Nieuwe gaming pc. ~1200€. Intel of AMD lijstje?
Hey all,
Eerste keer dat ik zelf een pc zou bouwen (spannend) en zou beroep willen doen op jullie expertise :)
Gezien ik een echte beginner ben, heb ik geen idee of ik op het juiste pad zit en geen idee welke build beter is... Past alles bij elkaar of zie ik iets over het hoofd? Is de PSU voldoende voor beide builds?
World of Warcraft: Classic spelen op ultra settings. Verder zal hij gebruikt worden voor huis, tuin en keukengebruik. Graag zou ik ook verschillende browser vensters kunnen open hebben tijdens het gamen.
Maximum bedrag ligt op 1300euro. Met alles tussen de 1000 en 1300 ben ik tevreden.
Momenteel heb ik al de InWin A1 White case ITX met ingebouwde 600W bronze koeling (zie hieronder) en ik ga volgend scherm aanschaffen (zie hieronder). Bedoeling is dus dat ik op 144Hz kan gamen op een 2560x1440 resolutie (27").
1BehuizingenIn Win A1 Wit€ 227,31€ 227,31
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 227,31
1MonitorenSamsung C27JG56QQU Zwart€ 254,-€ 254,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 254,-
Ik heb gelezen dat de processor het best doet met 3600 geheugen voor de AMD build, vandaar deze opgenomen in de build. Lijstje van wat ik al samen gesprokkeld heb voor de AMD build:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenAsus ROG Strix X570-I Gaming€ 295,59€ 295,59
1VideokaartenAsus Dual Radeon RX 5700 EVO OC edition€ 390,-€ 390,-
2Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 19,13€ 38,26
2VentilatorenCooler Master MasterFan MF122R RGB, 120mm€ 14,95€ 29,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3600C18€ 102,05€ 102,05
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 122,90€ 122,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.173,70
Hier het lijstje voor de Intel build:
1ProcessorsIntel Core i7-7700 Boxed€ 317,05€ 317,05
1MoederbordenAsus ROG Strix B360-I Gaming€ 132,99€ 132,99
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Ventus OC€ 543,50€ 543,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.286,65
Niet echt een voorkeur qua merken. Wel heb ik me laten vertellen dat AMD momenteel meer bang for your buck is en dat het beter is het totaal aantal merken in een build te beperken (no idea if that's true).
Liefst zoveel mogelijk plug & play zonder vereiste bios updates alvorens de processor te kunnen installeren. Beetje subtiele rgb zou wel leuk zijn in de case.
Ga je overklokken?
Zeker niet in het begin. Het is mijn eerste build en dat zal al een uitdaging zijn denk ik. Ik heb ook nog geen idee hoe ik moet overklokken en hoe ik dit 'veilig' kan doen. Wel wil ik deze optie openhouden indien de build dit toelaat. Is geen vereiste.[
Wat verwacht je van ons?
Weet niet welke build best zou zijn voor een cpu heavy game die vooral single threading vraagt (ergens gelzen).
1) Zijn er verbeteringen nodig (upgrades) om aan de wensen te voldoen?
2) Heb ik zaken in de build zitten die overkill zijn en een nutteloze investering zijn of budget dat ik op een andere manier beter kan investeren?
  • perfection
Is er een bepaalde reden dat je voor zo'n duur moederbord zou gaan in je AMD build? Je zou bijvoorbeeld voor de MSI B450 Tomahawk Max kunnen gaan en het overgebleven budget in een 5700XT kunnen stoppen.
@perfection , de MSI B450 Tomahawk Max is een ATX board. De case die ik al heb (InWin A1) is ITX en ze zeiden dat een ATX niet zou passen dacht ik.
Ik had naar een ITX B450-I gekeken maar die vragen eerst een BIOS update met een oudere processor en die heb ik niet. En aangezien het de eerste build is, ben ik wat voorzichtig met zaken die kunnen fout lopen...
Kan er veel fout gedaan worden met zo’n dergelijke BIOS update alvorens de CPU te installeren?
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Verwijderd schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 22:58:
Meestal kan je met een usb stick de boel flashen zonder veel issues. Ik zou pricewatch: Asus ROG Strix B450-I Gaming voorstellen en inderdaad in een 5700 xt steken.
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • Rem_NL
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Helaas is bovenstaand moederbord niet zelf te flashen zonder oudere cpu (bios flashback). Op zich prima bordje met ruime features, mocht je echt x570 willen dan Is deze wellicht iets.
Onderstaande build valt net binnen het budget, allemaal rgb elementen die denk ik mooi bij je kast aansluiten.
Het model nummer van de psu is volgens mij: IP-P600KQ3-2
lijkt een weinig bijzonder model, maar wel met de bekabeling op maat gemaakt voor deze kast, dus dat is een voordeel. Wellicht dat de voedings experts in Voeding advies en informatie topic - Deel 34 hier nog wat zinnigs over kunnen zeggen.
Het ram setje wat je zelf in kiest heeft wel vrij losse timings, een setje hieronder met rgb een strakkere timings.
Toch voor een 2070 super gekozen past binnen het budget, is wit, en geeft net wat meer fps gemiddeld dan de 5700xt. Ook hardware raytracing kan leuk zijn. Past denk ik net in je kast (dikte 2.2 slot 50,2mm) je kan dit even na-meten voor de zekerheid)
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming€ 159,-€ 159,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC White 8G€ 573,-€ 573,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Phantom Black€ 29,95€ 29,95
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED White (Triple Pack), 120mm€ 65,-€ 65,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC€ 125,85€ 125,85
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 121,50€ 121,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.269,30
De x570 chipsets zijn voor gamers niet echt interessant, b450 x470 hebben geen actieve chipset koelers en zijn daarom wat stiller, en gaan waarschijnlijk ook wat langer mee.
Het gekozen moederbord hier heeft wel een bios update nodig om de processor te kunnen accepteren, die kan je vaak bestellen door te zoeken op Bios update op de site van de webshop. Kost ongeveer een tientje gemiddeld.
Als je echt graag een x570 bord wil dan lijkt dit me een mooie keuze pricewatch: Gigabyte Aorus X570 I PRO WIFI
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Waarom overweeg je uberhaubt de 7700? Die processor was bij de release eigenlijk al ten dode opgeschreven, 4cores maar. Intel had alleen het geluk dat AMD toen nog niks op de planken had.
  • Rem_NL
legendareN schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 15:37:
Je hebt een punt natuurlijk, maar hij geeft ook aan in z'n OP dat hij echt een beginner is ;)
@Rem_NL ben inderdaad voor een goedkoper bordje gegaan. Blijkt dat ik zo’n x570 niet echt nodig heb en de meerprijs is niet echt te verantwoorden. Ga inderdaad voor dat ram setje gaan van G.Skill.
Die GPU is blijkbaar net te groot maar heb onderstaande teruggevonden. Vermoed dat die even goed is.
@legendareN was verkeerde CPU die ik in mn lijstje had toegevoegd. Had het op de 9700k.
Ben dan uiteindelijk op onderstaande terechtgekomen. Alles identiek met uitzondering van de processor... (en bordje uiteraard).
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming€ 160,-€ 160,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Ventus OC€ 543,-€ 543,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 122,50€ 122,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.354,51
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 372,99€ 372,99
1MoederbordenASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC€ 179,95€ 179,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.412,45
Is er enorm verschil tussen de 9700k en de 3700x? Heb wat benchmarks bekeken maar wordt er niet echt wijzer van... is de ene beter voor single threading CPU intensive games dan de andere of gelijkwaardig? Want er zit toch een prijsverschil op. (Ga misschien nog eens moeten kijken naar het budget).
  • legendareN
Ja je mist 8 threads extra als je voor de 9700 gaat.
8core 16 thread is wel meer future proof
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
De intel heeft een betere koeler nodig :+
Eentje die in de kast past, bij voorkeur.
Afgezien daarvan kun je misschien ook nog een ryzen 3600 kiezen en goedkoper ram op 3200mhz zoeken, scheelt toch weer 80 euro ofzo.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
legendareN schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:51:
@legendareN dus de 3700X met 8 cores en 16 threads is superieur aan de 9700k en daarbovenop ook meer future proof? Of begrijp ik het verkeerd :)
Loopt de 9700k niet sneller omdat hij met dezelfde kloksnelheid maar 8 threads moet uitvoeren per core en de 3700X 16 threads moet uitvoeren per core.
Op voorwaarde dat alle 8 cores 16 threads moeten uitvoeren tergelijkertijd bij de 3700k in tegenstelling tot alle 8 cores 8 threads tergelijkertijjd bij de 9700k?
Of zit ik volledig op het verkeerde spoor (ben zoveel mogelijk aan het opzoeken ieder keer jullie me advies geven om te proberen bijleren ;) ).
  • legendareN
Nee iedere core bij de 3700x heeft 2 threads. Dus niet 16. Zie die 8 extra threads als mini cores om het makkelijk uit te leggen. Ze voegen ongeveer 30 tot 40 procent prestatie toe bovenop de ene threads die de core al had.
Je kan gewoon veel meer multitasken en zwaardere taken tegelijk verwerken omdat er extra threads aanwezig zijn.
Ik leg het een beetje verkeerd uit
Hey allemaal,
Ik ga voor de eerste maal een build zelf doen en heb alles zowat gekozen behalve de CPU (met bijhorend moederbord ofc).
Ik ga voornamelijk World of Warcraft: Classic spelen, AoEII en Anno 1800.
Deze wil ik spelen op een 27” 2560x1440 resolutie op 144Hz.
World of Warcraft is naar zeggen een CPU heavy game dat vooral een goede single threading performance vraagt (ergens gelezen).
Nu twijfel ik tussen een i7 9700k en een ryzen 7 3700X.
Ik zie vooral het verschil in respectievelijk 8 cores 8 threads en 8 cores 16 threads met zelfde kloksnelheid.
(Begrijp voorlopig half wat dit betekend maar ben aan het
Momenteel worstel ik nog met volgende vragen:
1) Kunnen jullie me helpen welke best geschikt is?
2) In welke situaties krijgt de 9700k de voorkeur en in welke situaties de 3700X?
3) Of is er 1 sowieso altijd superieur aan de andere?
Hieronder de twee builds ter referentie:
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC€ 123,50€ 123,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.410,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.352,16
P.s.: het is ook de bedoeling dat ik wat browsers kan open hebben tijdens het gamen om zaken op te zoeken en misschien spotify (als dat niet teveel kost qua prestaties).
Thanks voor jullie input! :)
  • powerboat
  • Laatst online: 21:41
Ik zou voor de AMD gaan meer bang for the buck, meer cores meer threads met een (bijna) zelfde ipc.
En ja .. ik ben een AMD fan :d
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 23-10 23:16
Verwijderd schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 18:14:
Daar zullen beide geen problemen mee hebben.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ik wilde een 3700x nemen maar heb uiteindelijk een 3900x genomen.
De reden dat ik voor AMD kies is -ik heb een 570 moederbord genomen met PCI4- is omdat AMD veel langer met zijn sockets door gaat en je dus langer in de toekomst de mogelijkheid top upgrade zult hebben.
De AM4 socket zal nog een tijdje meegaan (ook op je 450 bordje).
Ik kies voor AMD omdat ik heel veel cores/threads nodig heb en die 3900x daar lekker aan voldoet.
Voor gaming en single core (als kosten/baten je niet uitmaken) denk ik dat Intel nog steeds de voorkeur van gamers geniet.
Maar doe ook even onderzoek hoeveel dat verschil dan is in games die je wilt (WoW in jou geval) want soms zie ik benchmarks van CPU's en dan is een beter maar scheelt het maar een paar fps.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Welke kast ga je gebruiken met al die fans ?
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Kan prima in je DAA topic. Merge.
Hackus schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 18:39:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 227,31
  • Hackus
Hackus
hier lees je wat info over de voeding die er in zit http://www.jonnyguru.com/...us-bronze-handle-rtx-2080
ik zou er zelf een Corsair SF (2018) in zetten
[ Voor 14% gewijzigd door Hackus op 09-10-2019 21:40 ]
Hackus schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 21:17:
Thanks voor de link! Ik ga er na het lezen inderdaad een Corsair SF (2018) insteken
  • legendareN
Blijf bij mijn eerdere antwoord, de ryzen build. Vanwege de extra threads.
En zoals eerder genoemd, meer future proof qua socket.
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
De intel processoren zijn (nog steeds) beter in games wanneer er veel FPS gewenst worden op relatief lagere resolutie zoals Full HD (1K). De TS wil wel graag hoge FPS (144Hz scherm) maar op een 2K resolutie. Hmmm daar is de videokaart toch echt al belangrijker en de processor minder belangrijk en dan is de AMD met een lagere prijs en betere toekomstbestendigheid met de 16 threads een betere keuze naar mijn mening. Maar goed, het zit er een beetje om, de Intel is ook goed hiervoor alleen ietsjes prijziger.
3600Mhz geheugen voegt overigens nauwelijks wat toe, ook bij de AMD. 16GB 3200Mhz geheugen zoals pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK kost een € 40 minder voor beide systemen.
9800x3d
