Freesco probleem
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem.(en ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden in de search)
Ik heb een oude p75 met 500 mb hd en daar heb ik twee netwerkkaarten in hangen.
1. 3Com (Chello) 3c900b-tpo pci als dhcp ingesteld in freesco (eth0)
2. een of ander mediamarkt merk isa ingesteld met vast ip adres 192.168.0.1
(eth1)
Nu is het probleem dat freesco die tweede netwerkkaart niet ziet (als ik het commando ifconfig -a gebruik zie ik alleen maar eth0 en de loopback adapter en geen eth1.
Als ik de isa (mediamarkt) nic op jumperless zet krijg ik bij het opstarten de error: waiting for DHCP offer on eth0 en als ik de nic op auto zet wordt ie niet gezien als eth1. Ik kan de netwerkkabels niet omdraaien omdat de pci nic van chello is en chello zoekt op mac adres.
Ik heb alle irq en i/o adressen al geprobeerd die ik met het bijgeleverde config programma kan instellen, maar die tweede medaimarkt nic wil gewoon niet werken.
Wat is volgens jullie het beste wat ik kan doen.?
Een 3com isa kaartje kopen of windows 98 met ics installeren. Wie zegt dat freesco wel wil werken met een 3com isa kaartje. (ik denk het wel trouwens)
En is windows 98 i.c.m. ics goed werkbaar of niet. (ik heb het niet zo op w98.
Alvast bedankt.
[edit]
ik zie trouwens net dat ik op de netwerkkaart van mediamarkt ook handmatig de irq en i/o kan instellen d.m.v. jumpers.
Dus dit ga ik nog even proberen.
Op maandag 30 juli 2001 17:07 schreef r_buren het volgende:
1 van de I/O + IRQ combinaties zou wel moeten werken zou je verwachten.
Ik weet het wel zeker.
Doe dat, en dan die I/O en IRQ overnemen in je Freesco config (duh).
Zorg natuurlijk wel dat je de goede drivers gebruikt... (ik gok NE2000?)
  • @r!k
  • Laatst online: 22-08 20:30
@r!k
It is I, Leclerq
In sco 7 kun je met netcfg nog wat dingen configurere zoals een extra netwerkkaart. Als hij hem al kent zegt hij meteen wlke het is. Zo niet zul je zelf al die parameters in moeten stellen.
Toch zou ik je aanraden om voor dit soort dingen linux te gebruiken omdat dat wat publieker is.
Een hele rij microsoft certificeringen.
Op maandag 30 juli 2001 17:14 schreef ErikH het volgende:
Freesco = Linux != SCO UNIX
  • marcus22
  • Laatst online: 21-08 23:45
Freesco = Free Cisco.
Een uitgeklede linux varsie. Heeft niets met SCO te maken.
Kijk ook een bij dit topic.
There is no place like 127.0.0.1
Nou ik denk dat het probleem is dat je de goede drivers voor die isa nic moet hebben. In Linux heten die modules.
check www.freesco.org is
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Op het forum van freesco is ook een kleine hardware-list te vinden waar mensen in posten met welke systemen en nics ze het wel/niet werkend hebben gekregen.
Kijk daar eens in..
En wat betreft dat mediamarkt gedoe ...
Kijk eens wat voor chip op de kaart zit ... 10 tegen 1 dat het een realtekje is... die zitten meestal op de goedkopere kaartjes ... en die doet het niet met de ne2000 drivers, want daar snapt die pci-PNP kaart nix van.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Probeer eens io=0x300
in te vullen als dat niet lukt probeer dan ook eens irq=9 of irq=10 in te vullen ..
netwerkkaarten willen altijd daar graag zitten .. zorg wel dat je 3com daar niet op zit.
anders zoek/gebruik software die bij de kaart kwam en stel de kaart op een vast adres in ipv jumperless
staat in de modules.htm van freesco
The following drivers are already built into freesco, and therefore do not need installing manually:
ne ISA NE2000 and clones, and some PCI NE2000 clones.
ne2k-pci * Most PCI NE2000 clones, including rtl8029
3c509 3com 3c509, 3c509B, 3c529, and 3c579
3c59x 3com 3c590, 3c595, 3c900, 3c905, and 3c905B
rtl8139 * Realtek 8129/8139 based PCI cards
tulip * DEC 21040, 21041, and 21140 based PCI cards.
smc-ultra SMC Elite Ultra (8216), SMC EtherEZ (8416)
* There are later versions of these drivers you may want to try, in the net/new directory, which support newer versions of these cards.
The following optional drivers are available in the net directory of this archive:
hp100 HP 10/100 VG Any Lan Cards (27248B, J2573, J2577, J2585, J970, J973)
smc9194 SMC-9000 / SMC 91c92/4, SMC 91c100
wd WD8003, SMC Elite, WD8013, SMC Elite16
3c503 3com EtherLink II, 3c503, 3c503/16
hp HP 27245A
hp-plus HP EtherTwist, PC Lan+ (27247, 27252A)
smc-ultra32 SMC Elite Ultra32 EISA
e2100 Cabletron E10**, E10**-x, E20**, E20**-x
de600 Dlink DE-600
de620 Dlink DE-620
lance AMD LANCE (7990, 79C960/961/961A, PCnet-ISA)
at1700 Allied Telesis AT1700
fmv18x Fujitsu FMV-181/182/183/184
3c501 3com 3c501 - warning dont use this card. It's junk :)
3c507 3com Etherlink 16
3c515 3com 3c515 100mb
via-rhine * VIA 86C100A Rhine II (and 3043 Rhine I)
eexpress Intel Etherexpress
eepro Intel Ether Express PRO/10
eepro100 * Ether Express PRO 10/100B
epic100 * SMC EtherPower II PCI (9432)
pcnet32 AMD 79C965 (PCnet-32)
depca Digital DEPCA, DE100/1, DE200/1/2, DE210, DE422
ewrk3 Digital EtherWorks 3 (DE203, DE204, DE205)
atp RealTek RTL8002/8012 (AT-Lan-Tec) Pocket adaptor
de4x5 Supports many of the same DEC based cards as the 'tulip' driver.
ni52 Racal-Interlan NI5210
ni65 Racal-Interlan NI6510 (not EB)
3c505 3com Etherlink plus
ac3200 Ansel Communications AC3200 EISA
apricot Apricot Xen-II On Board Ethernet
tlan Compaq Nettelligent/NetFlex (Embedded ThunderLAN Chip), Texas Instruments ThunderLAN
arcnet Arcnet arc-rimi, com90xx, com20020.
eth16i ICL EtherTeam 16i/32
3c90x 3c905B, 3c905C, 3c980, 3c980C, 3c900B. NOTE: this driver is experimental, and covers some cards already supported by 3c59x.
als je nu zorgt dat je een kaartje neemt die in dit lijstje staat, wat het ook kan zijn is dat je een driver ff op je flop moet zetten, maar dan moet je wel pcies weten welke je nodig hebt(en dus pcies weten welke kaart je hebt)
btw 3com werkt bij mij als een trein.
Ik heb het voor elkaar. Het bleek dat Freesco de kaarten omdraaide. Per ongeluk drukte ik de netwerkkabel van "chello" in de isa kaart (realtek rtl8019 chipset) en opeens had ik een eth0 EN een eth1 kaart.
Dus Freesco geconfigureerd dat eth0 eth1 is en eth1 eth0 en nu draait het als het een zonnetje. Blijkbaar kijkt Freesco eerst naar de isa kaart en dan naar de pci kaart.
Allemaal bedankt!!
*D
