Bij deze de start van het topic "Rooten & Custom roms" voor de Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro.
Via deze link naar XDA kun je al op veel vragen een antwoord vinden echter let op: 80% betreft een Chinese of Indiase K20 Pro dus daar zit een verschil in met de EU versie van de Mi 9T Pro, zker m.b.t. het flashen van custom rom's.
https://forum.xda-developers.com/k20-pro?styleid=19
| Voor de mensen die alle stappen netjes op een rij willen hebben: Install ADB on windows 10 1. Go to developer.android.com and download SDK Platform-Tools for Windows as ZIP 2. Unzip and save in a folder on the C drive 3. Check installation: Shift+right click on an empty area in the folder and select open command prompt here and type adb. The result should be similar to this: Android Debug Bridge version 1.0.39 Revision 3db08f2c6889-android Installed as C:\ADB\platform-tools\adb.exe Unlock bootloader 1. Backup all documents 2. Turn off lockscreen security (fingerprint, code, face ID) 3. Make sure you have sufficient battery. 4. Make a Mi account: Settings > Mi account 5. Activate developer options: Settings > about > MIUI version: Tap 5 times 6. Enable OEM unlocking: Developer options > OEM unlocking 7. Enter fastboot mode: Hold volume down + power 8. Connect to PC and install drivers: Use device manager and select manually downloaded drivers 9. Download unlock tool: Go to en.MIUI/unlock > Unlock now > Sign in > Download Mi Unlock as ZIP 10. Unlock bootloader: Extract ZIP > Run miflash_unlock.exe > Sign in with your Mi account and follow instructions. The unlock tool will say unlocked successfully and the phone will reboot itself Install TWRP 1. Enable USB debugging: Settings > Developer Options > USB Debugging 2. Download TWRP ZIP: Unzip (kijk op XDA welke TWRP het beste geschikt is voor de Rom versie die je hebt). Een officiële Rom update kan de tot dan gebruikte TWRP versie weer onbruikbaar maken!! 3. Flash TWRP: Boot into bootloader. Connect to PC. Open folder where twrp.img is stored. Shift+right click on an empty area in the folder and select open command prompt here. Type fastboot devices to ensure your phone is recognized. Flash TWRP by typing fastboot flash recovery twrp.img 4. After flashing type fastboot boot twrp.img Flash custom ROM 1. Download files: Download the ROM (and other files like Gapps, Magisk) and move it to your internal storage. Let op: flash niet zomaar verschillende Rom's voor verschillende landen over elkaar heen en kijk uit als je een Chinese of Indiase versie (K20 Pro) hebt want als je dan bijvoorbeeld van een EU versie terug wil naar een Global versie moet je eerst de Chinese of Indiase Rom terug flashen waarmee het toestel werd uitgeleverd. Doe je dit niet dan heb je een leuke paperweight!!! 2. Backup stock ROM: Select backup. Select system (not system image) & select boot. Select storage where the backup will be saved. Name the backup. Swipe to backup. When the backup is done, press reboot system for your phone to start up normally. Keep a copy of the backup on the internal storage and one on your PC 3. Wipe old software: Boot into recovery. Select wipe. Select advanced wipe. Select data, cache, dalvik cache and system and swipe to wipe. When the reset is done, press back (twice) to return to the TWRP homescreen. 4. Flash ROM: Select install. Select the ROM (and add other files like Gapps, Magisk). Swipe to confirm flash. When flashing is done, press reboot system. The first boot will take a lot longer than usual. |
[ Voor 93% gewijzigd door snah001 op 03-10-2019 11:24 ]
Xiaomi 14 Ultra 16GB\512GB EEA Global OS3.0.3.0.WNAEUXM + Nvidia Shield TV Pro 2019
:fill(white):strip_exif()/f/image/H3mf2Jp0GRozKrxzYJKESba6.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/GnC7o3CGZdF5qNatjONzJHyP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lA1W6lpomIrXhbH0v7Oq8lVb.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/z5jN9bKXtNswWx4JxNc3lDvA.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LVpHbqSdhOH3RPt5upxEFUz6.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/JeoXkErI34ZEUN2mm1btEmQP.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/I9Q7aV5yiPDCsx7fJTuVf9Zq.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/yAzwpaw4VeeMIbLdLKrY5xC0.jpg?f=fotoalbum_small)
/f/image/CdOv9GJW3ao6uI05N8vh9F5C.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/U3JW5TeQH23h9vMBYdptUQkY.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2yFcvuYTUyOcRIDA2Kqrt6p1.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/2yFcvuYTUyOcRIDA2Kqrt6p1.jpg?f=fotoalbum_medium)
/f/image/wf5YYxAaTYxYHzn9BDKn39zC.png?f=fotoalbum_large)
