  • KopjeThee
Ik heb momenteel niets wat betreft smart home o.i.d. (OK, 1 klik aan klik uit lampje) Nu zie ik een aardige use case om een voorzichtig begin te maken (ook een beetje hobby). En ik hoop op wat advies.
De eenvoudige use case. Ik heb een bestaande plafond lamp in de slaapkamer. Eigenlijk zit de dimmer hiervan niet op een handige plaats. Nu dacht ik: Hier kan ik vast e.o.a. smart home oplossing voor verzinnen. Wat ik graag zou willen: bediening op de wand op een andere plaats en (omdat het kan) ook bedienbaar via app. Maar eigenlijk wil ik in de toekomst uitbreiden naar meer verlichting en bepaalde lampen ook gelijktijdig aan/uit kunnen zetten e.d.
Ik heb even gekeken naar oplossingen, maar het is lastig om door de bomen het bos te zien.
Ik denk dat ik graag voor een Zigbee 3.0 oplossing zou gaan, omdat het compatible is met Hue en Ikea en veel andere producten.
Wand schakelaar: https://www.bol.com/nl/p/...itm_id%3D9200000101855967
Inbouw dimmer: https://www.bol.com/nl/p/...PmZHkQ.1.4.ProductPageUrl
Bridge: https://www.robbshop.nl/philips-hue-bridge-2-0
Of
https://www.ikea.com/nl/n...bindingshub-wit-40337806/
Of
Misschien wat meer mogelijkheden (weet ik niet) https://www.hashop.nl/con...yyw1cMif8ijRoCs48QAvD_BwE Lekker op een Pi. Dat laat mijn knutsel hart ook wel sneller kloppen.
App: Philips Hue of...
Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet ook niet hoe compatibel alles daadwerkelijk is. Is er iemand die me een beetje de juiste richting kan sturen?
  • AUijtdehaag
Die bridge kan je laten vervallen inderdaad
Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge
Hier is alles zwave (aeon stick) met qubino flush relay en zigbee.met hue (stick)
Een Pi 3B+ is een goed begin, met berryboot op het sdkaartje en een usb stick
(sd kaartjes willen wel eens onherstelbaar vastlopen als er veel op geschreven wordt)
En dan home assistant of domoticz erop
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-10-2019 17:47 ]
