Problemen met meerdere applicatie op een raspi.
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Man ik heb problemen om een pi te installeren icm unifi controller en pihole :(
Dan zeggen ze dat het eenvoudig is :p
not
anyway
openmediavault geinstalleerd, werkt
daarna unifi controller, werkt
daarna pihole, en toen begonnen de problemen
ik kon eersts de gui niet bereiken
in de logs zag ik iets met port niet goed
heb toen de port van omv gewijzigd
gevolg: unifi en pihole bereikbaar, maar de omv gui niet meer
Dan terug de port van omv gewijzigd, alle 3 bereikbaar
top denk je dan
Dan ga ik in pi-hole en zie ik dat er niets geblocked wordt
Na wat verder inlezen zag ik dat je de dns van je router moet wijzigen naar het adres van de pi (of pihole)
zodoende binnen unifi dns server gewijzigd naar het adres van de pi, en als second 8.8.8.8
Gevolg: alles werkt nog, maar nog steeds niets geblocked door de pi
Vervolgens toch zoals de info zei: die tweede dns eruit gehaald en dus enkel de eerste het adres van de pi
Gevolg: niks meer van internet
pff ontmoedigend
Wie kan er helpen aub? Ik zit volledig vast.
Wat ik zie in de logs is dit
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] 01-resolver-resolv: applying...
[fix-attrs.d] 01-resolver-resolv: exited 0.
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 20-start.sh: executing...
::: Starting docker specific checks & setup for docker pihole/pihole
WARNING Misconfigured DNS in /etc/resolv.conf: Two DNS servers are recommended, 127.0.0.1 and any backup server
WARNING Misconfigured DNS in /etc/resolv.conf: Primary DNS should be 127.0.0.1 (found 1.1.1.1)
nameserver 1.1.1.1
Assigning random password: ZXqbNhez
Existing PHP installation detected : PHP version 7.0.33-0+deb9u5
Installing configs from /etc/.pihole...
Existing dnsmasq.conf found... it is not a Pi-hole file, leaving alone!
Copying 01-pihole.conf to /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf...[K [✓] Copying 01-pihole.conf to /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf
chown: cannot access '/etc/pihole/dhcp.leases': No such file or directory
Setting password: ZXqbNhez
+ pihole -a -p ZXqbNhez ZXqbNhez
[✓] New password set
Using default DNS servers: 8.8.8.8 & 8.8.4.4
DNSMasq binding to default interface: eth0
Added ENV to php:
"PHP_ERROR_LOG" => "/var/log/lighttpd/error.log",
"ServerIP" => "192.168.99.3",
"VIRTUAL_HOST" => "192.168.99.3",
Using IPv4 and IPv6
::: Preexisting ad list /etc/pihole/adlists.list detected ((exiting setup_blocklists early))
Maar ik kan in die image niks aanpassen van dns van de docker van pihole..
  • skank
Niemand?
  • hans_lenze
  • Laatst online: 26-10 21:07
Deze regel geeft je een hele duidelijke tip:
while (! ( succeed = try ()));
  • tafkaw
  • Laatst online: 20:13
Dat. En waarschijnlijk probeer je 3 applicaties op dezelfde we poort te draaien, dus op hostnames gebruiken of poort meegeven in je browser.
  • skank
Mmm
Wat ik net lees op omv forum is dat de pihole een eigen ipadres nodig heeft (ookal heeft de pi, waarop pihole staat, al een eigen ipadres)
Dus moet ik eigenlijk 2 ipadressen hebben?
Klopt dat?
Zie ook deze howto
https://www.mediafire.com...ec3/HOWTO-PiHole.pdf/file
Daar lees ik ook dat ik een eigen macvlan moet opzetten..
Het wordt er wel niet makkelijk op :)
Dan kom ik bij de vraag, of ik alles wel zo moet opzetten? Met openmediavault?
Of doe ik het beter ander? met hassio ofzo? en daarin dan pihole en unifi controller? Of nog anders?
Hoe doen jullie het ?
KAn toch niet zijn dat ik de enige ben die die 3 dingen op een pi wil hebben
tafkaw schreef op zondag 1 december 2019 @ 11:50:
Poortproblemen zijn al van de baan...
[ Voor 18% gewijzigd door skank op 01-12-2019 11:52 ]
  • Room42
Draai gewoon eens de pi-hole setup opnieuw.
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • skank
Room42 schreef op zondag 1 december 2019 @ 11:59:
Met die macvlan dan? Als je die handleiding leest.
  • Room42
skank schreef op zondag 1 december 2019 @ 12:01:
Nee, die ga ik niet downloaden. ;)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Hier kant-en-klaar uitleg over Unify controller en Pi-hole op een raspberry;
[handleiding] Raspberry Pi met UniFi controller en Pi-hole
Doe dat eerst eens, tot op de letter, en probeer als dat gelukt is pas omv.
Pi-hole heeft geen 2e ip nodig. Wel moet hij poorten 80, 443 en 53 (UDP) kunnen gebruiken naast de poort voor de admin-GUI.
[ Voor 20% gewijzigd door frickY op 01-12-2019 12:14 ]
  • skank
frickY schreef op zondag 1 december 2019 @ 12:12:
Ik had die ook al gezien ,maar lijkt me niet echt de goeie om te volgen
Ofwel doe ik
- omv en die pihole en unifi in docker
- ofwel hass.io en dan pihole en unifi addon
- ofwel raspbian en dan pihole en dan unifi en home assistant (maar welke dan volgen?)
Ik vind het allemaal wat moeilijk
  • Freee!!
  • Laatst online: 17:53
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Nodig niet nee, maar het voorkomt wel poortconflicten.
  • frickY
skank schreef op zondag 1 december 2019 @ 14:13:
Precies waarom ik je aanraad dat kant-en-klare stappenplan te volgen.
  • Freee!!
Freee!!
Inderdaad, stappenplannen volgen en die Pi gewoon drie keer opnieuw inrichten totdat alles goed is. Als je het snapt, kun je gaan experimenteren.
  • skank
Opnieuw begonnen
Hassio geinstalleerd op de pi -> Succes
Daarna pihole -> Succes (ik zit al meer dan voordien lol), anyway volgende stap is ipadres toevoegen van die pihole in mijn unifi setup SO...
installing unifi -> no succes
Krijg volgende error
cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.
[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...
[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.
[cont-init.d] unifi.sh: executing...
[17:10:10] FATAL:
[17:10:10] FATAL: SSL has been enabled using the 'ssl' option,
[17:10:10] FATAL: this requires a SSL certificate file which is
[17:10:10] FATAL: configured using the 'certfile' option in the
[17:10:10] FATAL: add-on configuration.
[17:10:10] FATAL:
[17:10:10] FATAL: Unfortunately, the file specified in the
[17:10:10] FATAL: 'certfile' option does not exists.
[17:10:10] FATAL:
[17:10:10] FATAL: Please ensure the certificate file exists and
[17:10:10] FATAL: is placed in the Hass.io '/ssl/' directory.
[17:10:10] FATAL:
[17:10:10] FATAL: In case you don't have SSL yet, consider getting
[17:10:10] FATAL: a SSL certificate or setting the 'ssl' option
[17:10:10] FATAL: to 'false' in case you are not planning on using
[17:10:10] FATAL: SSL with this add-on.
[17:10:10] FATAL:
[17:10:10] FATAL: Check the add-on manual for more information.
[17:10:10] FATAL:
[cont-init.d] unifi.sh: exited 1.
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] 99-message.sh: executing...
Wat doe ik daar mee? ik kan die ssl idd op false zetten maar wil ik dat wel?
Edit: voorlopig even die ssl op false gezet, en kan er nu in, nu ff verder zien
  • Freee!!
Freee!!
skank schreef op zondag 1 december 2019 @ 17:19:
Je enige alternatief is een SSL-certificaat regelen en installeren.
Succes.
