  • jhead22
Beste Mede Tweakers,
Wij wonen in een nieuwbouwhuis (nu 2 jaar) met mechanische ventilatie en Buva flitstream ventilatie roosters. Achter ons huis is nu ook een huis gebouwd. Aardige mensen, alleen hebben ze een schoorsteen geplaatst met een kachel. De windrichting komt meestal van die kant, dus de rook gaat bij ons naar binnen waaien via de luchtroosters. (We hebben nu al regelmatig rook lucht in huis door andere kachels uit de buurt). Houtrook is zeer ongezond en mijn vriendin is erg gevoelig voor vieze luchtjes, dus we hebben een probleem en dit geeft zeer veel stres bij mijn vriendin. De gemeente kan er niets aan doen, de schoorstenen voldoen aan de eisen en op voldoende afstand. (lees meer dan 10 meter).
We hebben al kunnen afspreken dat de bewoners ons een berichtje sturen voordat ze de kachel aan doen zodat wij de luchtroosters dicht kunnen doen aan die zijde van het huis. Maar ook dit zorgt voor stres bij vrouwlief.
Het mooiste zou dus zijn als we het kunnen automatiseren. De buren sturen een berichtje in de whatsapp-groep: "aan" En de luchtroosters gaan automatisch dicht.
Ik beschik reeds over een raspberry pi met Domotics, en een aantal NodeMCU's (ESP8266).
Het mooiste zou een klein motortje zijn met een nodumcu welke op een accu lading werkt. Ik heb namelijk geen stroom punten bij de luchtroosters.
De luchtroosters beschikken over een oog waar normaliter een bedieningsstang aan zit, hier zou mooi een motortje op kunnen:
Afbeeldingslocatie: https://www.buva.nl/uploads/22/88/004370d4bc231222d3ef2beb99712134-1200x630.jpg
Hebben jullie een idee welke hardware ik het beste zou kunnen kopen?
Hardware:
WeMos D1 mini
Of een Wemos D1 incl accu: https://nl.aliexpress.com...1602_1,searchweb201603_52
ESP8266 met accu: https://nl.aliexpress.com...1602_1,searchweb201603_52
[ Voor 17% gewijzigd door jhead22 op 09-11-2019 13:17 ]
  • Sine
  • Laatst online: 22:46
Ik ben toevallig ook met zoiets bezig, ik heb oude type roosters met een draaiknop. Daar heb ik wat onderdelen voor gelaserd die zonder modificatie aan de roosters er op geschroefd kunnen worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iN93riEe-WjdviVOdeYTTY6H37I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7kmbEcbcD9Ru5DOuvVCpEIVh.jpg?f=fotoalbum_large
1e testje:
Geen eindschakelaars nodig, want die motortjes kun je met twee vingers tegenhouden.
[ Voor 17% gewijzigd door Sine op 24-01-2023 13:14 ]
Repareren doe je zo.
  • NTS
NTS
Nice! Ik heb dus zoiets waarbij je aan dat witte ding rechts normaal een stang monteert om met de hand te bedienen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ykdk1PSDi-1dAgq6IOKqH_4G8g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/G0CJJfGieriOLKu2cyZr8zr2.png?f=user_large
Dat ding zit geklikt in wat intern denk ik een draaiwiel is, in het rode gat hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IzvC-XsHxJt4w28qvu3vbhepewg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/B1gjfELAK0zJofAyPyzm5o7o.jpg?f=user_large
  • Sine
Dan zou een simpele oplossing een lineaire motor kunnen zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-PZeDXUVCiQ1GJwuNS3KO3OE5aU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/onJpz6ilKQ10cnj2gqLrRevX.jpg?f=user_large
https://www.aliexpress.com/item/1005003522199546.html
  • vso
vso
tja...
NTS schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:50:
nope geen tandwiel teminste niet echt op gelet bij het demonteren en reinigen laatst, volgens mij is het gewoon een schuif (niet echt boeiend)
je hebt best "sterke" servo's al dan niet met gear-ratio om de kracht te verhogen. dus ik denk meer aan
https://nl.aliexpress.com/item/1005004439456668.html
of het plaatje wat bij de link hoort
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/S24088069b35a4930a00f2e1132dc9998w/Lineaire-Servo-Grote-Koppel-Mg995-Accesorios-Arduino-Diy-Elektron-Kit-Experimenten-Innovadora-Robot-Arm-Science-Kit.jpg_Q90.jpg_.webp
ik zou eerder dit "ontwerp" kiezen + https://nl.aliexpress.com/item/32854506009.html bij nader inzien is de 18650 fixed op de PCB misschien NIET het meest wenselijke.
soort accu-pack die je simpel kan verwisselen oid. (zoals de rolgordijnen van ikea) bedenk ik me.
een Temp / Relatieve Vochtigheid (RV) meting is nice to have. zeker binnen versus buiten, wat niet te doen is (denk ik) is een anno-meter (windsnelheid) omdat je bv rolluiken voor je ramen hebt.
Al is windmeting wel prettige toevoeging.
Als je gordijnen dicht zijn zou het wel handig zijn als hij bv zelf sluit ofzo.
De servo zou aantal dingen moeten checken
- linksom draaien / rechtsom (normale werking)
- de huidige stand (microswitch aan boven/onderzijde) oftewel zelf calibratie
- te hoge "torque" --> teveel Ampere met servo's = stoppen met werken (gewoon veiligheid)
- wanneer niet in werking "vrije-stand" (zodat je manueel de schuif kan beinvloeden).
kwa energie verbruik hoef je eigenlijk alleen met open/dicht rekening te houden en elke 5-10 minuten (RTC module oid) te controleren op een "bericht" tenzij je instant reactie wilt van je bediening (why?)
Voor de rest is het fijn als je 0-100% open versus dicht kan doen,
ik zou de volgende werking zien bij montage / activering (aanzetten)
- zelf calibratie en terug naar "dicht" of open (micro switch?)
- te weinig stroom = stand (open) en daarna "batterij leeg meldingen" en dus error bij bediening.
Simple USB-C connector voor je accu(pack) geen gelazer met plugs oid, usb C kan diverse voltages leveren. dus gelijk probleem weg van 5v of bv 12v levering afstand van bekabeling houd je ook minimaal.
kwa software zou ik gelijk naast "bediening" zoals Shelly heeft (meerdere opties) bv domotica (HASS / Domoticz enzv) vriendelijk. als extra "input" meenemen hoeveel lucht verplaatst kan worden
bv hij kan (op het zelfde netwerk) zijn vriendjes die ook roosters bedienen vinden en samen optellen hoeveel lucht per verdieping/kamer er verplaatst kan worden.
Tja vanalles
  • NTS
NTS
Dit is ook wel een mogelijke optie: https://www.thingiverse.com/thing:3170748
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RRJPyxZiG1L-9fgRT3DdxwJ_KCI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g5opP9Pgtyf3n8SUwadl8t4w.jpg?f=fotoalbum_large
En dan aan het uiteinde zo'n haakje maken wat in het uitsteeksel van het ventilatierooster past. Alleen de vorm een beetje aanpassen om goed op een kozijn te passen.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 09:36
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
https://www.amazon.nl/-/e...dge+esp%2Caps%2C64&sr=8-4
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZO08Qx2_VYOQGZa2kUldjom6WPk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QgyRMI9a8S7LpGM06m7KvMeL.jpg?f=fotoalbum_medium
Deze is wel geinig, een h-bridge pcb (tot 1,2A) waar een Nodemcu in kan.
Even niet gelet op de levertijd en de prijs :9
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • luigi87
  • Laatst online: 31-03 15:46
luigi87
Domotica Fanaticus
vso schreef op maandag 3 april 2023 @ 22:27:
Denk dat klein en fijn een grotere uitdaging is
Denk eens mee wat zou je "acceptabel" vinden ? ik denk liever vanuit een oplossing (lees wat is wenselijk/haalbaar is) dan iets wat werkt en (f)ugly
Klein en feit is zeker een grote uitdaging.
Maar opzich een wit blok kan ook acceptabel zijn. zoals dit
Het lastige is alleen dat die lineare actuator erook moet passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WyCExdA7_v2hOJ-fS8WHN6KonPM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kUg3iwUq5VM3vGzZaAJRDq0n.png?f=user_large
- leeg -
  • Sine
@Btje
Tuurlijk, doe er wat leuks mee ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q44PHGKeU4E2E1ZFkhvMJPzE4YY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QG1n9fpJtWGWfW6lXGLt558s.png?f=fotoalbum_large
Het is niet heel netjes opgezet, want het was nooit bedoeld om door anderen te laten namaken.
De gaten in de verschillende plaatjes zijn M4 getapt om ze bij elkaar te houden, en om het motortje te monteren.
Kijk even of er geen fouten in zitten, dit is volgens mij de laatste versie die ik uiteindelijk ook gebouwd heb.
Ik gebruik de bekende airco stappenmotortjes: https://www.aliexpress.com/item/4001093675899.html
Die bijgeleverde motordrivers zijn waardeloos, dus zoek daar een "echte" driver voor.
Hier staan de svg-tjes
[ Voor 10% gewijzigd door Sine op 05-04-2023 20:43 ]
  • Fuzzems
  • Laatst online: 24-08-2024
In de zelfde gedachtenhoek, vandaag in Trouw en leuk om wat bouwinspiratie uit op te doen;
https://i4heat.com/?page_id=3414
https://www.hernieuwbarew.../besparen-met-ventileren/
Leuk als Erik een wat betaalbaarder module (voor als je er 5 nodig hebt) zou kunnen bouwen, zonder 'neus' want die doen we wel centraal in HomeAssistant, maar met wifi of bt interface :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7oz6_v6MA4iRIpdTrq1P5ujNIYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HVyx7EEty1PTUrCvZjmw9zRj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xrxswxakiqnLqr-6Tqkc5VSCL34=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D5bxdj1USjkJrkvhDb6rccTJ.jpg?f=fotoalbum_large
