Mijn vraag
Ik heb recent deze monitor gekocht: pricewatch: AOC C32G1 Zwart .
Ik vind het al met al een hele fijne monitor. Het enige probleem wat ik al sinds het begin had is dat op 144hz, het scherm zo nu en dan zwart wordt in games. Het gaat hier om een timeout van 1 seconde, terwijl het geluid aan blijft staan. De pc zelf staat dus gewoon nog aan. De monitor zelf staat dan ook nog aan. Ik gebruik de pricewatch: XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB . Valt een probleem zoals dit onder garantie van de gpu of kan het een ander onderdeel zijn. Is er een andere fix. Ik vind het gewoon jammer dat ik nu 10% van de performance van mijn kaart moet inleveren. En overclocken zit er dus helemaal niet in.
Ik heb recent de nieuwste drivers geïnstalleerd, maar dit probleem was er ook al met de oude drivers. Voordat ik de nieuwste drivers heb geïnstalleerd heb ik de vorige drivers helemaal verwijderd. Ik heb ook de oude drivers opnieuw geprobeerd te installeren. Dit werkte ook niet.
Opgelost! Heel erg bedankt. Voor iedereen met dit probleem zie beste antwoord!
Ik heb de drivers opnieuw geïnstalleerd en geupdate.
Ik de power limit met 50% omhoog gezet in wattman en de frequentie op -10%. Dit lost het probleem (voor het grootste deel) op. Zo nu en dan krijg ik nog 1 enkele knipper en in cuisine royale knippert het in het main menu. Dit was een fix die werd aangeraden dus het probleem schijnt vaker voor te komen.
Ik ben bereid om elke mogelijke oplossing te proberen. Ik ga ook binnenkort even mailen om te kijken of er wat aan gedaan kan worden bij de fabrikant. Het is geen defect van de monitor voor zover ik weet want in sommige games krijg ik gewoon de volle 144hz en is er niks aan de hand met de de fix in wattman.
Ook gebruik ik deze voeding pricewatch: Corsair VS550 (2018).
Verder heb ik geprobeerd alle relevante onderdelen hierboven te vermelden. Hij pakte alleen de voeding niet dus vandaar het linkje.
Alvast bedankt :)
Beste antwoord (via Verwijderd op 28-12-2019 21:30)
  • ToasterxD
  • Laatst online: 08-11 16:21
Ah, het random signal drop probleem. Zelf ook last van gehad met mijn AOC (2770)
- In je Radeon settings ga naar je display.
- Klik bij je scherm op "Specs"
- klik op tab "override"
- en zet "Adjust voltage swing " en "Adjust PreEmphasis" op 2 (kan eerst op 1 proberen, misschien werkt dit ook).
Wat naar mijn weten deze settings doen is het signaal vanuit de videokaart naar het beeldscherm versterken.
https://community.amd.com/thread/212160
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Uszka
Freesync aan of uit?
Met welke kabel aangesloten op de videokaart?
  • Beste antwoord ✓
  • ToasterxD
Uszka schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 21:03:
Freesync aan/uit maakt niet uit. Beide al geprobeerd. Zal dat nog even toevoegen.
Ik gebruik een DP kabel. Kan 144hz 1080p over hdmi? want dan probeer ik dat nog even
ToasterxD schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 21:22:
Ik ben het nu aan het testen en het lijkt te werken. Je hebt mijn vakantie even een stukje zorgelozer gemaakt. Heel erg bedankt! Held
