Enphase micro converter max input DC
  • josp16
  • Laatst online: 30-03-2025
In de datasheet van de Enphase microconverters staat max input DC gespecificeerd.
Wil dat zeggen dat een paneel met een Voc ≥ max input DC van de micro converter niet aangesloten kan worden? Of moet je naar de Vpm kijken?
Datasheet enphase micro converter:
https://enphase.com/sites...IQ7-IQ7-plus_DS_EN-AU.pdf
Op de site van Enphase kun je ook de gegevens invullen om zo te kijken welke micro converters compatibel zijn. Hier moet de temperatuur opgegeven worden, maar is dit de omgevingstemperatuur of de temperatuur die het paneel kan worden?
Compatibel check:
https://enphase.com/nl-nl/compatibiliteit-micros
[ Voor 3% gewijzigd door josp16 op 18-01-2020 13:50 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
josp16 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 09:11:
Je moet naar Voc kijken. En die wordt hoger bij lagere temperatuur.
Compatibel check:
https://enphase.com/nl-nl...nl/compatibiliteit-micros
Het gaat om de laagste realistische paneeltemperatuur.
In Nederland wordt vaak -10 aangehouden.
Je link geeft een 404 :)
  • jacovn
  • Laatst online: 07:49
Ik heb.-10 en 35 ingevoerd. Wellicht wordt het warmer bij montage onder paneel maar dan wordt de Voc en Vmpp lager
[ Voor 55% gewijzigd door jacovn op 18-01-2020 12:17 ]
  • josp16
Oke, bedankt. Ga ik daarvan uit.
Ik heb de link aangepast.
  • jacovn
Wat ik bij Enphase nooit duidelijk heb gekregen is het VA vs Watt verhaal.
Ze geven bijvoorbeeld bij een iq7+ op dat er 235-440 Wattpeak panelen op kunnen.
De peak power tracker loopt van 27-45 volt
Operating range is 16-60 volt
Voor de AC kant is het dan:
Peak output power: 295 VA
Continious output power: 290 VA
Nominal (L-N) voltage/range 230 V / 184-276 V
Maximum continuous output current 1.26 A
Als je 230 volt x 1.26 A = 289,8 Watt
Als je echter zoals bij mij al op 245 volt zit als het zonnig is, zou je simpelweg wel 245x1.26 = 308,7 Watt kunnen invoeren. (Als je er vanuit kunt gaan dat Amperage gelijk blijft en Spanning verhoogt)
Nu haal je met flink zonnig weer toch geen STC vermogen uit panelen, dus vandaar dat ze vast tot 440 watt denken te willen aansluiten.
De panelen die ik er mee wil gebruiken hebben:
Nominal Power (Pnom) 325 W
Rated Voltage (Vmpp) 36.9 V
Rated Current (Impp) 8.80 A
Open-Circuit Voltage (Voc) 44.4 V
Voltage Temp. Coef. −0.29% / °C
Parameters voor STC, 25 graden dus. Bij -10 is de delta 35 graden. De temperatuur coëfficiënt is met -0.29% dan 0.1 volt per graad. Dus 3.5 volt wordt de Vmpp verhoogd bij -10 en dan kom je op 40.4 volt uit.
Dat valt binnen de operating range en de peak power tracker.
De Voc zal ook 3.5 volt hoger worden en op 47.9 komen dus binnen de operational range.
Met deze panelen zou dan een iq7+ moeten werken.
[ Voor 28% gewijzigd door jacovn op 19-01-2020 07:11 ]
