Windows 10 Haalt max 360Mbps op 1Gb netwerk
  • n00bCoder
  • Laatst online: 25-10 08:28
Ik heb een desktop direct met een cat7e kabel aangesloten (30 meter) op my Zyxel T-Mobile internet router. Deze heeft een 750 Mbps internet verbinding.
Daarnaast heb ik een apple TV 4k aan die router hangen met een kabel van 2 meter.
De atv4K haalt ruim 860Mbps vrij constant up en down.
De windows 10 doos max 250 Mbps maar met een feitelijke download 360Mbps. Ik dacht dat het een probleem was met de onboard Nic (Auros Master met een 9900K Allcore 5Ghz). Dus heb ik een TP-Link gigabit lan PCIe kaartje erin geprikt. Zelfde resultaat. Beide ook getest in Safemode... geen soulaas.
Wat kan ik nog meer proberen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hoe meet je uberhaupt?
  • n00bCoder
Speedtest (Ookla Apps).
  • base_
  • Laatst online: 12:51
Windows Defender en Firewall uitzetten misschien... Ik zou ze daarna wel weer aanzetten trouwens
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Welke TP-link netwerk kaart heb je gehaald, TP-link is ook niet direct een A-merk, maar een goede B zou ik zeggen. Daarnaast wat voor type opslag gebruik je? Ligt de bottleneck van de Windows 10 'doos' niet ergens anders? Lijkt namelijk gewoon dat je tegen S-ATA limieten aan loopt met 260Mb/sec.
[ Voor 45% gewijzigd door _Dune_ op 05-11-2019 21:11 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • n00bCoder
Safeboot draait geen defender oid. Volgens mij gaat alles in mem met speedtest. Maar ik draai op een samsung nvme 960 pro... kan het allemaal niet zien lijkt me. Ik boot even in ubuntu. Kijken wat dst doet.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:25
dion_b
say Baah
Komt me bekend voor. Kijk eens hier:
Gigabit snelheid valt terug op 350Mbps
Oslik, blyat! Oslik!
  • n00bCoder
In dat topic staat niks. Het is een TG-3468. De onboard lan is eigenlijk beter. Intel I-219V. Ubuntu USB boot niet.
  • n00bCoder
Ubuntu 19.04 boot wel met safe graphics op een Nvidia. Speedtest in firefox -> 980 Mbps voor de eerste 10 seconden en daarna wordt hij geknepen naar 750 Mpbs. Een windows probleem dus....
  • n00bCoder
Ik heb nog geprobeerd met auto negotiation en een hoop andere advanced network adapter settings te knoeien maar dat maakt allemaal niks uit. Iemand nog een suggestie?
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
En daarmee heeft het topic niet veel meer te zoeken in Netwerken (NT), maar past die beter in WOS. Schopje die kant op.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
antonlissone schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 21:51:
Je beseft hopelijk dat Speedtest geen netwerk snelheid test maar INTERNET snelheid?
Je geeft het volgende aan:
En nu merk je dat je speedtest naar 750 wordt afgeknepen, dat is normaal. Dat doen providers met dit soort FTTH lijnen altijd.
Wil je je lokale netwerk testen, test dan met grote bestanden tussen PC's/apparaten die opslag hebben die een constante 1Gb/s kunnen hebben (1000/8 dus in MB/s).
Dat je in Windows minder haalt is inderdaad louter een Windows issue.
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 07-11-2019 09:20 ]
_Dune_ schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 21:08:
Dat is onzin,
Sata-2 (Sata300) loopt op maximaal 3,000Mbit/s (3Gb/s)
Sata-3 (Sata600) loopt op maximaal 6,000Mbit/s (6Gb/s)
Overigens is een CAT7 kabel overkill als je netwerk nog maar steeds maximaal 1Gb/s is, maar de opslagmedium moet wel 1Gb/s kunnen wegschrijven. De meeste harde schijven kunnen dit wel en ssd's helemaal wel. Ik kom op mijn netwerk altijd rond de 110MB/s uit.
30 meters UTP, hmm, normaal zou het geen probleem moeten zijn, misschien dat die kabel niet goed is.
Kun je eens een normale CAT6 kabel proberen die 10 meter lang is naar diezelfde Windows machine en dan opnieuw testen?
En geen Speedtest testen, gewoon een groot bestand van 15GB (een Blu Ray film) over het netwerk jagen en in verkenner kijken hoe snel hij dat doet. :)
  • n00bCoder
Zoals ik al aangaf gaat het via een boot naar Ubuntu wel tot 850Mbps. Ergens gaat iets in windows fout. Een file transfer capped ook op de 350Mbps...
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
antonlissone schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 19:22:
Ergens in JOUW Windows installatie iets fout. Al mijn Windows 10 Systemen (Intel i7 3770 en Ryzen R9 3900X) halen gewoon tussen de 102 en 118 MB/s. Windows 10 Pro en Windows 10 Ent. Op mijn Ryzen haalt mijn Hyper-V VM wat mindere snelheden, die zit tussen de 88 en 95 MB/s.
Maar, heb je niet toevallig Jumbo frames in Windows aan staan? of zitten spelen met QoS in Windows?
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • n00bCoder
Geen jumbo frames of qos. Zelfs in safeboot is er een limiet...
