Knipperende Pioneer display
Hallo allen,
Ben sinds vandaag nieuw hier,met een reden.
Ik ben namelijk bezig met een bouwradio te bouwen. Ik wil hiervoor mijn oude auto radio gebruiken een Pioneer DEH-5900BT. Nou heb ik deze aangesloten op een oude omvormer voor 12V bij het opstarten van de radio blijkt dat ik alleen de display aan krijg. Maar ik kan geen FM-USB of bluetooth er voor krijgen want zo gouw als ik de SRC knop aanklik valt de display uit. Mischien heeft iemand hier een idee waar het fout gaat.
Ik heb de roode en gele draad samengevoegd en aan de plus gekoppelt van de omvormer.
De zwarte draad heb ik aan de min gekoppeld van de omvormer.
Grt Wateensound
  • Tens
Tens
Evil must be punished
Verwijderd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 16:29:
eerste vraag: welk merk/type en hoeveel Amps kan hij leveren?
Het gaat hier om een Alecto net-adaptor model:NA-312
Hij kan 300 miliampere leveren.
  • Tens
Tens
tsja, geen idee wat de werkelijke benodigde power is, maar 0,3 Amp is zeker te weinig. zit eerder te denken aan 3-5 Amp.
edit: zie dat het apparaat 10 Amp gezekerd is, dus iets in die richting qua voeding lijkt niet verkeerd.
[ Voor 31% gewijzigd door Tens op 05-01-2020 15:08 ]
  • Cheezus
  • Laatst online: 08:25
Cheezus
Luiaard
De radio kan 200 watt leveren, als je van plan bent het ding maximaal te belasten zal je dus een voeding moeten gebruiken die ~20 ampère kan leveren. Die vindt je niet in je lade met afgedankte telefoonladers/apparaatadapters. Nu zul je waarschijnlijk je radio niet op maximaal volume willen spelen maar ik zou toch minstens een voeding van 10A gebruiken.
  • DeBolle
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Een oplader met 5 Ampere is zeker nodig, afhankelijk van wat(t) je wilt. Neem ook een zekering op in de voeding. Wat voor luidsprekers gebruik je?
Eventueel kun je kijken naar (oude) accuopladers, hoewel die meestal onvoldoende afvlakking hebben.
Een blik in een van de grote Tweakers topics is aan te raden:
Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20]
[ Voor 15% gewijzigd door DeBolle op 05-01-2020 15:09 ]
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • SMSfreakie
beetje autoradio (mijn hagelnieuwe pioneer ook) heeft er een 10A zekering op zitten..
denk dat je hem wel aan krijgt met een 12V 5A voeding oid
404 Signature not found
Bedankt voor de reacties. Zal zeker de kistenradio afdeling is doorspitten.
Vandaag de radio eens doorgemeten met de multimeter. Hij gaf netjes 12 V aan. Maar zo gouw als ik hem op radio functie zetten vlogen de voltages van 12 tot 15 V en nog steeds bleef het scherm knipperen.
Heeft iemand mischien een link voor een goede omvormer?
  • SMSfreakie
ik denk dan even aan een Xbox360 voeding
die zijn er in 203 watt uitvoering.. en niet duur op marktplaats etc :-)
https://www.reparatiespel...ct/xbox-360-voeding-203w/ bv
of geluk hebben bij de plaatselijke kringloop winkels :7
[ Voor 36% gewijzigd door SMSfreakie op 11-01-2020 16:08 ]
  • blissard
  • Laatst online: 10-10 22:50
Oude computervoeding heeft meestal een voldoende sterke 12volt rails.
