PC scherm sluit zichzelf af, maar tower blijft aan, help
  • LeanderStorm
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 24-11-2025
ik heb sinds kort een nieuwe custom build rig, (hieronder alle onderdelen bijgevoegd), die door een kennis in elkaar is gezet, maar ik merk dat het scherm soms uitgaat, terwijl de tower aanblijft, en dan is de enige oplossing opnieuw opstarten. Aangezien het hier om een nieuwe pc gaat, vermoed ik dat ik iets moet gaan bijstellen, maar ook na zoeken kom ik er niet achter wat. Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen. Ik gebruik windows 10.
Met vriendelijke groet,
Leander
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,05€ 195,05
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 74,99€ 74,99
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 XT Pulse€ 439,-€ 439,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 2TB€ 69,49€ 69,49
1BehuizingenFractal Design Focus G Mini€ 48,90€ 48,90
1MonitorenAOC G2590VXQ Zwart€ 129,-€ 129,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Phantom Black€ 29,95€ 29,95
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2A2666C16€ 80,90€ 80,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 105,90€ 105,90
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 113,92€ 113,92
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.287,10
  • computerjunky
  • Laatst online: 26-10 21:38
Scherm uit en aanzetten helpt ook niet? Bij een aantal freesync schermen lijkt dit een probleem te zijn. De sync geeft een probleem en het beeld gaat uit en vervolgens niet meer vanzelf aan.
Probeer ook even freesync in het scherm uit te zetten en te testen.
Lost dat het niet op kan het nog steeds de pc zijn en niet het scherm en dan kan het echt vanalles zijn. Van een driver probleem tot moederbord setting tot ram problemen.
Een pc die aan lijkt te blijven is geen garantie dat die stabiel aan is.
  • LeanderStorm
ik kan het scherm niet aan of uitzetten, dat is het aparte van die monitor, bij aansluiten op aan knop gedrukt, en daarna blijft ie aan. had ik ook al gelezen in een review ervan. ik zal de free sync uitzetten, en kijken of dat helpt
  • ChronoTtrigger
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-02-2025
Welke driver voor de gpu gebruik je?
  • computerjunky
Trek dan de stekker er uit en doe de stekker er weer in. Zelfde effect. Doel is om te kijken of de monitor weer een signaal op pakt.
  • LeanderStorm
Computerjunky, heb stekker van monitor eruit gehaald en er weer in gedaan, maar daarna pakte de monitor geen signaal op.
PatrickSeastar, hoe kan ik zien welke driver ik gebruik? sorry, ben niet erg bekend met computeronderdelen
het heeft denk ik iets te maken met de workload, bijvoorbeeld startte ik net een nieuwe wereld in ark (custom map) en toen sloot het scherm zichzelf weer af
[ Voor 25% gewijzigd door LeanderStorm op 10-01-2020 14:15 ]
  • ChronoTtrigger
Waarschijnlijk heb je versie 19.12.2 of 19.12.3 wat inderdaad zulke problemen geeft die jij beschrijft. Als je terug zou gaan naar versie 19.12.1 en freesync uitgebreide sync etc, allemaal uit zou zetten zou je probleem hoogstwaarschijnlijk opgelost zijn. De drivers van AMD zijn nog zeer matig op dit moment.
Google maar even hoe je dit moet doen. Alles voorkauwen is ook niet de oplossing beetje zelf inzet is alleen maar goed voor later.
  • LeanderStorm
wel, ik heb mn drivers veranderd naar 19 12.1, maar heeft helaas niet gewerkt
https://i.imgur.com/qhnC2DM.png
  • ChronoTtrigger
Alle sync opties ook uitgeschakeld? En heb je toevallig je beeldscherm ook 75 Hz ingesteld en niet op 59 Hz? Ik heb toevallig het zelfde scherm als tweede scherm. Als hij op 59Hz staat wil hij nog wel gekke dingen doen. En als mijn pc vanuit slaapstand weer wakker wordt gemaakt moet ik altijd dat scherm handmatig weer uit/aan zetten om weer signaal te krijgen.
Kijk dit artikel nog even na rx 580 zwart knipperen op 144hz dit zou ook nog eens kunnen helpen.
[ Voor 14% gewijzigd door ChronoTtrigger op 10-01-2020 18:41 ]
  • LeanderStorm
sync had ik alles al uitgezet, refresh rate stond al op 75 HZ. ik heb monitor uit en aanzetten vanmiddag ook al geprobeerd, door stekker uit de stekkerdoos te halen, en er terug in doen
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wat heb je gevonden in de handleiding van je monitor of via site van AOC(waar je ook hulp kunt vragen)
  • TheLarger1
  • Laatst online: 07:04
Laatst een pc gebouwd voor mijn broertje en die had dezelfde problemen. En inderdaad driver versie 19.12.1 loste dit op.
Wellicht heb je ook nog wat aan onderstaande:
https://www.reddit.com/r/...m=ios_app&utm_name=iossmf
AMD Ryzen 7 5800X - ASUS ROG STRIX X470-F - AMD Radeon 6900XT - LG 34GN850-B
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Hoe heb je het scherm aangesloten? Toevallig met displayport?
Zo ja, met wat voor kabel?
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • computerjunky
Je kan proberen het systeem naast de tv te zetten en als het beeld uit valt de tv aan sluiten en kijken of die het signaal op pakt.
Als de tv het signaal ook niet op pakt dan is het een systeem probleem en heb je in ieder geval je monitor uitgesloten. (vergeet niet dat je bij tv het input kanaal moet bijstellen)
  • elessar
  • Laatst online: 02-04-2024
Ik heb min of meer hetzelfde probleem. PC loopt na een tijdje muurvast met de 19.12.3 drivers. De Windows-drivers doen het op zich wel goed (wel met DDU de AMD-drivers weggehaald), dat is iig iets. Ook een verse PC, afgelopen woensdag geïnstalleerd.
Dank voor de tip, ik ga 19.12.1 eens proberen!
(dit is mijn build, DP-kabel besteld, scherm is nu met HDMI aangesloten)
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 325,05€ 325,05
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 139,-€ 139,-
1VideokaartenPowercolor Red Devil RX 5700 XT€ 472,05€ 472,05
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Window Wit€ 75,90€ 75,90
1MonitorenDell UltraSharp UP2516D Zilver, Zwart€ 376,02€ 376,02
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,95€ 49,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18€ 88,90€ 88,90
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 92,65€ 92,65
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 1TB€ 113,90€ 113,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 139,76€ 139,76
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.873,18
edit: ik zie nu dat er ook een 20.1.1 is... misschien later :+
edit2 uit de release notes van 20.1.1:
Some Radeon RX 5700 series graphics users may intermittently experience a black screen while gaming or on desktop. A potential temporary workaround is disabling hardware acceleration in applications running in the background such as web browsers or Discord.
. Dit had ik voordat ik 19.12.3 opnieuw installeerde. Is met 20.1.1 dan dus nog steeds zo denk ik...
[ Voor 5% gewijzigd door elessar op 11-01-2020 16:40 ]
Förbjuden väg är ofta hårt sliten
