Verwijderen met specifieke aanmaak tijden.
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Ik heb een lange timelapse gedraaid van enkele weken.
Deze keer gewoon een GoPro opgehangen en dag en nacht laten draaien.
Normaal ga ik dan handmatig door alle mappen heen (999 foto's per map) en verwijder alle foto's tussen 16:59 en 9:00uur.
Maar dit is best veel werk en wil ik graag automatiseren.
Ik zit nu al een paar dagen te zoeken en heb ook veel gevonden maar loop toch nog tegen een klein probleem aan.
Reeds gevonden op GoT: Hoe veel bestanden tussen bepaalde tijd -stempel verwijderen
VBS script waar ik al iets mee kan doen gevonden online:
@echo off
:: (modified) original code by Salmon Trout - Oct 2014
:: - deletes files with creation time earlier than 08:00 and after 16:59 (on files from any day)
>  "%temp%\fhour.vbs" echo Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
>> "%temp%\fhour.vbs" echo Set f = fso.GetFile(trim(wscript.arguments(0)))
>> "%temp%\fhour.vbs" echo wscript.echo Hour (f.DateCreated)
for %%A in ("D:\Timelapse\test\*.jpg") do (
    for /f "delims=" %%B in ('cscript /nologo "%temp%\fhour.vbs" "%%~fA"') do (
        set "action="
        if %%B lss 8  set action=Delete
        if %%B geq 17 set action=Delete
        if /i not "%%~fA"=="%~f0" if defined action echo deleting "%%~fA" & del "%%~fA /s"
pause
Nu ben ik geen programmeur en heb nog nooit met vbs oid gewerkt, ik had primair de hoop dat het via een simpel batch bestand had gekund...
Bij bovenstaande code loop ik tegen het probleem aan dat subfolders niet worden meegenomen en aangezien het om 160.000+ bestanden gaat opgedeeld in mappen met 999 foto's per map.....
Kan iemand mij op weg helpen om mijn doel te bereiken?
The birds turned into The Flying Dutchmen!
Beste antwoord (via Gutteguttegut op 19-12-2019 04:42)
  • downtime
downtime
Everybody lies
Gutteguttegut schreef op maandag 16 december 2019 @ 15:21:
@echo off
        set "action="
pause
Brrrr. Wat zijn batch files toch brak. Powershell to the rescue!
Ik had vijf minuutjes over en heb dit ervan gemaakt.
PowerShell:
$Files = Get-ChildItem -Path 'D:\Timelapse\test' -Filter '*.jpg' -File -Recurse
ForEach ($Item in $Files) {
    If ($Item.LastWriteTime.Hour -lt 9) { Remove-Item -Path $Item.FullName }
    If ($Item.LastWriteTime.Hour -ge 17) { Remove-Item -Path $Item.FullName }
En het kan ook als oneliner:
PowerShell:
Get-ChildItem -Path 'D:\Timelapse\test' -Filter '*.jpg' -File -Recurse | Where { ($_.LastWriteTime.Hour -lt 9) -or ( $_.LastWriteTime.Hour -ge 17) } | Remove-Item
  • Mar.tin
  • Laatst online: 09:43
[verwijderd]
[ Voor 96% gewijzigd door Mar.tin op 27-07-2022 14:33 ]
  • Soggney
  • Laatst online: 13:43
Soggney
Zeekomkommer
dit zou met powershell handiger kunnen, geen vbs nodig oid.
zoek daar maar even op.
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • Gutteguttegut
Mar.tin schreef op maandag 16 december 2019 @ 15:25:
Kun je niet gewoon in de hoofdmap zoeken op *.jpg en dan alle foto's in 1 map knallen en dat scriptje dan draaien? :+
Of denk ik nu te makkelijk?
Of is er een andere reden dan dat de GoPro het zo doet dat hij ze zo neer zet?
Dat zou kunnen ware het niet dat ik dan eerst 183 mappen moet samen voegen...
Dat proces zou ik juist willen versnellen.
Soggney schreef op maandag 16 december 2019 @ 15:29:
Ok, ga ik ook even naar kijken.
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 104% gewijzigd door Mar.tin op 27-07-2022 14:33 ]
  • Rensjuh
  • Laatst online: 22-10 09:40
Even schopje in de goeie richting met Powershell wat je nodig hebt:
Get-ChildItem
$_.LastWriteTime
Hiermee zou je alle bestanden op moeten kunnen halen.
  • Gutteguttegut
Mar.tin schreef op maandag 16 december 2019 @ 15:35:
Gewoon in de zoek-functie zoeken op *.jpg (of whatever de extensie) en zoeken in submappen aanzetten? O+
En dan alles selecteren en naar 1 map verplaatsen / kopiëren
Dit werkt dus niet....
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 97% gewijzigd door Mar.tin op 27-07-2022 14:33 ]
  • Gutteguttegut
Mar.tin schreef op maandag 16 december 2019 @ 15:55:
Sorry, maar wat precies werkt er niet? :>
Wat heb je geprobeerd naar aanleiding van mijn post en wat werkt er dan niet?
Je werkt wel onder windows?
Je zoekt niet op een netwerkschijf?
Je hebt wél de functie "zoek in submappen" aan staan?
De extensie van de bestanden waar je naar zoekt is correct?
Als je scriptje behoudens het niet meenemen van submappen werkt namelijk, is het even alles-in-1-map-zetten de enige resterende handeling, en dat is echt 2 minuten werk als je de zoekfunctie van windows op de juiste manier masseert O+
Dit werkt niet omdat alle bestanden onder elkaar komen te staan en ik dan nog handmatig moet gaan zoeken naar specifieke tijden (tussen 16:59 en 09:00) om handmatig te verwijderen..iets wat ik juist automatisch wil laten doen ;)
Desnoods via een extra stukje software, het moet mijn tijd welke ik hieraan besteed aanzienlijk verkorten.
Windows 10 Pro :P
  • Mar.tin
[verwijderd]
  • efan
$min = Get-Date '09:00'
$max = Get-Date '16:00'
Get-ChildItem -Path "C:\fotomap" -recurse | Where {$_.lastwritetime -gt $min -and $_.lastwritetime -lt $max} | Remove-Item -Force
  • Soggney
Soggney
Zeekomkommer
efan schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:14:
well omdraaien, dit gaat nu alle bestanden tussen 9 en 16 u weggooien,
Where {$_.lastwritetime -gt $max -and $_.lastwritetime -lt $min}
  • itons
Soggney schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:19:
En gaat ervanuit dat je de foto's vandaag genomen hebt >:)
  • Soggney
Soggney
Zeekomkommer
itons schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:29:
Klopt, hier heb je het gevaar dat de foto's van gisteren verwijderd worden (die de vorige dag nog niet gedelete zijn)
Sjah, het gevaar van scripten. De compare zal echt op het uur stuk moeten gebeuren en niet op de hele lastwritetime.
  • SmiGueL
  • Laatst online: 17:43
Hebben de foto's geen timestamp in de bestandsnaam?
Mijn camera slaat foto's op als bijvoorbeeld: IMG20191216_165020.jpg
Want dan vul je bij zoeken rechtsboven gewoon
_17 OR _18 OR _19
etc. in.
(Of _17????.jpg indien er meer underscores in staan)
En dan delete je de resultaten. :P
Voordeel is dan dat je je huidige mappenstructuur kunt behouden. :)
(waarom je dat zou willen is weer wat anders.. Ik zou het hooguit per dag/maand doen en niet per 999)
[ Voor 6% gewijzigd door SmiGueL op 16-12-2019 17:02 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Fancy plans and pants to match
Als je filecreation timestamps kloppen, zou dit moeten werken:
open System
open System.IO
let dir = @"z:\Development\"
let dryRun = true
let remove () =
    Directory.GetFileSystemEntries(dir,"*.*",SearchOption.AllDirectories)
    |> Seq.map(fun x -> FileInfo(x))
    |> Seq.choose(fun x -> if x.CreationTime.ToString("HH") |> int < 7 && x.CreationTime.ToString("HH") |> int > 17  then Some x else None)
    |> Seq.map(fun x -> printfn "%s %s" x.FullName <| x.CreationTime.ToString("HH:mm");x)
    |> Seq.iter(fun x -> match dryRun with
                         | false ->
                            printfn "Deleting %s" x.Name
                            File.Delete(x.FullName)
                         | true ->
Je kunt hem opslaan als een FSX file en deze running met F# interactive via Visual Studio of VS Code.
Less alienation, more cooperation.
  • Beste antwoord ✓
  • downtime
downtime
Everybody lies
@echo off
        set "action="
pause
PowerShell:
PowerShell:
  • Gutteguttegut
Sandor_Clegane schreef op maandag 16 december 2019 @ 21:16:
open System
open System.IO
let dryRun = true
let remove () =
                         | false ->
                         | true ->
Ik heb echt geen idee wat ik hiermee kan doen, zoals ik aan gaf, ik heb 0 ervaring met dit soort dingen....
downtime schreef op donderdag 19 december 2019 @ 00:39:
PowerShell:
PowerShell:
Ok, ik snap het niet helemaal maar heb het volgende geprobeerd.
Open Powershell.
Copy paste de code en druk dan op Enter.
Bij beide opties gebeurt er niets (nouja, hij lijkt bezig maar ik zie geen bestanden verdwijnen), ook niet als ik de *.jpg naar *.JPG verander....
[edit]
Het werkt wel, alleen niet met submappen.
Nu heb ik alle foto's al in drie grote mappen gezet (3x 128GB geheugen kaart) van 55.000+ foto's per map.
Daar is LRTimelapse nu even mee bezig dus daarmee kan ik het nog niet testen maar het lijkt te gaan werken in de map zelf, submappen dus niet.
[edit2]
Er gebeurd wel iets met de aanmaakdatum van de de bestanden, deze verdwijnt en je kunt het script daarom maar 1x in een specifieke map gebruiken (een tweede run zou na 17:00 gewoon alle bestanden verwijderen).
Het zou fijn zijn als de originele EXIF blijft bestaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Gutteguttegut op 19-12-2019 04:47 ]
