• xoror
(newbie here)
Ik ga z'n 12K WP aan zonnepanelen plaatsen. Aannemer heeft Rec of LG voorgesteld. Ik kom dan op de volgende setups:
1. Rec setup
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8xu0Dp1.png
2. LG setup
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z1bUgHX.png
Uitgangspunten:
- Voorkomen dat ik een 3x35 aansluiting nodig ga hebben
Vragen:
- Ik heb via SMA auto design laten maken, ik heb geen idee waar ik precies op moet letten. Efficciency lijkt goed maar het lijkt erop dat ik de omvormer onder benut?
- Zijn optimizers aan te raden? Zo ja welke? We hebben zo goed als geen last van schaduw val
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
  • m_rick
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 09:04
3x35A zul je niet nodig hebben.
Optimizers kunnen nuttig zijn als je veel schaduwwerking hebt, maar dan zul je iets meer over de situatie moeten vertellen.
  • xoror
m_rick schreef op woensdag 25 september 2019 @ 10:33:
Aan de oost kant geen last van schaduwval.
Aan de zuid kant misschien 3 a 4 panelen in de ochtend.
Ik las dat die SMA inverter wel wat schaduw val kan opvangen, of is het beter om voor die 3 a 4 panelen uit te rusten met optimizers?
https://www.sma-benelux.c...llatie/schaduwbeheer.html
iets met "OptiTrac Global Peak" geen idee of dat goed werkt.
  • borft
  • Laatst online: 21-08 18:32
Waarom zo'n dikke inverter? Je piekvermogen is iets meer dan 12KW, maar dat ga je in een oost-west opstelling nooit halen. Het zou me verbazen als je ooit boven de 10KW komt eigenlijk.
  • xoror
borft schreef op woensdag 25 september 2019 @ 10:54:
Dit is wat automatisch was aangewezen via die designer.
Tussen een STP10.0-3AV-40 en een STP 15000TL-30 zit weinig prijsverschil verder zo te zien, dan beter de dikkere halen?
  • DjVe
  • Laatst online: 07:19
DjVe
Hatsaflats!
Ik zou ook een 10.0 pakken. Bereik van de MPP is hetzelfde, maximale ingangsspanning ook. Je hebt aan twee ingangen afdoende. Ik zou het zelfs met de 8.0 nog wel aandurven in een oost/west opstelling. De 10.0 kan mooi op 16A, dus dan blijf je ook nog eens selectief aan je hoofdaansluiting en je mag met 2,5 kwadraat kabels werken (mits afstanden niet bijzonder lang zijn). Met deze stringslengtes zal optitrac ook prima haar werk kunnen doen, dus voor die 4 panelen zou ik zeker geen optimizers aanschaffen.
  • xoror
Het is zuid en oost he ?
Als het prijsverschil gering is, nog steeds beter de 10 pakken?
Ook als je evt in de toekomst meer aan wil sluiten?
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@xoror
oke eerst mijn set oost-west, als voorbeeld.
een voorbeeld dag:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
door dat oost en west op een ander moment hun top halen kan ik flink meer Wp als Womvormer aan.
hell ik heb 6430Wp op een 4000VA omvormer hangen. >:)
en dan top ik amper iets af. (verlies is +/-50kWh per jaar op +/-5500kWh)
(doordat de omvormer 4000VA is kan hij nog op een 16A groep, dus was lekker simpel voor mij aan te leggen.)
dan heb je ook nog:
de analyse van anton
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
lees die even goed.
het is gewoon zo dat in nederland je niet zo heel vaak de STC waardes haald.
je haalt best vaak iets tussen NOCT en STC in.
(STC is de waarde die bepaald wat het aantal WP is.)
projecteer ik jouw plan met deze gegevens, dan zou ik niet lager gaan als een 7kW omvormer. >:)
dat zou nog net een goede beslissing zijn.
het aftoppen heeft meer met je bloeddruk te maken als met echt werkelijk verlies.
ook ik snap dat aftoppen niet leuk is, dus zou dan ook eerder kiezen voor een omvormer rond de 8-9kW.
(ja dit verteld een installateur niet snel, die maakt meer winst met grotere omvormer.
en ja, SMA wil ook liever een grotere omvormer verkopen ook als dat niet nodig is.)
de 22 panelen serieel op 1st mpp.
dat is wel een pittig aantal, je ziet al dat de "max DC voltage" op 980V staat.
en 1000V is de max.
dus je moet niet speciaal "goede" panelen gebruiken, die leveren net iets meer Vmpp/Voc en dan ga je over de 1000V heen. (pas dus op met de LG panelen, sommige LG panelen gaan met 22 stuks over de 1000V)
dus die string zit echt helemaal vol(of parallel gaan werken). ;)
de 16 panelen serieel op 2de mpp
daar kun je nog gerust een paneel 4 tot 6 bij hangen.
maar dan houd het daar ook op. ;)
zelfs als je gaat voor 2x22x330Wp=14,5kW, dan nog is een 8-9kW omvormer wel oke.
het systeem is vloeiender als veel mensen denken. ;)
ik snap de gedachten wel om voor een 10kW of hogere omvormer te gaan.
maar kijk dan ook verder als alleen SMA.
voorbeeld:
https://www.winkelman-zon...display=tiles&merk=Goodwe
vs:
https://www.winkelman-zon...2/?display=tiles&merk=SMA
dat is dan meteen 1000€ bespaart op het project.
(maar als het geld je op de rug groeit of je geld boom in de tuin heeft vruchten. ga lekker voor duurder.
laat geld niet het enige zijn waarmee je beslist, maar stop het wel op de juiste plekken.
liever meer geld in panelen met meer Wp als dure omvormers. ;)
een omvormer kan je zo vervangen, panelen op dak is een stuk lastiger.)
edit2:
moet het echt op budget.
pleur het dak supper vol met panelen (b.v. 2x22x???Wp)
dan kun je zelfs dom doen en deze omvormer pakken:
na een jaar heb je zoveel verdiend dat je een grotere omvormer kunt betalen.
dit topt gruwelijk af, jep.
maar nog steeds veel kWh naar binnen scheppen, binnen een jaar heb je genoeg verdiend voor grotere omvormer. >:)
(ik zelf kan 2 omvormers per jaar nieuw kopen van de winst.)
[ Voor 23% gewijzigd door migjes op 25-09-2019 11:50 ]
  • xoror
Bedankt voor de toelichting en links. Ik denk ook niet dat ik echt afgetopt ga worden met 10kw vanwege orientatie.
Verder geen idee dus van die max 1000v, die zie ik nu ook in het plaatje.
Ik zou ervoor kunnen kiezen om een paar naar het oosten te verhuizen.
Ik zou dus bij 10kw nog ruim voldoende hebben. (op internet scheelde het iets van 200 euro de 10 tussen 15, vandaar). Wat betreft kabels, het is nieuwbouw, dus alles is inrichtbaar en ben niet afhankelijk van bestaande leidingen.
[edit] via jouw winkel link scheelt het wel 700 euro, dan is de keuze snel gemaakt. Tussen 8-10 zit een kleiner verschil, dan heeft de 10 de voorkeur denk.
[ Voor 13% gewijzigd door xoror op 25-09-2019 11:55 ]
  • migjes
@xoror
jep die 10kW is wel oke vanwege je oriëntatie.
daar op kun je de 70% regel van onderdimensioneren nog toepassen als je wil.
en dan zit je op 7kW. (voor de rest is het alleen je eigen bloeddruk die het aan moet kunnen. >:) )
als je nog plek hebt op oost: overweeg dan het volgende:
probeer even veel Wp/panelen op beide richtingen te hebben.
dus iets van 2x18x???Wp tot 2x22x???Wp.
waarom: een 3 fase omvormer wil het liefste 600-720Vmpp hebben.
dat kan hij het beste omzetten van DC naar AC. ;)
de meeste panelen leveren 32Vmpp dus 720/32=22 panelen 600/32=18 panelen.
dus tussen de 18 en 22 panelen per mpp is het optimum voor 3 fase omvormers. ;)
of je omvormer dan 4kW of 15kW is, dat is veel minder belangrijk. ;)
  • xoror
@migjes
Parameters Omvormer Ingang A Ingang B Ingang C
Max. DC-vermogen 10,20 kW 7,04 kWp 5,12 kWp
Min. DC-spanning 125 V 665 V 484 V
Typische PV-spanning 714 V 519 V
Max. DC-spanning (PV) 1000 V 980 V 713 V
Max. ingangsstroom per MPP-regeling 20/12 A 9,4 A 9,4 A
Max. kortsluitstroom per MPP-regeling 30/18 A 10,2 A 10,2 A
Als ik de 10kw versie neem zie ik dat de typische pv-spanning 714v en 519v is. Dit is binnen de mppt range [370v-800v].
Wat gebeurt er eingelijk in het volgende scenario:
- string A zit op max te pompen, dat is z'n 980V, stel dat 1 of 2 panelen in de schaduw komen. Dat is z'n 40v per paneel. Je bent dat uit de mppt range, wordt de boel dan uitgeschakeld? (dat gebeurt toch buiten de mppt range?)
Het is waarschijnlijk beter dan op 20 zuid, 20 oost aan te houden?
Max. DC-vermogen 10,20 kW 6,40 kWp 6,40 kWp
Min. DC-spanning 125 V 605 V 605 V
Typische PV-spanning 649 V 649 V
Max. DC-spanning (PV) 1000 V 891 V 891 V
En verrekt, de design studio geeft aan dat ik in het 20-20 scenario 10.559,94 kWh ipv 10.274,93 kWh opwek. ook al staan dan 4 panelen minder op zuid.
Maar als we uitgaan van typische spanning, valt hij in beide gevallen in het mppt bereik. Dus wat is het beste om te doen?
[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 29-09-2019 12:18 ]
  • migjes
@xoror
de mpp range is wel iets rond de 370v-800v.
maar dan weet je nog niet het rendement van wat hij doet bij b.v. 370V. ;)
dat zal geen 96,8% zijn maar eerder iets rond de <94%.
alleen rond de 600-720V zal de mpp een 96,8% doen.
(even zelf de echte waarde opzoeken, weet ze niet uit het hoofd, dus ik gok hier.)
ik heb geen mooie grafiek van het rendement voor een 3fase omvormer maar kan er wel 1 geven voor een 1 fase.
(maar heel groot zal het verschil niet zijn, 1 fase zit rond de 350V en 3 fase rond de 600V of 720V afhankelijk van merk en type omvormer.)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/rendement%20power-one.jpg
je ziet dat rendement niet alleen bepaald word door de Vmpp, maar ook door het vermogen wat er dan geleverd word.
maar met 25% vermogen(lichte bewolking) is een 350V (96%) leuker als met 215V(95,2%)
toch kan deze omvormer ook werken met maar 90V, staat niet in de grafiek en rendement zal belabberd zijn(blij zijn als je de 92% nog haalt.), maar kan wel.
een omvormer mag gerust 2x verschillende aantal panelen hebben.
maar probeer wel minimaal 18 panelen per mpp te doen. als mogenlijk.
dus 1x18 + 1x?? is goed mogenlijk. (de ?? mag je dan vervangen voor 18 tot 22)
dit trekt net die paar % extra uit de omvormer.
als je dan 2x18 of 2x22 doet, dit betekend allen maar dat je dan toch een kleinere omvormer kunt gebruiken.
dus een gelijk aantal Wp per kant is het nog net iets preciezer kunnen afstemmen van het omvormer vermogen. (dit hoeft niet.)
dan heb je ook nog deze:
als cellen warm worden, dan zakt de Vmpp een stukje naar beneden.
panelen kunnen echt goed heet worden als ze in de zon liggen.
een paneel met 32Vmpp kan goed zakken naar 28Vmpp als het echt heet is.
18x32Vmpp = 576Vmpp
maar dat word dan bij hitte:
18x28Vmpp = 504Vmpp
vandaar dat een stukje hoger als het optimum van de omvormer gaan zitten best leuk is.
als het dan echt heet weer is dan zit je op het beste stuk van de omvormer.
b.v.
22x28Vmpp = 616Vmpp
dus als het zonnig is dan wil je de biggest bang hebben uit de panelen/omvormer.
maar op dat moment zijn je panelen wel in de zon en worden ze erg warm. >:)
(pas wel een beetje op, dit is optimaliseren, als situatie niet anders kan dan kun je ook werken zonder deze optimalisering.
dus lees wel iets wat relatief.)
  • xoror
@migjes Bedankt voor de uitleg. Als ik het zo zie blijf ik echt wel binnen de range van 370v-800v. Dan hou ik het denk ik voorlopig zo.
vmpp is namelijk 34,20v per paneel. dus 24x 34,20 = 820,8v. Dat is wel ideaal, als je schaduwval heb val je alweer binnen de 800v range. Lijk prima verder zo dus.
In de string van 16 kom je op 547,2v uit. Dat zit ook ruim binnen de range.
  • migjes
@xoror
oei, panelen met 34Vmpp die hebben ook meer Voc als een standaard paneel.
22x (Voc+temperatuurcoëfficiënt)= mischien wel te veel. :?
je moet wel onder de 1000Voc blijven zelfs als het koud is buiten.
laat staan als je er 24 wil. ;)
beste is iets tussen de 18 en de 20 van dat soort panelen.
[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 01-10-2019 10:32 ]
  • xoror
@migjes
Het zijn deze 320wp panelen : https://www.recgroup.com/...ries_iec_rev_c_nl_web.pdf
Voc is volgens pdf dan 37,7v. Met 24x37,7 = 904,8v. Bij 20 per string komt er 754v uit.
Moet even kijken of de epc allemaal nog goed uit komt als ik 4 panelen verplaats.
  • migjes
@xoror
volgens mij staat in die PDF een Voc van 40,3 ;)
24 x (40,3 + 10%) = 1063.92Voc waar je dan rekening mee moet houden.
dit is wel iets te veel. ;)
  • xoror
@migjes Oh ja ik had verkeerde rij gekeken.
Maar bij 20 x (40,3 + 10%) = 886,6v. We blijven dan onder 1000v, maar wel weer buiten range van mppt.
Wat gebeurt er eigenlijk als je boen de 1000v komt? sluit de boel zich zelf dan af?
via design studio geen alarm bellen iig...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pnZiubp.png
geschatte opbrengst: 10,809.32 kWh
Hij maakt er 2x12 van op het zuiden lijkt het, en er lijkt dan max 18A over die lijn te gaan. Volgens mij kom ik in de problemen daarmee omdat ik onder de 16A dien te blijven?. Output wordt afgetopt op 10.2kW.
tegen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oTuUuT1.png
geschatte opbrengst:10,559.94 kWh
[ Voor 62% gewijzigd door xoror op 01-10-2019 11:11 ]
  • migjes
@xoror
de Voc is als de panelen nog niet in gebruik zijn, zodra je er energie uit haalt dan heb je de Vmpp.
de Voc mag dus buiten de range van de mpp zitten
zie:
20 x (40,3 + 10%) = 886,6Voc max.
20 x (34,2 + 10%) = 752.4Vmpp max.
20 x 34,2 = 684Vmpp normaal.
20 x 29 = 580Vmpp als het erg warm is.
in de ochtend komt de zon net boven de horizon.
de omvormer start en checkt dan de Voc voordat hij begint te werken.
is de Voc te hoog dan start hij niet en heb je die dag geen opbrengst.
ach dit gebeurd alleen in de winter (de panelen moeten koud zijn), en daar mis je amper opbrengst aan, dus geen ramp.
er is wel een gevaar, stel 1 of meerdere panelen liggen in de schaduw.
dan kan het zijn dat de diodes dan reageren en een paneel uit schakelen.
dan start de omvormer wel ondanks dat de Voc eigenlijk te hoog is.
er is dan wel een kleine kans dat je dan in de gevaren zone komt.
(mijn ervaring is dat je dit pas hebt met 15 ipv 12 panelen op een 1fase omvormer, op 3fase geen ervaring.
theoretisch is het dan wel 25 panelen, maar theorie is leuk, praktijk is belangrijker.)
uiteindelijk: je kunt gewoon 2x20 doen, en dan heb je die problemen niet.
dus ik vind het verder een zinloze discussie. ;)
  • migjes
@xoror
er gaan wel alarm belle rinkelen in design. ;)
kijk maar naar de string daar doet hij in eens 2x12 in plaats van 1x24. >:)
dus die maakt nu in eens parallel stringen:
dat kan ook, maar dan heb je:
12x34.2=410.4Vmpp
en dat is dan wel erg laag. :-(
dus beter is het om 2x18 of 2x20 te doen (of iets er tussen in zoals 1x18 en 1x22 etc etc.)
  • xoror
@migjes
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vKKAXmH.png
Ik zie dat de A input 2 strings kan accepten. Nu snap ik de 2x12.
Moet even met EPC man overleggen of we nog op de juistje waarden uitkomen, maar ik denk 2x20 strings heeft de voorkeur.
  • migjes
@xoror
de 2de in gang kan ook 2 stringen parallel aan hoor. ;)
daar kun je gewoon zo een ding op zetten:
https://www.winkelman-zon...-mm2/50091/?display=tiles
https://www.winkelman-zon...-mm2/50092/?display=tiles
2x21 dat zou het tofste zijn met deze panelen en omvormer.
maar 2x20, dit is ruim binnen alle marges. d:)b
(1x16 en 1x22, het kan als het moet wel.
maar ik zou eerder voor de boven staande oplossing kiezen.)
  • xoror
@migjes op het zuiden passen max 24, en oosten max 20. Dus 2x21 gaat niet lukken.
Maar heel erg bedankt voor alle uitleg, kan nu een goede beslissing nemen.
  • migjes
@xoror
je weet wat je moet weten heb ik het idee.
oost max 20, oke.
dan word het 1x ?? en 1x20.
de ?? kun je dan nog vervangen voor iets tussen de 18 en de 22. ;)
voor de omvormer kun je dan kiezen:
als laagste:
https://www.winkelman-zon.../?display=detail&merk=SMA
of als hoogste:
maar door oost-zuid.
kun je al kiezen voor zo iets:
of als je wil:
https://www.winkelman-zon...isplay=tiles&merk=Fronius
het hoeft geen SMA te zijn, zo speciaal is SMA nu ook weer niet. ;)
  • migjes
@xoror
het word vast iets van 2x20x320Wp denk ik dan.
(er leuk setje gaat het worden dan.)
mag ik nog vragen waar in het land de set komt te hangen?
dan kan ik een betere schatting maken wat het oplevert. ;)
  • xoror
@migjes in Utrecht omgeving. Ik heb de locatie in de sma tool ingevuld, dus ik denk dat ze wel een ok schatting geven. We moeten z'n 12k kwh watpiek opwekken om aan bepaalde epc eis (-0,2) te voldoen. Ze kijken daar wel naar orientatie, maar niet wat voor soort string/inverter je eraan hangt. Vandaar dat ik moet bekijken of we nog goed uitkomen.
Wat betreft SMA, het ziet er goed en degelijk uit. Op advies van de aannemer. Even kijken naar kosten, en dan kan je altijd nog van omvormer switchen indien te duur. Maar tussen die Fronius en de SMA zit ook nauwelijks prijsverschil tussen.
  • migjes
@xoror
12.000kWh oei hoe hard is die eis?
(beetje vreemd om dat te eisen. dit is gewoon weg onmogenlijk van te voren echt te schatten.
ik kan veel berekenen, maar weet ook de foutmarge van mijn berekening.
dus die neem ik zelf met een korreltje zout (ongeveer 5kilo))
ik ga even uit van 2x20x320Wp.
dus 20x320Wp=6400Wp voor oost en voor zuid.
dan neem ik de gemiddelde zon uren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/G15HpCZrIPEkClaV7ZkjNLqW/full.jpg
dan kan ik vrij aardig zeggen: Utrecht heeft even veel zon uren als Tilburg. (mijn stad.)
beste set die ik heb (niet mijn dak) doet daar 1080kWh/kWp
dit zal je zuid set ook doen en dan kom ik uit op:
6400 x 1.08 = 6912kWh per jaar.
dan de oost set:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IWBMZqgqVgRGEX601F18EaSx/full.jpg
die krijgt minder aantal uren, grof weg zal dat 75% zijn.
6912 x 0,75= 5184kWh per jaar.
6912kWh + 5184kWh = 12096kWh.
dit met een foutmarge van 10%. :P
voor de omvormer, SMA of fronius.
is allemaal leuk spul.
maar dit kan ook:
ik heb geen voorkeuren. >:)
[ Voor 11% gewijzigd door migjes op 01-10-2019 12:24 ]
  • xoror
@migjes Ja ik heb ook excel doorgerekend met orientatie, verliesfactor en instralingsfactor, dak hoek etc ;-) komt ongeveer uit op 10.8kwh (bij 12k watpiek), dat was voldoende voor de eis (epc man had doorgerekend, en hij kwam op iets van 10.799kwh opbrengst uit). Dus met andere setup is volgens tool 10.6k kwh uit. Dan "mis" ik z'n 200 kw. Maar heb -0,02 speling, dus misschien kan het. Anders 21 op zuiden en 20 op oosten oid.
  • migjes
@xoror
met 2x20x320Wp dan kun je de 12000kWh wel halen in Utrecht.
dit met een 10kW omvormer. ;)
doe je dit met een 8kW omvormer dan haal je nog met gemak de 11000kWh. ;)
maar dat zijn dan wel gegevens van de praktijk, voor EPC worden de vreemdste berekeningen gedaan.
(niet te volgen soms)
het is wel veel kWh, ik zelf heb een 4kW omvormer en een 0,5kW omvormer.
hier mee doe ik 6000kWh per jaar en dek ik alles af + 60% van mijn gas gebruik.
mijn jaar gebruik is dus grofweg: 0kWh + 300m3 gas.
die rekening is voor mij al goed te betalen.
(zeker als je weet dat je een +/-300€ heffingskorting krijgt en je vast recht maar 235€+15€ is. >:) )
het koste me weer veel moeite, maar heb mijn maandelijkse voorschot nu op 10€ staan.
(ze willen graag een groter voorschot, de boefjes van energie leveranciers.)
ik betaal wel een beetje bij als nodig is. :P
  • xoror
We mogen geen gas, maar epc -0,2 zou inhouden dat we iets boven de 0 euro voorschot uit gaan komen ;-) leuke puzzel wel :)
  • migjes
@xoror
voorschot van 0€, nop.
je betaald +/-235€ vast recht voor de elektra kabel (aan de netbeheerder via de leverancier) + 15€ administratie kosten van de leverancier. (afhankelijk van je netbeheerder en leverancier die je kiest)
maar iedere particulier, heeft het recht om de eerste x kWh belasting vrij en de eerste x m3 gas belasting vrij te kunnen kopen.
omdat er mensen zijn die geen gas hebben (denk ook aan stads verwarming) trekken ze dit bedrag af van je elektra rekening.
dit noemen ze "Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting" tegenwoordig.
zie ook:
https://www.belastingdien...3b-4c97-bc7a-802790bd1110
voor dit jaar is dat vast gesteld op € 257,54 ex BTW.
dus je krijgt ook de BTW er nog bij en dan kom je uit op: € 257,54 x 1,21 = 311.6234 € (afronden op 4 getallen achter de komma zoals dat hoort in energie land.)
gebruik je dus echt 0kWh per jaar.
dit maakt 235€ + 15€ - 311.6234€ = - 61.6234€.
dus ongeveer elk maand 5€ krijgen, in plaats van betalen. _/-\o_
nu zijn er wel wat dingen die gaan veranderen.
de eerste is deze (volgend jaar al.): heb nog niet alles helemaal uit gezocht, maar de gasprijs gaat 7ct omhoog en de elektra prijs gaat 1ct omlaag, ongeveer.
en de "Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting" gaat ongeveer 210€ omhoog. :*)
dan ga je dus ongeveer 20€ per maand krijgen in plaats van betalen.
ten 2e:
salderen zal er waarschijnlijk uit gaan in 2022. :?
op dat moment gaan we niet meer 100% opbrengst wegstrepen tegen 100% gebruik.
dit zal langzaam veranderen tot aan 2030, in kleine stapjes.
+/-30% van je opbrengst verlaat je huis niet, dus die blijft 100% opleveren.
die andere 70% levert dan minder op als je de elektra zou moeten terug kopen.
dus die gaat dan weer iets tussen de 1 tot 9 cent kosten.
maar goed dit is ver in de toekomst kijken, er zal nog veel water door de rein en maas stromen voordat het echt zo ver is.
dus dat kan allemaal nog veranderen.
mijn kristallen bol voorspeld de toekomst maar is wel erg wazig. :+
  • xoror
Bij EPC -0,2 krijgen we vrijstelling bouwleges, vandaar dat we naar die eis toe aan het werken zijn. Dat is ongeveer de prijs van het zonnepanelen park :+
Elk jaar is het gewoon geld verdienen (t/m 2022) en daarna wat minder 8)
[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 01-10-2019 13:30 ]
  • migjes
@xoror
a zo dus, (lol jaloers. :+ )
probeer dan maar te gaan voor 22x zuid en 20x oost.
kWh die je over hebt kun je verkopen, levert wel geen 22ct op maar meer iets richting 8ct per kWh.
denk ook aan een kleine zonneboiler, dit bespaart veel kWh van de warmtepomp.
(dit is erg goedkoop omdat de boiler al bij de warmtepomp zit.)
kun je nog meer kWh verkopen. ;)
  • xoror
@migjes Over zonneboiler ook nagedacht, en had in andere topic advies gevraagd. Consensus was beter panelen nemen geloof ik. Oh ja en dan heb ik het nog niet eens de BTW verrekend _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • migjes
@xoror
over zonneboilers worden veel fouten berekeningen gevoerd.
je hebt al warmtepomp, dus een boiler, hier een spiraal aan toevoegen kost maar 100€ extra.
een collector niet te groot kost maar 250€ die kun je dan 2x ophangen.
een aansturing kost maar 250€.
(als je een echt goede warmtepomp kiest, dan kunnen die ook de zonneboiler aansturen en bespaar je die 250€)
dan is het bijna een nobrainer om te doen.
het leuke is dan wel, bij panelen ben je afhankelijk van wat de regering doet met salderen.
(en ja met salderen zijn panelen leuker, maar salderen gaat verdwijnen. dat is al aangekondigd.)
bij een zonneboiler is dat dus niet, die blijft geld opleveren ook zonder salderen.
dus veel meer toekomst gericht. ;)
  • xoror
@migjes Ik zie inderdaad dat 22 ook nog past. 21 is wat mooier ivm plaatsing op het dak ;-)
Het hoeven geen even aantallen toch?
  • migjes
@xoror
zolang het tussen de 18 en de 22 zit is het zeker oke.
even aantallen is alleen nodig bij parallel, maar jij doet alles serieel op 2x mpp.
dus kies maar wat je wil.
