Na toevoegen rfxcom wordt de slimme meter kabel niet meer ui
  • Sonyman1
  • Laatst online: 05-04 18:39
Ben een beginner met de Raspberrypi.
Ik heb een starterpakket slimme meter gekocht waarin een raspberrypi met slimme meter kabel en Domoticz geïnstalleerd zijn.
Dit heb ik werkend gekregen en toegewezen aan usb0.
De smaak te pakken gekregen en een RFXCOM als uitbreiding gekocht.
Deze aangesloten, toegewezen aan usb1 en als start een kaku contact toegevoegd als test. Dit werkt.
Echter, nadat ik de RFXCOM heb toegevoegd in de hardware, wordt de slimme meter kabel niet meer uitgelezen.
Wanneer ik in de log kijk zie ik na het tijdstip van toevoegen RFXCOM de waardes van de slimme meter niet meer binnenkomen.
Ik heb al verschillende usb poorten geprobeert.
In hardware de slimme meter en de RFXCOM opnieuw toegewezen.
helaas nog geen oplossing gevonden.
Iemand een idee om me verder te helpen?
Bvd, Oane
@Sonyman1 Ik vermoed toch dat je USB devices niet goed gekoppeld staan aan de poorten.
Helaas onthoud een Raspberry niet welke USB devices gebruik maken van welke poorten en zodra je het apparaat opnieuw start , andere USB pluggen toevoegt of gaat switchen van poort, dan "snapt" Domoticz niet meer welke plug/apparaat in welke poort zit, dus die moet je "hard" in je configuratie vastzetten:
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
Daarnaast is het handiger om je vraag in onderstaand forum gedeelte te plaatsen om meer antwoorden te kunnen krijgen :
Domoticz - open source domotica systeem - deel 4
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2020 13:10 ]
  • Sonyman1
Hartelijk dank voor je reply Breezers! Zal het straks even bestuderen.
  • Sonyman1
Waar kan je in Domoticz eigenlijk een command invoeren?
Of moet je daarvoor nog een programma installeren of iets dergelijks?
  • Kraz
  • Laatst online: 01-11 20:19
Kraz
Saving the world
Sonyman1 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:29:
Je zult dan (bijvoorbeeld) het programma Putty kunnen gebruiken.
Hiermee kun je verbinden naar je rPi en inloggen met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord, mits deze niet zijn gewijzigd. Als ik het zo lees heb je een default 'noob' image gebruikt?
Standaard is het;
User: root
Pass: raspberry
[ Voor 9% gewijzigd door Kraz op 10-01-2020 13:32 ]
