Gewone ventilatie in de badkamer/wc of mechanische?
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:33
Wij zijn bezig met het verbouwen van de badkamer. Alles is er net uitgesloopt en 6 november beginnen ze met de nieuwe. Nu hebben wij een ventilatie voor de badkamer uitgezocht die je met een knop (naast de lichtknop) aan en uit kunt doen. Wij hebben bewust gekozen om geen sensor gestuurde te nemen, om te voorkomen dat als wij nachts naar de wc gaan gelijk die ventilator minuten lang staat te draaien.
Afvoer van de ventilatie van de wc beneden en badkamer boven komt helemaal uit op zolder om dan via de dakdoorvoer naar buiten afgevoerd te worden. Nu kwam mijn schoonpa met het idee om mechanische ventilatie te kiezen. Zij hebben dat zelf ook in hun woning en daarbij een draadloze schakelaar met 3 standen (1 standaard draait altijd, 2 iets krachtiger en 3 waarbij die 5min blijft doordraaien op stand 2).
De unit komt dan op zolder te hangen, wij slapen op de 1e verdieping en de trap naar de zolder is open, ik vraag mij af of wij die ventilatie ook altijd gaan horen als die gewoon standaard op stand 1 staat?
Wat zouden jullie doen?
Als er meer info nodig is, hoor ik het graag.
  • Wilke
  • Laatst online: 13:26
Wat is het bouwjaar van het huis?
Waarschijnlijk is het een goed idee. De schakelaars zijn tegenwoordig draadloos, en de batterij gaat jaren mee en zijn vervangbaar. Je plakt deze dus gewoon op een handige plek tegen de muur. Er zit ook een timer-stand op, zodat 'ie 10 minuten (of bij meerdere keren drukken tot 30 minuten) hard gaat en dan weer terug naar stand 1.
In stand 1 hoor je deze dingen niet (tja, als er vlak naast staat alleen), in de hogere standen wel.
Basically, deze op zolder schroeven, en zo'n extra afstandsbediening kun je er los bijkopen (kost 50 euro).
Let wel op dat het meer plek inneemt dan je misschien denkt, omdat je op zolder dan de buizen wel op die box moet aansluiten, je daarbij zo min mogelijk bochten wilt omdat elke bocht de zuigkracht verder verstoort en extra geruis veroorzaakt, en die buizen best wat doorsnee hebben.
  • ASW1
  • Laatst online: 13:38
De vraag is wil je mechanische ventilatie in je huis ja of nee? Zo ja dan is het sowieso geen slecht idee om (permanent dus) via toilet en badkamer af te voeren. Afhankelijk van de instelling per stand (want dat kan ook nog) zul je op de laagste stand niets horen.
De timer stand is vaak direct de maximale stand voor een kwartier, dat geeft wel een bak herrie en is waarschijnlijk overkill omdat de capaciteit van een woonhuisventilator veel groter is dan van een toiletventilator. Ofwel je gaat dan overdreven veel ventileren alleen maar voor een toiletbezoek. Afgezien van de herrie betekent dit dat jein de winter veel warmte verliest.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:54
Kijk eens in Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
Op laagste stand zijn moderne ventilatieboxen zo goed als onhoorbaar. Nadeel is wel dat die laagste stand eigenlijk te weinig is. Heb bij mij het systeem omgebouwd zodat hij stuurt op CO2-niveau wat ik in de woonkamer meet (ik heb in de keuken twee afzuigventielen zitten). We zijn met z'n tweeën, geregeld springt hij 's avonds naar stand twee als we op de bank zitten omdat het CO2-niveau toeneemt. Steekt m'n vriendin nog wat kaarsjes aan dan schiet het CO2-niveau pijlsnel omhoog en gaat de ventilatiebox soms zelfs naar stand 3 (die ik ook bij douchen gebruik) 8)7 Ook met een verjaardag staat hij de hele avond op stand 3 te draaien om de luchtkwaliteit acceptabel te houden.
Heb je ook roosters boven je ramen o.i.d. om verse lucht aan te voeren? Alleen maar afvoeren heeft weinig zin als je geen verse lucht aanvoert immers...
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 29-10-2019 10:07 ]
  • Pakhaas
ThinkPadd schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 10:05:
Ja hebben kunststof kozijnen met overal voldoende ventilatieroosters boven de ramen op elke verdieping. Ook in de badkamer genoeg ventilatie.
  • Pakhaas
Wilke schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 09:49:
Het bouwjaar is 1989.
Ik weet hoe groot de unit is, maar wij hebben daar bij de uitvoer naar buiten voldoende ruimte voor. Hij komt dan op de overloop van de zolder naast de CV. Nadeel is wel dat mocht de zolderkamer in de toekomst bewoond worden, dan kan diegene die daar slaapt last hebben van de afzuiging als die harder staat dan stand 1
[ Voor 11% gewijzigd door Pakhaas op 29-10-2019 10:15 ]
  • ASW1
De vraag is ook hoever je wilt gaan. Je kunt uiteindelijk wel een WTW unit met individueel gestuurde ventilatie met kleppen en vocht-/co2sensors etc. willen. Dat benadert de perfecte ventilatie, maar daar moet je hele huis voor op de schop.
Twee aparte toilet/badkamerventilatoren geven je het grote voordeel dat je precies daar kunt ventileren waar je wilt, zoveel als nodig is. Dat lukt je niet met 1 centrale box (als je het niet heel ingewikkeld wilt maken)
Zeker wanneer je nu ook op natuurlijke ventilaie vertrouwd en dat gaat goed dan zou ik voor die oplossing kiezen.
[ Voor 8% gewijzigd door ASW1 op 29-10-2019 10:28 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 02:31
@Pakhaas
Die kleine badkamer/toilet ventilatoren maken altijd erg veel herrie.
Daardoor staan ze veel te kort aan (want je zet hem dus uit)
Savonds douchen kan bijvoorbeeld voor schimmel zorgen omdat je je ventilator niet laat aan staan voor een langere tijd.
Als je een itho (of ander merk) box neemt, kun je die op zolder plaatsen en badkamer + beide wc's afzuigen en een in de keuken naast je afzuigkap. (in je keuken/woonkamer produceer je ook veel vocht)
Deze units maken op standje minimaal totaal geen storend geluid (mits goed aangelegd) en op standje 2 is het overdag nog acceptabel. Standje 3 voor tijdens douchen, en deze heeft vaak een 3x klikken is 30 minuten timer.
Bijvoorbeeld deze https://www.ventilatielan...uro-stekker-03-00398.html
Persoonlijk zou ik dat gewoon doen, is even iets meer werk met aanleggen (alle pijpen moeten naar zolder)
maar het geeft zoveel meer comfort. Al is het alleen al vanwege dat je 24u per dag ventileert zonder dat je er bewust aan moet denken.
Je kan ook een stapje verder gaan en een WTW ophangen, deze haalt dan ook lucht van buiten naar binnen en verwarmt (of koelt) deze met de afgevoerde lucht. Je krijgt dan wel inblaas roosters in de kamers.
Ons huis had geen ventilatie (ja tocht door alle gaten en kieren)
Na de renovatie in 2010 heb ik naar volle tevredenheid mechanische ventilatie gehad (afvoer wc's badkamer keuken), en ben deze nu tijdens de verbouwing aan het ombouwen naar een Itho qualityflow WTW systeem, maar dat is nog veel meer werk en ook een totaal ander prijskaartje. Reden is dat we ventilatie eisen kregen van de gemeente bij de vergunningaanvraag, en ik weiger roosters te plaatsen boven mijn ramen. (het is juist net zo lekker geïsoleerd)
Maar ik ga dan inblazen in de hal en in alle kamers co2 en vocht gestuurd lucht afvoeren.
[ Voor 10% gewijzigd door FRANQ op 29-10-2019 10:33 ]
  • Pakhaas
FrankBlom schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 10:29:
@Pakhaas
Na de renovatie in 2010 heb ik naar volle tevredenheid een dergelijke installatie gehad, en ben deze nu tijdens de verbouwing aan het ombouwen naar een Itho qualityflow WTW systeem, maar dat is nog veel meer werk en ook een totaal ander prijskaartje. Reden is dat we ventilatie eisen kregen van de gemeente bij de vergunningaanvraag, en ik weiger roosters te plaatsen boven mijn ramen. (het is juist net zo lekker geïsoleerd)
De buizen vanaf de wc en badkamer naar de zolder liggen er al en komen op zolder bij elkaar uit, dus het zou puur gaan om het plaatsen van de unit en aan te sluiten op de afvoer naar buiten. In principe is de ingreep niet extreem groot.
  • FRANQ
Dan is het een no-brainer en gewoon die unit er tussen hangen.
kun je enkel nog gaan bedenken of je dan niet meteen een WTW op gaat hangen om energie te besparen.
  • Pakhaas
FrankBlom schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 10:35:
Hoe werkt zo'n WTW?
  • JP_S
  • Laatst online: 10:31
(jarig!)
wtw heeft alleen zin als je ook mechanisch gaat toevoeren, als je roosters hebt in je kozijn heeft dit geen zin.
  • wmeester
  • Laatst online: 11:24
Als je bezig bent met de badkamer en mechanische ventilatie toepast (wat mi de beste oplossing is) denk er dan wel aan dat de ventilator de lucht wel moet kunnen aanzuigen.
-Zorg voor voldoende kier onder de badkamer deur / plaats een rooster in de badkamer deur.
-Doe geen raam open. De lucht is vaak kouder, kan minder waterdamp bevatten waardoor de badkamer alsnog te vochtig blijft.
Wat anders ihkv verduurzaming: heb je ook aan een Douche Warmte Terug Winner (DWTW) gedacht? Je bent nu toch aan het verbouwen!
  • Pakhaas
wmeester schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 10:44:
DWTW wel aan gedacht, maar helaas de ruimte niet voor om dat in te bouwen.
Wij hebben net de keuken ook verbouwd. De ventilatie van de afzuigkap ging eerst ook via een buis helemaal naar de zolder om daar via het dak naar buiten te gaan. Wij hebben nu een afzuiging rechtstreeks via het plattedak naar buiten. De buis helemaal naar boven heb ik afgestopt met glaswol en een koof omheen gebouwd (voor de afzuigunit). Achteraf had ik een rooster in de koof moeten maken en dan die loze buis die naar boven gaat moeten aansluiten op de mechanische ventilatie.
Dat van een rooster in de badkamer deur is wel een goed idee.
  • ASW1
Pakhaas schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 10:31:
Doe dan gewoon twee buisventilatoren met afstandsbediening zodat je toilet en badkamer onafhankelijk van elkaar kunt luchten.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Is een klap/kantelraam niet voldoende meer tegenwoordig? Wij hebben een klap/kantelraam dat meestal open staat en in de winter heb je soms dan een beetje stoom net na het douchen. We hebben ook dakventilatie (passief) en als we die gebruiken is er helemaal geen stoom. In de zomer laat ik die alleen dicht omdat er muggen door naar binnen komen.
  • Pakhaas
Marzman schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 08:37:
Wij hebben ook een groot raam in de badkamer die open kan, maar volgens mij is de lucht die daardoor naar binnen komt veel te koud en werkt dan juist slecht voor een goede ventilatie.
  • skai21
  • Laatst online: 13:44
Ik heb een Duco boxhttps://www.duco.eu/nl-nl...ompen/nl-nl-ducoboxsilent, deze heeft zowel een aanzuigkanaal voor het toilet, en een aanvoerbuis voor de badkamer. In het aanzuigkanaal van de badkamer zit een box vochtsensorhttps://www.duco.eu/nl-nl...sor/nl-nl-vocht-boxsensor, en in de badkamer hangt een RF afstandbedieninghttps://www.duco.eu/nl-nl...elaar/nl-nl-bediening230v. deze heeft 4 Standen: Auto, 1, 2 en 3. bij mij staat hij altijd op Auto, als ik mijn douche aanzet springt hij na +/- 10 seconden aan, en blijft hij net zolang full power of wat nodig is afzuigen totdat hij minder vocht meet. en gaat dan weer naar stand minimaal draaien. Ik heb dus geen schakelaars of sensors in mijn badkamer die het iedere keer opschroeven als ik binnenkom, alleen als er vocht is wordt het gedaan.
Zon set met vochtsensor kun je gewoon zelf kopen en aansluiten.
(even gegoogled, 279 heb je een set: https://www.ventilatiesho...ijgevoed-vocht-boxsensor/)
Pakhaas schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 09:36:
[ Voor 14% gewijzigd door skai21 op 30-10-2019 14:24 ]
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:06
Pakhaas schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 09:36:
Voor een goede ventilatie werkt het open raam prima. Er komt immers veel frisse lucht binnen via een open raam. Voor het tegen gaan van vochtproblemen helpt een open raam in de winter echter niet optimaal. Dat zijn twee afzonderlijke aandachtspunten in de badkamer.
Het open raam zorgt voor koude lucht, waardoor juist vocht gaat neerslaan/condenseren met een verhoogde kans op schimmels. Daarom gaat in de badkamer de voorkeur uit naar een vorm van mechanische ventilatie en toevoer van reeds opgewarmde lucht. Dat eerste kan een standaard toilet/badkamerventilator zijn, of een woonhuisventilatorbox. Het tweede kan via een rooster of kier onder de deur vanuit andere ruimtes, of via een WTW-unit met aanvoer-ventiel in de badkamer.
Zelf heb ik in de badkamer een ventilator op de buis die in twee standen kan draaien. Met licht aan op hoge stand, en permanent op een lage (vrijwel geruisloze) stand. Bij nachtelijk toiletbezoek gebruiken we alleen de kleine lamp van de spiegel, zodat niemand last heeft van geluid.
  • Marzman
Marzman
Een aanzuigkanaal heb je dan toch niet nodig? Als je lucht wegblaast komt er automatisch andere lucht voor terug en dat kan alleen maar uit het huis komen (en is dus ook warmere lucht).
Ik moet zeggen dat de dakventilatie bij ons ook beter werkt dan het klapraam. En die is dus passief (de lucht zal wel automatisch opstijgen). In de zomer is dat niet nodig en dan blijft hij dicht (vanwege muggen die er doorheen vliegen zoals ik al eerder schreef)
  • Pakhaas
@Pakhaas
Nog even een kleine update:
Afgelopen weekend de mechanische ventilatie box geplaatst. Stationair erg stil en bij het douchen en toiletbezoek op standje 3 is hij hoorbaar op de overloop en in douche/toilet, maar dat is logisch. Erg tevreden!
[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 18-11-2019 17:04 ]
  • FRANQ
@Pakhaas
Fijn dat het bevalt :)
  • ASW1
De ventilator op de hoogste stand gebruiken tijdens douchen is overdreven; zoveel ventilatie heeft een badkamer niet nodig en bovendien sta je dan zelf op de tocht. M.i. kun je badkamers beter wat langer en rustiger ventileren (na het douchen) dan kort en heel hard. De boel moet sowieso weer opdrogen en dat kost tijd.
  • Pakhaas
ASW1 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 09:39:
Zit een timer functie op, 10, 20 of 30min. Dus tijdens douchen op 30min en dan loopt hij lang genoeg door. Tevens loopt hij altijd in stand 1. Die hoor je niet, maar zorgt toch voor ventilatie.
  • ASW1
Standje 1 continu is ideaal om via je badkamer je huis te ontluchten, en daarmee gelijktijdig je badkamer droog te houden.
Stand 3 is meestal iets rond de 300 m³/u en overdreven veel voor een badkamer alleen, heb je geen last van tocht dan? Al knijp je het afvoervolume nu waarschijnlijk door de badkamerdeur dicht te houden. Het rooster in je badkamerdeur of de kier eronder begrenst dan uiteindelijk hoeveel je ventileren kunt, niet de stand van de motor.
Dat is helemaal niet overdreven. Waar denk je dat die stand voor bedoeld is?
In diverse huurcontracten staat het zelfs dat je de afzuiging op 3 "moet" zetten tijdens het douchen.
  • ASW1
Verwijderd schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 18:21:
Zoals gezegd het maakt geen zak uit of je hem op 3 zet omdat het debiet voornamelijk wordt bepaald door de ventilatieopening in of onder de deur en die zal nooit op 300 kuub per uur zijn bemeten dus door de badkamerdeur dicht te doen schroef je de ventilatie al een heel stuk terug.
ASW1 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 18:33:
Dat is zeker waar. Ik heb hier ook buren die alle ventilatieroosters dicht doen, de deuren in de vijfpuntssluiting trekken en de ventilatie op 3 zetten als ze gaan douchen. Dat kun je dan buiten horen 8)7
  • ASW1
Verwijderd schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 18:36:
Dat is zeker waar. Ik heb hier ook buren die alle ventilatieroosters dicht doen, de deuren in het vijfpuntssluiting trekken en de ventilatie op 3 zetten als ze gaan douchen. Dat kun je dan buiten horen 8)7
Ja dat gaat gieren. De meeste ventilatiekanalen zijn ook 12 of 15 cm en daar kun je op een normale manier met het ventiel helemaal open iets van 150 kuub per uur mee afvoeren. Als je zo'n fan alleen maar op je badkamerventiel hebt zitten dan is standje 3 echt complete overkill.
  • FRANQ
Hij zuigt ook af in zijn wc en mogelijk nog ergens anders(keuken bv) , dus die 300m3 is al verdeeld...
Die stand is voor het douchen en koken, en je zuigt dan mooi alle damp weg voordat het neerslaat op je muren en plafonds. Niks overkill.
Je kan met potmeters de laag en hoogstand ook instellen, met een goedkope aliex.. windmeter kun je (met wat rekenwerk) het debiet meten van je ventielen en het zo keurig inregelen.
  • Joindry
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Leuk topic dit. Ik overweeg al even om zelf ook een type C installeren. Maar euhm, enkele vragen. Weet iemand of er ook pompen zijn die op LOW of afwezig ook effectief af te zetten zijn. Alles wat ik vind, lijkt zo een 25 à 35 m³/u te verzetten op LOW.
Na het steken van nieuwe ramen, is onze woning redelijk winddicht. Dat merken we wanneer de haard (oud type met luchtinvoer uit de living) samen aanstaat met dampkap dan zuigt die lucht door de schouw. Huisje vol rook dus... Ik ben bang dat wanneer de pomp continu aanstaat en we toevallig eens géén raam open gaan staan hebben, het huis vol asgeur gaat hangen.
Het verbaast me trouwens wel dat zo een type C best goedkoop zelf te installeren valt. Ik dacht niet dat je onder de 1.000 euro aan de slag kon, maar voor de helft kan ik er van af raken. (exclusief mijn werkuren natuurlijk)
  • Admiral Freebee
Joindry schreef op woensdag 20 november 2019 @ 10:20:
Ik hoop dan dat je geen buren hebt want die hebben die geur binnen via hun ventilatiesysteem...
Ik denk dat mechanische ventilatie sowieso niet goed combineert met een open haard. Je schouw is sowieso een kanaal naar buiten met weinig weerstand dus het wordt makkelijk om via die weg lucht aan te trekken als je mechanisch gaat afvoeren.
  • Joindry
Joindry
Admiral Freebee schreef op woensdag 20 november 2019 @ 10:25:
Ik denk dat de omwonende ezels en konijnen geen klachten hebben over rook...
  • ThinkPad
Open haard eruit (rendement is sowieso al erg laag), gesloten houtkachel erin, met een eigen aanvoerbuis voor lucht.
  • Joindry
Joindry
ThinkPadd schreef op woensdag 20 november 2019 @ 10:41:
Uit financiële overweging wordt de huidige toch eerst opgebrand/gebruikt. Kans is groot dat erna geen nieuwe meer inkomt. Momenteel is het gratis hout met gratis kachel. Dus laag rendement delen door 0 kosten is nog steeds héél goedkope verwarming.
Het is trouwens geen open haard, maar wel een cassette.
Maareuh, er lijkt wel consensus te zijn dat zolang die oude haard actief is, het een slecht idee is afzuiging te plaatsen.
[ Voor 15% gewijzigd door Joindry op 20-11-2019 13:29 ]
