeft aan dat het niet aan de ketel ligt, daar kon hij geen lekkages vinden.
Wat er waarschijnlijk gebeurt is dat de wasmachine zoveel water wegpompt, dat de afvoer het niet snel genoeg kan verwerken. Daarbij is het aannemelijk dat de afvoer overloopt op het laagste punt waar de inlaten (kraantje met rode knop en rode flexibele buis) voor de ketel zitten.
Op de foto's zie je rechts de afvoer van de wasmachine, die dan vervolgens links samenkomt onder de ketel bij de afvoeren die daar nodig zijn. Je ziet daar ook dat in de onderste bocht de grootste vochtplek zit. Die bocht heeft afdichting, maar die zit strak tegen de vloer gedrukt: die open maken lijkt onmogelijk, ik krijg er niks tussen gefrommeld, zo strak is het gemonteerd.
Wat is wijsheid in deze, wat kan ik doen? Het is daaronder best krapjes gemonteerd allemaal.
afvoer ketelhok1
afvoer ketelhok2
No drama
  • Rukapul
  • Laatst online: 15:38
Join the club.
Zeker de tip van schumacher hierboven proberen. Anders:
In de situatie van topicstarter zou ik het niet direct verwachten omdat de buis blijkbaar direct door de vloer naar beneden gaat, maar blijkbaar is er geen soepele waterflow naar beneden. Dat kan om allerlei redenen. (In mijn geval zit er verderop een 90gr bocht naar een 30mm buis door de vloer wat de flow verstoort.)
Hoewel de kans hier niet groot lijkt is een van de dingen die topicstarter kan proberen ontstoppen: bus HG erdoor, veer, etc. Bij dat laatste kun je overwegen om de verticale buis toegankelijk te maken door de aansluitingen te wijzen waarbij een extra opening naar boven wordt gemaakt die je vervolgens afsluit met een schuifmof (geen lijmmof) voor latere toegang.
Waarschijnlijker is dat de aansluitingen voor de CV wel erg laag zitten hier. Als het ook maar enigszins niet doorstroomt dan zal het er door de wet van de communicerende vaten eruit komen. Dit wordt nog versterkt doordat het waarschijnlijk voornamelijk zeep(bellen) zijn die eruit komen met een hoop lucht. Daarom is het ook wel iets vochtig, maar is niet de hele vloer ondergelopen (been there). Omdat het relatief weinig is loopt het ook langs de buis en onderkant sifon en drupt het daar voornamelijk op de grond.
Ik heb hier voor mijn situatie al vaak naar gekeken, maar heb vooralsnog het anders opgelost: in eerste instantie onder de sifon iets gemaakt om aan te klikken wat het water/zeep opvangt. Omdat dat niet in alle gevallen voldoende was heb ik bij de Ikea voor een paar euro laatst een plastic bestekbak gekocht en die eronder geplaatst. Daar kan heel veel water in, maar in de praktijk verdampt het:
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/nl/nl/images/products/stoedja-utensil-tray__0107317_PE256933_S5.JPG
Dat krijg je met wat geweld er ook hier waarschijnlijk nog wel onder. Technische ruimte, praktisch probleem, praktische oplossing.
Ik ben nog geen goedkope terugslagklep tegengekomen voor dit probleem. Met name dan ook een terugslagklep met beperkte verticale hoogte.
[ Voor 9% gewijzigd door Rukapul op 24-01-2020 22:40 ]
  • Wish
Wish
ingwell
Hmmmm... Ik gok dat ik de oorzaak heb?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9OJYvidmezTjlFhmMt7PNUev/thumb.jpg
Dit is de condensafvoer van de ketel. Het vocht loopt dan net tegen de rand van de buis aan en vloeit er langs de buitenkant van de afvoer naar beneden. Waardoor het ook logisch is dat de onderkant van de sifon nat is
[ Voor 28% gewijzigd door Wish op 25-01-2020 12:18 . Reden: spelvauten ]
No drama
  • Wish
Wish
ingwell
Het roept nog wat emoties en reacties op merk ik. Bij mij ook hoor... Nu ik zie wat er gebruikt is voor de afvoer lijkt me dat niet het beste werk. Understatement.
Nu een stuk wasmachine afvoer slang gebruikt. Dat is er tenminste voor gemaakt om water af te voeren 😊. Overigens sloeg tijdens het vervangen de ketel aan een duwt hij toch aardig wat water naar buiten zag ik.
Morgen controleer ik nog een keer en doe dan een wasje aan.
Ik heb ook wat ontstopper in de afvoer van de wasmachine gedaan en tegelijkertijd de slanghouder die ik bij het setje had gekocht om de slang gegooid. Dus die gaat nu niet meteen diep de afvoer in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SqQ8pTOjW9IvDwaupPya3uUt/thumb.jpg
No drama
