Compact high-end gamesysteem v/d BBG goedkopere uitvoering
  • Queal
  • Laatst online: 09-08-2025
De PC is mijn hobby. Ik zit er vaak 's avonds achter voor werk/series/gaming/etc. Ik ben al een paar jaar samen met mijn vrouw en er heeft tot nu toe altijd een bureau in de woonkamer gestaan. Paar jaar geleden hebben we een bureau laten maken die in een hoek gezet kan worden (moet aan 2 kanten tegen de muur bevestigd worden, het kan niet los staan).
Nu hebben een nieuwbouwwoning gekocht met één grote open ruimte voor woonkamer, eetkamer en keuken. Prachtig, maar met het probleem: waar laat ik mijn grote bureau met lelijke bureaustoel?
We (allebei ja) willen dit bureau niet meer in de woonkamer. Deze gaat naar een kamer op zolder waar ik dan een thuiswerk ruimte van maak. Maar om nou elke avond op zolder te gaan zitten terwijl mn vrouw beneden tv zit te kijken, das ook niet gezellig. Dus ik heb een andere oplossing nodig zodat ik beneden nog aan mijn hobby kan zitten.
Ik kwam op het idee van een compact systeem te gaan maken. Nu blijkt dat er toevallig een BBG is geweest waarin een compact high-end gamesysteem wordt gemaakt. Echter zit hier van alles top of the line in wat resulteert tot een prijskaartje van €1700. Ik moet er straks ook nog een kast omheen bouwen, nieuwe bureaustoel etc etc. Dus ik ben gaan proberen om hem iets terug te brengen qua config.
Ik wil er nu de nieuwste games op kunnen spelen en in de toekomst ook kunnen blijven doen. Belangrijk voor mij is dat het systeem weer een paar jaar mee kan gaan en de games die dan uit komen ook kan spelen, dat mag van mij prima op medium settings in 1080p. Een RTX 2080 is daarom overdreven
Het liefst tussen de €1000 en €1500.
Enkel randapparatuur zoals monitor, keyboard en muis:
Monitor: IIyama ProLite E2472HDD
Keyboard: Corsair Vengeance K70 (desnoods te vervangen door een draadloos toetsenbordje in de toekomst, dat staat los van het systeem verder)
Muis: Logitech G502 Hero
Krachtig systeem dat een jaar of 5/6 weer mee kan. Dit moet dus een mini ITX systeem worden. 16GB RAM, 1,5 tot 2 TB diskspace, goeie CPU en GPU
Voorheen altijd Intel en Geforce combi gehad. 1 keer een AMD met een Radeon gehad ooit en dat was alleen maar ellende, wellicht niet goed op elkaar afgestemd dat kan natuurlijk ook.
Maar ik heb goede dingen gelezen over de Ryzen CPU's 3rd gen en dat klinkt goed. Videokaart wel een Geforce het liefst.
Verder liever wel een merk dat ik ken, ik zag ook bijv ZOTAC GPU's maar dat ken ik niet en las er al slechte dingen over...
Grootte van de kast is belangrijk, hoe kleiner hoe beter. Dit mag gewoon met actieve koeling, geen waterkoeling. Geluidsniveau is secundair en eigenlijk niet zo belangrijk. Liefst geen RGB!
Dit is makkelijk weg te zetten in een kast oid.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Ik zag de BBG van november met een compact high-end gamesysteem en wil zoiets vergelijkbaars. Echter hoeft het niet top-of-the-line te zijn en ben ik op zoek naar wat goedkopere componenten.
Ik heb nooit eerder een compact PC gebouwd, altijd een normale ATX setup. Ik zou graag wat advies horen welke componenten te vervangen zijn voor een goedkopere variant zodat het nog steeds een decent setup blijft en zodat alles ook blijft passen in de kast.
Tot slot mijn Wenslijstje:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming€ 153,50€ 153,50
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC€ 338,15€ 338,15
1BehuizingenFractal Design Node 304 Zwart€ 75,02€ 75,02
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9a-AM4€ 39,25€ 39,25
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 69,99€ 69,99
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 116,23€ 116,23
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 122,82€ 122,82
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.109,96
EDIT: Ik heb al een aantal componenten aangepast tov de BBG: CPU, GPU en behuizing.
Het moederbord is relatief gezien nog een best duur component. Is hier een goed alternatief voor?
[ Voor 8% gewijzigd door Queal op 12-11-2019 22:40 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
SF450 voldoet prima met de RTX2060
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Wat een gruwelijk dure kast zeg :p
Waarom niet deze? Of deze? Of deze?
Of, als je het echt gek wil maken; deze?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Omdat de Kolink een strak aluminium kastje is. En ja, alu kost wat.
Voor de helft van de prijs bij Amazon is pricewatch: Cougar QBX wellicht iets. Maar goed, €85 op €1500 valt ook wel weer mee.
  • JH34D
  • Laatst online: 12-10 10:35
Misschien dat dit een leuk kastje is als goedkopere vervanger van de Kolink? pricewatch: Silverstone Milo ML08
  • Queal
Hackus schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 17:24:
Dat klopt, dat scheelt echter maar zo'n € 15 tussen de SF450 en de SF600
Wintervacht schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 17:29:
Ja daar heb je gelijk in, had de BBG gekopieerd als uitgangspunt :X
De behuizing gaat verdwijnen in een kast hoogstwaarschijnlijk, dus dat geborstelde aluminium is mooi maar tegelijkertijd overbodig. Ga eens kijken naar een alternatieve behuizing
EDIT:
Wenslijstje geupdate:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.109,96
[ Voor 52% gewijzigd door Queal op 12-11-2019 22:41 ]
  • tollo71
Ik heb toevallig gisteren een build-advies topic gemaakt met zeer gelijkwaardige wensen: Compacte, krachtige ITX build.
Voor mij persoonlijk is een geringe diepte van de behuizing erg van belang, vandaar mijn keuze voor een Coolermaster Elite 110.
T.a.v. jouw keuzes: in de Node 304 past een "normale" koeler. Een low-profile koeler is niet noodzakelijk, dus iets als een pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B zal prima werken.
