  • Dixie
  • Laatst online: 30-08 15:51
Ik heb een net aangeschafte Airport Exstreme A1264 en heb alles geïnstalleerd/geconfigureerd (groen lampje brand,(verbonden met een netwerkkabel van mijn hoofdrouter van Ziggo) en is ook zichtbaar met de Airport App op mijn iPhone. Dus verbinding heb ik).
De mini 3,5 mm jack van de AA1264, zit met 2 tulipstekkers verbonden op een lijn-ingang van mijn versterker.
Als ik nu muziek (van b.v. Songflip) via mijn iPhone wil sturen via de Airport A1264 naar mijn speakers, dan krijg ik samen met de muziek een brom te horen. ;(
Vraag, wat kan dat zijn en vooral; hoe kom ik van die brom af ? _/-\o_
PS.Muziek afspelen met een rechtstreekse verbinding van de iPhone en de lijn-ingang, gaat wel goed en is bromvrij.
  • shure-fan
  • Laatst online: 17-09 13:10
Probeer eens een los draadje te verbinden tussen je receiver en de airport.... allebei verbinden met een metalen stukje
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dit werd in het verleden wel eens opgelost door simpelweg een van de stekkers om te draaien. Oftewel, de 230v stekker van de versterker omdraaien. Exacte benaming ben ik even kwijt, maar het heeft te maken met een storing over de nul draad door (waarschijnlijk) slechte filters.
En verder heeft dit niet zoveel met Netwerken te maken, maar meer met Audio en HiFi dus ik maak even een alias daar :)
edit: Na de post van @Hackus (waarvoor dank) zie Wikipedia: Aardlus :)
[ Voor 32% gewijzigd door Equator op 11-01-2020 17:36 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Dixie schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 14:50:
Ik heb een net aangeschafte Airport Exstream A1264 en heb alles geïnstalleerd/geconfigureerd (groen lampje brand,(verbonden met een netwerkkabel van mijn hoofdrouter van Ziggo) en is ook zichtbaar met de Airport App op mijn iPhone. Dus verbinding heb ik).
Zit alles op geaarde wandcontactdoos/stopcontact ?
Stekker kun je omdraaien om zgn polariteit 'goed te zetten'. komt soms voor bij adapters van UK/US stekker naar EU
  • Dixie
Ik heb mijn koptelefoon direct op de Airport aangesloten en toen hoorde ik geen bromtoon. Weer terug op de lijningang van de versterker en de brom was helaas weer aanwezig.
Alles is op een niet geaard wandcontactdoos aangesloten.
[ Voor 14% gewijzigd door Dixie op 11-01-2020 19:19 ]
  • Dixie
shure-fan schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 15:25:
Dit begrijp ik niet. Hoe doe ik dat ? Wat voor draadje op wat ?
  • jeroen3
Je kunt een ground loop isolator kopen. Dit heb ik bijvoorbeeld nodig in de auto.
Voorbeeld:
https://www.djstunter.nl/...i-jack-aansluitingen.html
  • Dixie
jeroen3 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:11:
Voorbeeld:
Dan zou ik de brom toch ook via de koptelefoon moeten horen. Maar dat is niet het geval.
  • jeroen3
De brom is een resultaat van het elektrisch verbinden van twee net-gevoede apparaten.
Als je ze optisch, draadloos of met een magnetische koppeling (die isolator transformator) met elkaar kan verbinden dan is het fenomeen weg.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 11-01-2020 21:47 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Dixie schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 19:16:
Maar heb je de stekker nou al eens omgedraaid?
  • Dixie
Equator schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 22:06:
Nog niet, dat zal ik morgen eens proberen.
  • Dixie
jeroen3 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 21:47:
Er zijn DA converters die een optische 3.5 jack’s met tulp stekkers mogelijk maakt. Wellicht dat dat een oplossing kan zijn. Eerst morgen de stekker een omdraaien.
Wordt vervolgd.
[ Voor 3% gewijzigd door Dixie op 11-01-2020 23:11 ]
  • Dixie
Nou, het is opgelost !
Ik gebruikte eerst een 3.5 Jack met 3 tulipstekkers. Met de gedachte, ik gebruik er maar 2... Echter vind de AirPort dat kennelijk niet fijn.
Ik vond er nog een met 2 tulip stekkers, die aangesloten en de brom was weg ;-).
Iedereen bedankt voor het meedenken en antwoorden.
