Draait je pomp nog goed, heeft hij voldoende kracht.
Tsja, hij zoemt stilletjes. Nogmaals: het huis wordt lekker warm hoor; het frustreert me gewoon dat ik niet kan tweaken met deze verdeler.
Ik zou gewoon wel eens 35 graden door de vloer willen jassen, maar ik krijg het niet voor elkaar.
In andere topics over dit onderwerp komt nog wel eens terug dat sommige verdelers gewoon domweg geen water heter dan 30 graden toestaan, tenzij je ketel het echt ontzettend heet aanlevert. Ik heb daar natuurlijk geen zin in.
[ Voor 30% gewijzigd door hansdegit op 30-11-2019 12:30 ]
Er borrelt meteen een andere vraag in me op...De thermostaatknop zat aan de rechterkant. Links zit ook een ventiel wat je dicht kan draaien...Waarom 2 ?
[ Voor 44% gewijzigd door hansdegit op 30-11-2019 12:45 ]
Ik zie op de foto niet goed wat er aan de binnenkant van de zeskantmoer zit.
(zit daar een inbus in?? dan is het zo'n regelklepje.. draai hem maar eens helemaal dicht)
Vroeger was het standaard dat de vloerverwarming circuleerde 'los' van het CV systeem. De thermostaat regelt dan hoeveel warm water er uit het CV systeem bijgemengd wordt.
Hiermee kun je dan een CV temperatuur aanhouden van 70/50 en je radiatoren laten functioneren en een vloerverwarmingtemperatuur instellen van 28 graden bijv.
Heb je LTV in je hele huis, dan zou je die circulatieklep dicht kunnen zetten en dan circuleer je niet meer.
Ik heb zo'n verdeler, maar dat was in die tijd een speciale LTV verdeler. Of eigenlijk kon die op 2 maniere gebruikt worden. Mogelijk geldt dat ook voor jouw verdeler.
[ Voor 5% gewijzigd door mightym op 30-11-2019 12:58 ]
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Heb je niet wat betere en helderdere foto's van die thermostaat, en dan met name waar het draadje naar toe gaat? Mogelijk zit er aan het draadje een voeler die in het aanvoerblok zit.
[ Voor 16% gewijzigd door Microkid op 30-11-2019 13:06 ]
Hoi Dre,Dre schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 12:50:
Wellicht de pompsnelheid van de CV-ketel hoger zetten. Wat is de aanvoer en retour temperatuur van de CV-ketel, en hetzelfde voor de temperaturen die aankomen bij je verdeler vanuit CV.
Ik weet niet goed hoe je dat doet met een iSense thermostaat. Moet ik nog even mee leren spelen. Het huis is nog een beetje nieuw voor mij.
Aanvoer van de ketel is max 40 graden. Komt ook wel overeen met mn gevoel als ik de aanvoerleiding vast pak.
De retourleiding direct vanaf de verdeler is niet warmer dan 20 graden.
@Microkid: waar zie je die maximaalthermostaat? Ik zal even een beter plaatje schieten.Microkid schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 13:04:
Het is op de 1e foto lastig te zien omdat deze erg donker is, maar ik vermoed dat ik daar een maximaal thermostaat zie. Die bepaalt de maximale temperatuur van het water dat je vloer in gaat. Dus ook al zet je de ketel op 60, als de maximaal thermostaat op 30 staat zal er nooit warmer water dan 30 de vloer in gaan. Je kan eens kijken wat er gebeurt als je de thermostaat wat verdraait. Wel even onthouden waar deze eerst op stond natuurlijk
1e plaatje: bypassventiel. Bijna helemaal dicht gedraaid; de bypass blijft koud.
edit
[ Voor 46% gewijzigd door hansdegit op 30-11-2019 13:17 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Het is een open verdeler dus mengt altijd bij met de retour van de vloer, tenzij je vloer 40 graden is en geen warmte meer af geeft kan je 40 graden aanvoer halen op de verdeler maar nu niet, of je moet er met een handeling een gesloten verdeler van maken.
Waarschijnlijk zal hij iets oplopen als je de pompsnelheid van cv en vloer omhoog zet maar eigenlijk heb je een hogere temperatuur vanaf de ketel nodig zodat je met bijmenging op 35-40 uit kan komen.
Op je laatste foto is goed te zien dat in jouw 'rood omcirkelde moer' een inbus sleutel past.
Als je deze helemaal dichtdraait (met de klok mee) dan sluit je de interne circulatie af en moet de aanvoer in jouw verdeler dezelfde temperatuur worden als je CV systeem.
In de huidige stand staat dat regelventiel helemaal open als ik het goed zie.
Als je de pomp van de verdeler uit zet wordt dan de retour leiding op de verdeler direct warm en dezelfde temperatuur als de aanvoer op je verdeler?
Misschien makkelijker te voelen als de CV temp op 60° staat.
Je zou ook de pomp op stand I kunnen zetten (minder uit de vloer bijmengen), dan zou de temperatuur op het rechter metertje ook hoger moeten worden.
Maar nu zijn die bereiken van die metertje (0°-120°) ook wel erg overbemeten voor dit doel, dus een eventuele kleine stijging van temperatuur is lastig te zien.
Hmm, inderdaad. De inbus is in de zeskantmoer gedraaid. Helaas, die kan er niet strakker in. Losser kan wél, maar dat heeft weinig effect op de temp.mightym schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 19:40:
@hansdegit
edit: na een half uurtje nog maar eens gekeken. Inderdaad: de aanvoertemp wordt lager als ik die inbus losser draai. Marginaal lager, maar wél lager.
Hoe heet dat onderdeel? Kan ik er wellicht een andere indraaien die de retour méér afsluit dan deze?
[ Voor 34% gewijzigd door hansdegit op 01-12-2019 11:06 . Reden: foute waarneming ]
Ook ik heb weinig vertrouwen in die meters van jou @hansdegit. Deze kunnen zomaar 5 graden afwijken ofzelfs vast staan. Kan je kijken of je de toe- en afvoer meters kan verwisselen?Microkid schreef op zondag 1 december 2019 @ 11:29:
Ik zou toch eens met een goed stuk gereedschap gaan meten. Want het is wel verdacht dat de temperatuur altijd op 30 blijft steken, ongeacht de aanvoer 40 of 60 is, of dat je de menging aanpast. Koop anders zo'n infrarood thermometer, dan kan je in elk geval alle temperaturen met elkaar vergelijken en ook op meerdere plekken meten en daar de temperatuur van opschrijven, om te bepalen waar het "fout" gaat in de keten.
Je kunt ze ook testen door in een glas met warm water te doen en met een reguliere thermometer te controleren oid.
Verder lijkt het er dus op dat het stukje met die inbus een ventiel is. verder in geeft een warmere toevoer. Ik vermoed dat je vloerverwarming simpelweg gewoon niet zoveel water "pakt" van het cv circuit.
Mag ik vragen hoe de rest van de installatie er uit ziet? Meerdere radiatoren in combi met de VV of enkel nog VV? welke toevoertemperatuur draai je maximaal en welke ketel heb je?
pv:]4960Wp op ZW 44°. WP: Panasonic WH-MDC05H3E5
Gewoon een kogelkraan in de retour zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door Dre op 01-12-2019 16:51 ]
Deze vloerverwarmingsverdeler komt terug in dit topic:
Ombouwen vloerverwarmingsverdeler volgens Koevlaas2 methode
Ik heb inmiddels de messing moer helemaal dicht staan en ik krijg de vloer warm bij een aanvoertemperatuur van 35 graden.
Ik ga in de zomer nog even bezig om de thermostaat en het retourventiel te vervangen voor afsluiters/kogelkranen.
