Fysiek verschil cat5 en cat5e kabel
  • FreakNL
  • Laatst online: 19:56
FreakNL
Well do ya punk?
Dat staat vast op de kabel.
Verder, qua verlengen;
Ik ga er even vanuit dat we het over een koppelstuk hebben? Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/3/1/8/7/9200000018977813.jpg
Helemaal eens dat een "extender" niet de meest sjieke oplossing is en dat de kabel in zijn geheel opnieuw leggen een betere oplossing is..
Maar aan de andere kant;
Ik heb bij een kennis van me pakweg 6 jaar ook zo'n ding gebruikt omdat hij de kabel van meterkast naar zolder op lengte had afgeknipt en een paar jaar later zijn bureau naar de andere kant ging verplaatsen. De kabel naar zolder was ook inmiddels helemaal weggewerkt los achter een inbouwkast (op de 1e verdieping, niet in een loze leiding). Dus opnieuw trekken was echt een mijl op zeven.. Dan kun je wel een switch neerzetten en vanaf daar met een nieuwe kabel gaan werken maar da's weer een apparaat wat 24/7 aanstaat. Dus koppelstukje erop, nieuwe kabel van 5 meter naar het bureau en 6 jaar na dato werkt het nog steeds. Bovendien is dat koppelstuk gewoon bereikbaar... Werkt ook gewoon op Gbit... Een patchpanel is ook gewoon in principe een koppelstuk he.. Sterker nog, patchpanelen met keystones zijn letterlijk koppelstukken... Weinig storingsgevoelig aan en als het stuk gaat kun je erbij.. Ben het wel eens dat je het niet moet wegwerken, moet bereikbaar blijven...
TL/DR;
Als het bereikbaar blijft en een thuissituatie betreft (en de gelegde kabel moeilijk opnieuw te leggen is) is er niet heel veel mis met een koppelstukje...
[ Voor 15% gewijzigd door FreakNL op 26-10-2019 20:12 ]
  • Beste antwoord
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:03
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 20:05:
dank u heren maar even concreet hoe kan ik zien of ik een cat5 of cat5e kabel heb liggen ?
Echt goed is het fysiek niet te zien als het niet op de kabel afgedrukt staat, maar het zijn voornamelijk de 'windingen' van de aderparen:
CAT5 vs CAT5e
[ Voor 9% gewijzigd door _Dune_ op 26-10-2019 20:15 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
