• Tijntje
  • Laatst online: 05-11 14:27
Ik ben aan het kijken of ik in de badkamer wat additionele verwarming kan plaatsten, onze hoofdverwarming is vloerverwarming beneden en daardoor loopt de temperatuur van de radiator in de badkamer eigenlijk nauwelijks op.
Nu lijkt het een redelijk wild westen in de IR panelen markt, van waanzinnig goedkoop tot belachelijk duur :) (als iemand goede ervaring heeft, ik houd me aanbevolen.)
Nu wil ik dit paneel aanschaffen:
https://www.polarheat.nl/...raroodpaneel-60x90cm-600w
Deze wil ik gaan schakelen met Domoticz gebruikmakend van:
pricewatch: Neo Coolcam Motion Sensor 2
pricewatch: Fibaro Single Switch 2
Op die manier kan ik controleren of er iemand in de badkamer is en als het te koud is het IR paneel aan schakelen. Tevens kan ik er op die manier ook een tijdschema aan vast knopen.
Nu vraag ik me af, werkt een PIR sensor nog wel als er een IR paneel in de zelfde ruimte staat te blazen?
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Bo0bz
  • Laatst online: 07:34
Het nadeel van IR panelen vind ik zelf dat deze een directe straling geven. Dus als deze aan je plafond hangt heb je er recht onder warmte maar de ruimte verwarmen is hiermee niet efficiënt. Je kunt ook kijken naar het aanbrengen van verschillende zones in je CV systeem waardoor je alle ruimtes in huis apart kun schakelen zoals met een zoneklep.
Hier zijn systemen voor die mbt kosten vergelijkbaar zijn aan je IR paneel maar meer mogelijkheden bieden. Denk hierbij aan Tado of Honeywell evohome. Je kunt daarmee alle kamers apart inregelen handmatig via de knop, app, schema of geolocatie. Is dat niet een oplossing die beter aansluit?
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • Jim423
  • Laatst online: 10-11 23:58
Dat valt nog best mee hoor, de worp van zo'n ding is niet zo best natuurlijk maar de ruimte warmt echt wel op.
Zeker met een modelletje van 600W, ik heb er eentje van 65W geloof ik 100x50cm aan het plafond, als deze een avondje aanstaat is het toilet van 16 naar 22 graden opgewarmd. Het gaat wel trager dan een ventilatorkachel natuurlijk.
  • Tijntje
Bo0bz schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 10:55:
Heb ik al vele malen naar zitten kijken echter zijn daar de kosten vele malen hoger.
  • Moet dan een complete zone regeling hebben voor de vloerverwarming.
  • Nieuwe Smart Thermostaat
  • Nieuwe thermostaat kraan voor radiator + Smart Thermostaat Knop
Plus nog iemand om het allemaal aan te sluiten
Totale inhoud badkamer is maar 9,7 M3
  • Bo0bz
Tijntje schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 11:34:
Ik was het volgende kwijt voor dezelfde aanpassingen. Heb het wel zelf uitgevoerd al is dat echt geen hogere wiskunde.
- Thermostaat + 5 radiatorknoppen (€349) nu met black friday scoor je een betere deal.
- 5 nieuwe radiatorkranen van Heijmeijer + wat los materiaal €80.
Heb zelf niet gekozen voor een zone verdeler maar heb in de aanvoer leiding van de vloerverwarming een radiatorkraan + tado knop geplaatst die geschakeld wordt door de kamer thermostaat. De rest van de radiatoren werken onafhankelijk. Naar mijn inziens een optie die het overwegen waard is. Mocht je iets willen weten let me know! Check ook even de topics van tado of Evohome.
  • GadgetFrank
  • Laatst online: 11-11 17:13
Kijk even bij budgetheat.eu, daar heb ik diverse IR panelen gekocht.
Toch zou ik een gewoon electrisch kacheltje gebruiken. Die hebben standaard een thermostaat ingebouwd. Als je die zou schakelen met domoticz en een PIR, werkt ie alleen als het koud is en eventueel als er iemand gesignaleerd wordt.
PV:13,5 kWp ~ 6 kW Ecodan ~ Daikin Airco's ~ DoucheWTW ~ Juniper LR RWD FSD ~ (85 kWh Leaf (V2X) + 30 kWh Thuisaccu) = 100 kWh opslag
  • Tijntje
GadgetFrank schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 11:44:
het gaat met name om de temperatuur sensor in die NEO, PIR zou een handige bijkomstigheid zijn.
Het idee is meer dat ik een schema in Domoticz kan zetten. Werkdagen ga aan om 6:30 als temp < 21 ga uit om 8:00 of Temp > 22
  • Jim423
Kletsnatte badkamer van 10m3 zou ik niet zo snel een elektrisch kacheltje in hangen...
Of je moet een afgesloten douchecabine hebben. IR paneel kun je dan IP44 kopen.
  • Zwippet
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11-11 13:01
Tijntje schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 11:49:
Hoi. Was even benieuwd of je hier al verder mee gekomen bent. Zit ook te denken aan de oplossing van jou.
  • Tijntje
De oplossing was een nieuw huis te kopen :)
Heb er uiteindelijk niets meer mee gedaan, dus ik kan je niet vertellen of het wel of niet werkt.
  • erdejee
  • Laatst online: 04-01-2024
Zwippet schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 08:34:
Ik heb iets soortgelijks gehad in mijn vorige huis: een ir-paneel van ThermIQ (TH12030 S, 650 watt) icm een Homematic thermostaat en controller. Hiermee heb ik een tijdsprogramma gemaakt zodat in de ochtend de badkamer niet steenkoud was, gebaseerd op werk- en weekenddagen. En door de CCU-3 controller kon ik ook op afstand de boel verwarmen indien gewenst.
IR-verwarming is best prettig, maar het voelt zeker wel anders als conventionele verwarming. En het lijkt misschien alsof de ruimte niet warmer word maar het paneel is er een tijdje af geweest ivm een garantiegeval en dan merk je toch dat het wat frisser is in de badkamer. Inmiddels verhuisd en nu weer een badkamer met gewone radiator en daar komt op termijn toch wel weer iets met een IR-paneel. Al was het alleen al om het makkelijke regelen van de tijdstippen van verwarmen, zonder al te veel moeite is dat te doen. Wil ik dat met de cv, dan moet ik van alles gaan regelen met zone-verwarming ofzo, word een wat te ingrijpende grap op dit moment.
