BedanktBamboozled schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 15:52:
Toch nog goed gezien van je dat dat contact los zit. Eromheen is groen nu, dit moet je even wegkrabben eronder zit koper. Dan even reflow over dat nieuwe koper heen. Dat laagje koper is afgescheurd zeg maar nu.
Proberen waard, nee heb je.
Ik weet niet zo goed wat reflow is. Ik zie filmpjes waarin pasta over de verbindingen wordt gelegd en daarna de plaat in de oven?
Dank voor de waarschuwing, ik had het zelf ook al in gedachten en dacht dat er geen spanning meer op staat na een aantal minuten. Ik heb geen multimeter dus ik weet niet of hij nog op spanning staat. Misschien maar eens handig om aan te schaffen.floorcleaner schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 15:54:
Eerst even een waarschuwing als je dit nog nooit gedaan hebt : Op de pennen van de dikke condensator onder op foto1 kan tot minuten na het uitschakelen > 350 volt blijven staan. Dood zal je er niet van gaan , maar die kan serieuze tikken uitdelen. Meet even dat ie bijna spanningsloos is voor je er in de buurt werkt.
Wat mij opvalt is dat deze print verschrikkelijk slecht gesoldeerd is.
Het kan gezichtsbedrog zijn. (ingezoomd zijn de fotos niet echt duidelijk meer) maar ik zie veel solderingen met slecht uitgevloeide soldeer, gebarsten solderingen, en volgens mij zelfs een pin die bijna, of helemaal los staat (eerste foto rechtsonder, onderdeel C113 of C115 slecht leesbaar).
Ik zou, na de oplossing van @SA007 te proberen , alle solderingen ook eens overlopen met de soldeerbout. Na een mechanische schok (val) komen slechte solderingen dikwijls los, zoals je zelf al hebt gezien.
En bedankt voor de andere tips om alles eens na te lopen als hij nog steeds niet werkt. Ik heb geen flauw idee wat betreft de kwaliteit van de printplaat en de soldeerpunten. Het is iig een Sparta fiets.
SA007 schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 16:00:
In mijn ervaring zijn de soldeerverbindingen van de koelblokken zelf alleen mechanisch, alleen om te zorgen dat hij vast zit dus, dus een slechte soldeerverbinding zorgt er alleen voor dat het blok los zit.
(dat zorgt dan weer voor het afgebroken pinnetje van de diode, maar het los zitten zelf is geen elektrisch defect)
Kijk eens goed naar de controllerchip, bij mij was daar letterlijk een stukje vanaf.
Is dit de controller chip?
