Voor het eerst solderen: welke soldeertin?
  • Muncher
  • Laatst online: 15-10 07:34
Hoi,
Ik wil graag voor het eerst kennis gaan maken met solderen. Ik ben hiertoe gezet omdat ik graag een nixieklok zou willen maken, zoals in een recente .build is gesproken: reviews: Maak je eigen retroklok met nixiebuisjes. Ik ben op dit moment aan het kijken naar deze modellen:
https://www.pvelectronics...o&cPath=1&products_id=105
of
https://www.pvelectronics...fo&cPath=1&products_id=39
Omdat ik nog geen eerdere ervaring heb met solderen, ben ik nu een lijst aan het maken van spullen die ik nodig heb. Hierop staan:
- Soldeerbout (of soldeerstation)
- Derde hand
- Multimeter
- Soldeertin
Bij die laatste raak ik wat in de war. Er is zoveel om uit te kiezen! Iemand raadde mij 60/40 soldeer aan (dat is blijkbaar met lood) omdat dat steviger zou zijn. Nu is dat wel beschikbaar, maar ik zie ook heel veel loodvrije varianten. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Kan iemand mij op weg helpen de goede soldeertin te vinden voor dit project?
[ Voor 4% gewijzigd door Muncher op 14-12-2019 18:42 ]
  • EHelmond
  • Laatst online: 07-05 14:54
"professioneel" wordt er bijna alleen nog maar met loodvrij gesoldeerd. Dit komt omdat het verboden is om nog met loodhoudende tin te produceren, een aantal uitzonderingen daargelaten. Echter solderen veel hobbyisten nog wel met loodhoudende tin omdat ze dit fijner vinden. Ik denk dat het komt doordat ze loodhoudend gewend zijn. Loodhoudende tin is met een lagere temperatuur te solderen.
Ik heb ondertussen ook erg veel met loodvrije tin gewerkt en ben er aan gewend. Als je een goed soldeer station hebt met voldoende vermogen en goede tin (er zijn loodvrij namelijk ook vele soorten) merk ik amper verschil, als je met een Weller magnastat gaat solderen die een punt heeft die bedoeld is voor loodhoudende tin soldeert het om te janken.
Het licht er dus een beetje aan wat je ambities zijn. Als je thuis lekker 1 keer per jaar een kitje in elkaar soldeert. Zou ik een goedkoop soldeer station met temperatuur regeling kopen, en met 60/40 gaan solderen.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Als je geen haast hebt om het binnen te krijgen "China" kijk voor een quicko station en Kaina 63/37.
Je kan eventueel Googlen en op YouTube recensies vinden maar veel beter voor 50,- euro totaal ga je niet vinden ;)
Eigenlijk is loodvrij verplicht voor serie productie vanwege milieu eisen en terecht want ewaste komt overal terecht en lood is een naar goedje.
Loodhoudend wordt nog steeds veelal gebruikt bij reparatie en de hobby en zolang je er verstandig mee omgaat handschoenen en je handen wassen en een goede ventilatie is het op zich geen probleem.
  • Muncher
EHelmond schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 19:02:
Dank voor je reactie! Wat is een goed merk voor een "goedkoop" soldeerstation? En dan maar op jacht naar 60/40 denk ik...
Zijn er specifieke typen/kenmerken waar ik rekening mee moet houden als ik een station uitzoek?
[ Voor 3% gewijzigd door Muncher op 14-12-2019 19:30 ]
  • Santford
  • Laatst online: 22-10 15:13
Santford
FP PowerMod
Muncher schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 19:29:
Niet geheel een antwoord op je vraag, maar dit topic kwam hier laatst voorbij en geeft informatie voor de aanschaf van een soldeerstation:
Forum topic: Op zoek naar soldeerstation
[ Voor 6% gewijzigd door Santford op 14-12-2019 19:40 . Reden: Link gefixt ]
  • TRAXION
https://en.m.wikibooks.or...cal_Electronics/Soldering
Hier de verschillen tussen de verschillende verhoudingen, 63/37 is duppies duurder maar maakt het leven zoveel makkelijker de smelt temperatuur is lager dus beter voor onderdelen en daarnaast de fase tussen vloeibaar en vast in kleiner met als voordeel dat je minder snel slechte solderingen krijgt.
Je kan eventueel ook nog met cu "koper erin" pakkenmits je bang bent voor oxidatie ivm koper met het iets grovere werk nixie buizen is dat niet verkeerd.
Daarnaast kwa soldeerbouten heb je 3 types het model wat je instelt van x tot xxx en deze blijft gewoon continue stroom voeren.
Het passieve soldeer station dat de temperatuur meet op het verwarmings element.
En het actieve station dat de temperatuur in de punt meet wat ervoor zorgt dat je makkelijk kan switchen van kleine/grote componenten zonder de boel te vebranden.
Als je het goed wilt doen kijk je naar een quicko / ksger / ts80 / ts100 en koop je Een kwaliteit soldeersel ala kaina/alpha/kester.
Ook handig om in bezit te hebben is een flux en wick en blijf ver weg van China/eBay wick gezien dit tegenwoordig geen 100% koper meer is.
Chemwick is prijzig maar goed spul.
Solderen is 10% skills en 90% materiaal en kennis.
  • Yucon
  • Laatst online: 11:59
Yucon
*broem*
Ik heb laatst bij megekko een goedkope soldeerbout besteld. Eigenlijk uit een soort baldadigheid met het idee dat het toch niets kon zijn. Maar dat bleek dus wel het geval, hij werkt echt prima en dat voor een tientje
Absolute aanrader. Meestal hebben goedkope bouten een grove koperen punt die snel vuil wordt. Deze heeft een vrij spitse waar een goede coating opzit en dat maakt het verschil. Het is een Velleman VTS30LF.
https://www.megekko.nl/pr...oodvrij-Solderen-30w-230v
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_4.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_6.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://docplayer.nl/docs-images/43/6895213/images/page_8.jpg
en niet te vergeten:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61bFl1%2BEsJL.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door Yucon op 14-12-2019 22:39 ]
  • Muncher
Dank voor alle tips! Heb weer heel veel geleerd :)
Nog 1 vraag: weet iemand hoe zo’n groene ondergrond/mat heet die in het filmpje wordt gebruikt?
  • HaerdenCliff
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik heb een soldeerstation bij lidl gekocht ... zowat al mijn projecten in de laatste 5 jaar daarmee gedaan. Heb ook een usb laadbare soldeerbout die vind ik echt niks.
Afbeeldingslocatie: https://images.folders.eu/image/upload/h_9999,w_350,fl_lossy,q_auto,f_auto,c_limit/v1554397866/live/promobutler/articles/2019/04/04/51557/parkside-digitaal-soldeerstation-lidl-5155718.jpg
Deze heb ik. Zal zeker niet vergelijkbaar zijn met Weller of andere toestellen maar voor basis electronica, geen al te complexe soldeer dingen meer dan voldoende. Ik heb er volledige versters mee gemaakt ...
  • Santford
Santford
FP PowerMod
Muncher schreef op maandag 16 december 2019 @ 11:47:
Ik weet niet welk filmpje je bedoeld, maar ik denk dat het gaat om een antistatische mat ofwel ESD mat.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Dit is de fijnste tin:
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/6/1/5/1/9200000079311516.jpg
Hier te koop:
https://www.bol.com/nl/p/...arskern/9200000084413411/
[ Voor 98% gewijzigd door Bamboozled op 16-12-2019 16:55 ]
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Welk filmpje? Is het niet gewoon een snijmat?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Bamboozled
Wintervacht schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:40:
Als dat zo is dan smeltten die wel lekker :)
  • Wintervacht
Wintervacht
Bamboozled schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:42:
Als het over een 'ondergrond' gaat neem ik aan dat het niet het onderwerp van solderen is...
En gezien TS er niet bij vermeld om welk filmpje het gaat blijft het giswerk :p
  • Muncher
Ik bedoelde dit filmpje, zoals gelinkt in de opening: reviews: Maak je eigen retroklok met nixiebuisjes
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Dat is inderdaad een snijmat, kosten €1.50 bij de Action, en smelten inderdaad als je de soldeerbout er op legt, maar als ondergrond om te tafel te beschermen bij knutselprojecten is dat inderdaad een prima keuze. :)
  • TRAXION
Je hebt eventueel ook van die blauwe siliconen matjes esd rommel.
Net als ovenspul smelt het niet direct maar kan het een tikje hebben.
