  • miekoo
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19-07-2024
Hallo
Mijn pc doet opeens heel raar na een ander moederbord te gebruiken.
Hij start automatisch op en dat doet ie dan alleen s'nachts en niet overdag.
Ik heb al gekeken of wake on lan aanstond maar dat stond al uit.
Weet iemand een oplossing?
Beste antwoord (via miekoo op 07-11-2019 09:07)
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:35:
Hallo
Als je zeker weet dat het alleen in de nacht gebeurt en niet overdag dan kunnen het maar een aantal oorzaken zijn (want het is dan iets "scheduled" en heeft niks te maken met aarding of een powerknop die verkeerd zit):
  • Wake-on LAN functie
  • Scheduled power-up in de BIOS
  • Iets in Windows
Zie eventueel https://www.thewindowsclu...urns-on-by-itself-windows voor het "iets in Windows". Daar staat ook een voorbeeld zodat je ook zien WAT de power-on heeft veroorzaakt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2019 13:56 ]
  • Mortum
  • Laatst online: 05-11 21:29
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
Is jouw systeem geaard?
Meer 𝕄𝔼𝕌𝕂, Meer beter! Foto-, Laser- en Livestreamnerd Strava Hevy Tweakers Discord
  • Saeverix
  • Laatst online: 13:06
"Wake on LAN" functie aan staan?
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • miekoo
Ja hij zit in een geaard stopcontact
  • bert pit
  • Laatst online: 14:43
Stekker er uit trekken, of batterij los.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • NyceNL
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 03-08 14:25
Dit heeft die al vermeld in zn OT ;)
  • miekoo
Ik heb alle wake on functies uitgezet in mijn bios.
  • corporalnl
  • Laatst online: 13:05
Wat voor systeem gaat het om? Welk moederbord etc.
Meer info helpt ons om jou te helpen.
  • Nat-Water
Nat-Water
Zit alles wel fatsoenlijk aangesloten? Nergens kortsluiting met de kabeltjes? Goed ingeprikt?
Noem de rest van de onderdelen eens?
@corporalnl Mobo is een MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon
[ Voor 18% gewijzigd door Nat-Water op 06-11-2019 13:42 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
Het kan zijn dat je power on knop misschien verkeerd is ingeplugd maar dan ben ik ook een beetje in het duister aan het tasten verder
  • miekoo
Nat-Water schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:41:
Ik heb net alle kabels in mijn pc nog nageken
specs:
cpu i5-9600kf
moederbord: msi z390 pro carbon
videokaart strix gtx 1070
koeler coolermaster hyper 212 evo
psu vs450 80 plus
ram 16gb 3000mhz corsair vengence
  • bert pit
Staat er een automatische scan aan? In Windows kun je aanzetten dat er 's-nachts een virusscan gemaakt moet worden.
  • miekoo
Mortum schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:41:
Ik heb hem al omgedraaid.
  • Saeverix
NyceNL schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:40:
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:40:
Naast de BIOS kan het volgens mij ook nog in Windows nog aan staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/M36qinQO41Fa1JTAX9aOrWZV/thumb.jpg
  • Nat-Water
Nat-Water
Even een domme opmerking. Zet je je PC echt uit of staat hij niet te hibernaten?
  • miekoo
Nat-Water schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:45:
hij staat helemaal uit dus geen slaapstand.
  • miekoo
bert pit schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:43:
nee hij doet het als het goed is alleen tijdens gebruik tijden.
  • Beste antwoord ✓
Hallo
  • Iets in Windows
  • eagle00789
  • Laatst online: 03-11 09:54
eagle00789
Est. November 2005
Sorry, dit is een onzin opmerking, want een powerknop is niets meer dan een knop die je helpt 2 draadjes te verbinden totdat je de knop loslaat.
Heb je in de bios geen optie waar je kunt aangeven dat de pc op bepaalde tijden automatisch ingeschakeld moet worden?
  • miekoo
eagle00789 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:55:
niet gevonden toen ik ging kijken of wake on lan aanstond.
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
@eagle00789 en daarom ben ik werktuigbouwkundige (mechanisch) en niet van elektra :+
Bij mij zit aan de kabel waar ook de power knop zit, ook de kabels van LEDS, Reset e.d.
Daarbij heb ik het in het verleden mee gemaakt dat door de statische lading van de kast zelf (deze was niet geaard naar het moederbord) er dus "signalen" gegeven werd.
Dus ik denk altijd maar hardop mee.
Onzin of niet, maar om gelijk je mede forum user af te branden maak jij jezelf niet geliefd mee ;)
  • Saeverix
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:00:
Heb je al naar mijn suggestie van hierboven gekeken? Want je zit nu puur alleen naar de BIOS te kijken...
  • Wolfensteijn
  • Laatst online: 10:47
Zoek in je BIOS/UEFI naar een RTC Alarm optie. Dat staat voor RealTimeClock, en biedt de mogelijkheid om een computer die uitstaat automatisch op een vast moment (altijd, of eenmalig) weer op te laten starten.
  • miekoo
Saeverix schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:06:
bedoel je dat van de netwerk adapters want die heb ik nu uit gezet
  • WrR0n
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 06-11 21:41
Fast startup in windows kan soms ook een veroorzaker zijn.
Bij de power opties kan dat uit zetten.
  • miekoo
WrR0n schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:08:
snel opstarten staat al uit
  • Saeverix
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:08:
De screenshot die ik hierboven gepost had. Waarin aangegeven wordt hoe je Wake on LAN in Windows ook uit kan zetten voor je netwerkkaart.
Als je die op Disabled hebt gezet dan zou ik het de komende nacht weer eens even bekijken voordat je allemaal andere dingen gaat proberen.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Heb het al eens gehad bij een Asrock moederbord, Wake-On-Lan stond uit maar er was wel iets in het netwerk dat dat de PC soms uit zichzelf deed opstarten.
Laat de netwerkstekker er maar eens een nachtje uit en kijk of ie dan nog steeds uit zichzelf aan gaat. Blijft ie uit dan weet je in welke hoek je het moet zoeken.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Tijdje terug ook gehad dat mijn PC 'snachts om 2 uur aan sprong om updates te installeren, helemaal vanzelf. Ook geen WOL opties aangezet of iets dergelijks, misschien ook waar om je update schedule even te checken, zeker in Win10 Home.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • miekoo
Saeverix schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:10:
ik ga het vanacht uitproberen.
  • Malantur
  • Laatst online: 00:27
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:13:
Ik heb ooit eens gehad dat een pc zichzelf uitschakelde, dit kwam door een defect toetsenbord. Je kan al raden hoe lang het heeft geduurd om iets dergelijks te vinden :F
Eventueel dus zelfs alles behalve de stroomkabel uittrekken om zeker te zijn.
Edit: topic terug gevonden:
computer sluit af na een korte tijd
Topic heeft meer als 3 weken gelopen, waarbij het ervoor al bezig was en op het einde nog geen oplossing |:( :z
[ Voor 20% gewijzigd door Malantur op 06-11-2019 14:27 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Mel33
  • Laatst online: 06-11 16:07
@miekoo Om hier achter te komen kan je een paar dingen doen, je kan naar je logboeken en dan de eventviewer bekijken wat het om die tijd heeft veroorzaakt, (welk programma of functie)
En met deze code's hier onder, (kan je in een admin prompt of powershel admin uitvoeren) kom je achter de tijd en hoevaak
powercfg -lastwake
powercfg -waketimers
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • miekoo
Mel33 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:20:
powercfg -lastwake
in het logboek staat ook niks raars.
  • Mel33
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:24:
Op het moment dat hij aan gaat, staat er in de logboeken zeker wel een vermelding van. iig de tijd van boot kan je er allemaal in vinden.
Edit
zou ook eens checken op virussen en met malwarebytes eens scannen, of hitmanpro, of er malware aanwezig is.
maar je log moet je zeker wat uit kunnen halen, (laat de pc ook aan staan als hij aan is gegaan)
[ Voor 27% gewijzigd door Mel33 op 06-11-2019 14:32 ]
  • xavento
  • Laatst online: 12-08 15:35
Toevallig heb ik dit probleem ook (al 3+ jaar), kon echter nooit een permanente oplossing vinden waardoor ik uiteindelijk maar (tegenwoordig automatisme) het stekkerblok uitzet nadat ik klaar ben met de PC.
29/01/2019 EA Games: "We seek to bring choice, fairness, value and fun to our players in all our games."
  • miekoo
Mel33 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:28:
Edit
na nog een keer te zoeken staat er dat hij om 00:05 aangaat en dat de bron kernel-general is wat zou ik daarmee kunnen?
  • Bart_GR
Is het elke keer om exact de zelfde tijd?
Je kan dit uitzoeken door op het type event te filteren in je event viewer.
  • Mel33
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:36:
Als je details kan klikken zie je een eventcode of een id van die functie.
Kan je weer wat mee op google.
  • miekoo
Bart_GR schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:38:
het gebeurt elke keer rond 00:05 maar het is volgens logboeken de eerste keer voorgekomen toen we van zomertijd naar wintertijd gingen en als je de gebeurtenis opzoekt gaat het over de tijd.
  • Mel33
aha, missc staat het niet gelijk in bios en pc, en probeerde hij een time sync te doen,
staat er echt niets bij Configuratiescherm\Systeem en beveiliging\Beveiliging en onderhoud en Taakplanner
[ Voor 4% gewijzigd door Mel33 op 06-11-2019 14:55 ]
  • miekoo
Mel33 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:53:
er staat daar niks
Verwijderd in "pc start automatisch op." al bekeken met de link?
Want geloof dat je dan de exacte oorzaak weet.
  • miekoo
Verwijderd schreef op woensdag 6 november 2019 @ 15:06:
Welke link?
  • miekoo
oh bedoel je deze https://www.thewindowsclu...urns-on-by-itself-windows
Yes :-) ik denk dat dat je flink op weg helpt namelijk. Het moet bijna namelijk wel vanuit Windows gebeuren.
  • The Fox NL
  • Laatst online: 12:29
Heb je misschien Intel Smart Connect aan staan? Een Intel technologie om je pc even aan te zetten om updates voor programma's (bijvoorbeeld mail) binnen te halen.
  • miekoo
The Fox NL schreef op woensdag 6 november 2019 @ 15:33:
Nog nooit van gehoord maar ik heb even opgezocht en ik heb het niet geïnstalleerd
  • Mel33
miekoo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 15:36:
Oke je geeft weinig feedback en je wacht op oplossingen van onze kant, en dan geef je summier een 'nee' of 'staat er niet bij'.
kzou zeggen installeer windows maar schoon opnieuw, missc hadden we dit dan als enige antwoord aan je moeten geven. want meer advies kunnen we zo niet geven, succes
  • miekoo
Nog even een update op mijn probleem
Een van deze oplossingen heeft gewerkt dus nog bedankt voor de antwoorden.
  • Mel33
@miekoo welke?, dan kan hier netjes worden afgesloten en bedank je ons ook met een oplossing voor dit probleem bij een ander
  • miekoo
Mel33 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:08:
Waarschijnlijk die van PorJaxian ik heb hem al geselecteerd als beste antwoord maar ik heb een probleem hoe sluit ik een topic.
  • Mel33
miekoo schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:13:
Ze sluiten hem vaak niet, alleen als het totaal af gaat wijken van het onderwerp. dan is het nodig
