Thuis kabel trekken naar wandcontactdoos
  • Beun
  • Registratie: Juli 2017
Beste Tweakers,
Mijn vraag:
Ik wil een netwerkkabel vanuit mijn meterkast naar de slaapkamer trekken. Deze wil ik aansluiten op een RJ45 wandcontactdoos. Ik woon in een nieuwbouwhuis (3 jaar oud) en deze bevat loze leidingen. Geen problemen tot dusver zou je zeggen. Het vervelende is dat al het schakelmateriaal/wandcontactdozen van het merk Niko zijn. En daar is best lastig aan te komen. Nu zie ik op bol.com twee RJ45 wandcontactdozen alleen zit ik met het volgende:
1. De eerste is een CAT5 uitvoering. Deze valt in mijn ogen al af.
2. De tweede is een STP CAT6 uitvoering (link staat hieronder). Ik heb nog 15 meter UTP CAT6 kabel liggen. Kan ik deze op de wandcontactdoos aansluiten? Of dien ik een nieuwe kabel aan te schaffen?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Dit is de CAT6 STP wandcontactdoos:
https://www.bol.com/nl/p/...itm_id%3D9200000043182565
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Beste antwoord (via Beun op 25-12-2019 19:46)
  • Annuk
  • Laatst online: 23:40
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 13:23:
Afdekraampje had ik al gekozen maar vond het niet noemenswaardig om te laten zien haha ;)
Heb jij eventueel een suggestie betreft connectoren of volstaat bijna alles?
De kabel had je al gekozen, maar voor de compleetheid hier even een "shoppinglist"
Kabel: https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html
RJ45 stekkers voor solid: https://www.sandervunderi...geschikt-voor-cat-5e.html
Patchkabels: https://www.sandervunderi...bel-cat-6-universeel.html
Evt. inbouwdoosje: https://www.sandervunderi...el-cat-6-afgeschermd.html
Moet je wel even kijken of daar een passend afdekplaatje voor is van Niko (Rutenbeck is de hoofdleverancier van dergelijke inbouwdozen voor de meeste grote leveranciers, zoals o.a. Gira, Jung, Busch Jaeger, maar dus wel eerst even checken).
  • Harrie
  • Laatst online: 20:41
Harrie
NederVlaming
Niko is toch veel gebruikt merk? Hier in België toch. Dit is een gekende goede leverancier van schakelmateriaal:
https://www.dmlights.be/niko
Edit: met de zoekterm "rj" van hieronder wel te vinden..
[ Voor 17% gewijzigd door Harrie op 25-12-2019 09:16 ]
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 22:01
Niko lastig aan te komen ? Die hebben gewoon een eigen online store hoor.
Die zullen daar de juiste afdekplaatjes ook wel voor hebben.
Je woont er nog maar 3 jaar.
https://www.nikostore.nl/basiselementen/rj-data-sokkel/
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 09:07:
Deze kan je gebruiken mits het een solide kern heeft. Als het patch kabel (zogenaamd stranded, met verschillende aders) is moet je het niet hiervoor gebruiken.
  • Beun
jvanhambelgium schreef op woensdag 25 december 2019 @ 09:13:
Dankjewel! Ik zal hier eens kijken. Het gaat alleen om het binnenwerk en een afdekplaatje. Het "raamwerk" zit er al.
lier schreef op woensdag 25 december 2019 @ 09:51:
Als in een zogeheten stugge kabel? Ik heb de kabel nog niet "open" gemaakt maar dit is hem:
https://www.allekabels.nl...7489/uutp-cat6-kabel.html
  • downtime
downtime
Everybody lies
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:25:
Dat is een CCA kabel. Die wil je hoe dan ook niet.
  • Beun
downtime schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:29:
Waarom volstaat een CCA kabel niet? Sorry voor de noob-vraag, ik ben nog vrij nieuw in dit gebeuren. Een zelfde kabel loopt al vanaf mijn meterkast naar de tv. En dit werkt al zo'n 3 jaar zonder problemen.
Edit: zijn dit de redenen?
- Flexibiliteit op lange termijn neemt af
- Grotere kans op breuken
- De demping is ongeveer 40% hoger dan bij gebruik van koper
- DC (Direct Current / gelijkstroom) weerstand is ongeveer 40% hoger dan bij koper
- Kabel werkt niet goed bij langere lengtes
- De kabel kan lagere treksterktes aan
- Voldoet niet aan de ANSI/TIA-568-B2-1 standaard
[ Voor 47% gewijzigd door Beun op 25-12-2019 10:35 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:32:
Om heel veel redenen, maar vooral omdat je daarmee problemen krijgt. Zie ook:
Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels
Mooi, je hebt je vraag al zelf beantwoord! ;)
[ Voor 6% gewijzigd door lier op 25-12-2019 10:35 ]
  • Itrme
  • Laatst online: 10-10 23:55
@Wes88 CCA staat voor copper clad aluminum. Ofwel eem aluminium kabel met koper laagje. Voor kabels wil je volledig koper hebben.
Zoals Lier aangeeft, lees dat topic even door ;)
  • Rmg
  • Laatst online: 20:40
Rmg
Omdat je volgende topic dan is "mijn cat6 kabel werkt niet op 1gbps"
https://www.netwerkkabel....-100-koper-per-meter.html
Solid core om af te monteren in een wcd, heb je ook een patchpaneel in de meterkast?
Zo nee pak er dan een geschikte connector voor zoals
https://www.netwerkkabel....abel.html?number=13MP0025
  • Beun
Rmg schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:39:
Ik heb geen patch panel. Tevens is 1 gbps hier in de buurt niet leverbaar. Ik meen dat Ziggo maximaal 500 mbps kan leveren. Momenteel zit ik bij Tele2 en heb ik een 100 mbps abo.
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
hoezo? Heb je hier een onderbouwing bij?
Die is in principe voor shielded label. Dat wil je niet, maar je kunt natuurlijk besluiten de shield gewoon niet aan te sluiten.
Gezien om welke kabel het gaat: nee die is niet geschikt. Niet perse omdat het aluminium is, maar wel omdat het stranded kabel is. Die kun je niet aansluiten op een wcd. Daarvoor heb je echt solid core nodig.
Voor een korte (prefab) patch kabel is aluminium trouwens niet zo'n probleem hoor, demping in zo'n kabel is toch te verwaarlozen. Koperen patch kabel is nauwelijks meer te verkrijgen. Maar nee je kunt zo'n kabel dus niet re-purposen als installatiekabel.
Edit: en nee, knijp geen connector aan een solide core kabel. Ook niet in de meterkast. Monteer hem gewoon netjes af in een goedkoop opbouwdoosje, en gebruik een korte patch kabel om hem met je router te verbinden.
[ Voor 9% gewijzigd door mcDavid op 25-12-2019 10:59 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:44:
Wat wil je nu? Eerst wil je geen CAT 5 en nu hoeft het opeens geen 1Gb te zijn? Make up your mind.
  • Beun
downtime schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:57:
Ik wil geen CAT5 met het oog op de toekomst. Volgens diverse sites is 100 Mbps het maximaal haalbare met CAT5. Mocht ik eens overstappen naar Ziggo dan kan ik niet het maximale uit het netwerk halen. Verbeter mij als ik het verkeerd heb.
[ Voor 18% gewijzigd door Beun op 25-12-2019 11:19 ]
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:17:
cat5 (en cat5e) kunnen prima 1000mbit aan hoor ..
(en de kans dat je in een 3 jaar oud huis cat5 hebt (zonder het e'tje) is 0.... dat word al meer dan 10jaar niet meer gelegd)
  • Beun
Sorry mensen als ik eigenwijs overkom. Maar wat zeggen jullie van deze set?
https://www.nikostore.nl/...dular-jack-101272671.html
Connector ga ik nog even zoeken...
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:58
CyBeRSPiN
sinds 2001
@Wes88 je hebt ook nog een LSA punch down tool nodig. Deze bijv: https://www.sandervunderink.nl/lsa-punch-down-tool.html (of die veel goedkopere, zou ook moeten werken).
  • Beun
CyBeRSPiN schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:47:
Die kan ik waarschijnlijk wel lenen (net als een krimptang).
  • Erwin
  • Laatst online: 23:08
Wes88 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:37:
Een Belden 7965E is een prima kabel voor dit doeleinde.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Annuk
mcDavid schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:55:
Juist voor/als patchkabel is CCA of CCS juist bagger ook al is het een kort stukje van (gewoonweg in alle gevallen is het bagger).
Patchkabel is in principe om "veel" te bewegen en daar kan dergelijke kabel niet (goed) tegen.
Bij allekabels.nl is het inderdaad slecht te krijgen en evt in de gangbare bouwmarkten, maar het is praktisch overal goed te krijgen hoor.
Laatste is zeker de netste oplossing en pas ik ook veel toe, maar als je er inderdaad vrijwel nooit aankomt volstaat een simpel rj45 pluche ook prima hoor.
Wel opletten dat je geschikte pluggen hebt voor solid kabel.
Vergeet je passende afdekraam niet.
En die kabel is prima geschikt.
Kijk evt ook even bij sandervunderink voor patchkabel die leveren ze daar ook in Cat6 en 100% koper.
  • Beun
Annuk schreef op woensdag 25 december 2019 @ 12:37:
  • Beste antwoord ✓
  • Annuk
  • Beun
Annuk schreef op woensdag 25 december 2019 @ 13:37:
Heel erg bedankt!
Ik ben er helemaal uit. Dit topic mag dicht.
  • mcDavid
Daar staat tegenover dat een patch kabel gemakkelijk te vervangen is.
Ik spreek niet tegen dat koper in principe beter is, maar CCA hoef je echt niet perse allergisch voor te zijn. Zolang het geen staal is valt er prima mee te werken.
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
mcDavid schreef op woensdag 25 december 2019 @ 18:30:
*urgh*
CCA moet je juist wél allergisch voor zijn. Als de pest.
Het voldoet domweg niet aan de specs en levert allerhande vage problemen op.
Er is maar 1 metaalsoort voor de aders die geschikt is: 100% koper.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
