Nat type 3 & 2 - 2 playstations
  • monofear
  • Laatst online: 10-10 23:16
Hallo allemaal,
Ik ben radeloos, ik weet het niet meer.
In mijn thuisnetwerk hebben we 2 playstations direct op het modem aangesloten. Het betreft een Cisco EPC3928AD modem van Ziggo.
Nu zijn de instelling van het modem als volgt. Het betreft DHCP:
eerste playstation 192.168.178.10 - NAT type 2
tweede playstation 192.168.178.11 - NAT type 3
Er zijn verder nog 2 routers op het modem aangesloten. Maar hierop is geen playstation gekoppeld.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- uPnP aangezet, geen resultaat.
- Op het IP van de Tweede playstation de poorten die playstation aangeeft geforward, geen resultaat.
- Tweede playstation in DMZ gezet, geen resultaat.
- Tweede playstation een statisch ip toegedeeld (bijv. 192.168.x.25) en dan bovenstaande stappen geprobeerd, Geen resultaat.
Wat doe ik verkeerd? Wie-o-wie helpt me uit de brand.
Is het überhaupt mogelijk om 2 playstation op 1 netwerk op NAT type 2 te krijgen?
Verwijzen naar topics binnen tweakers heeft geen zin. Ik heb letterlijk alle topics gelezen, en niets heeft enig resultaat gegeven :)
Bedankt.
[ Voor 16% gewijzigd door monofear op 22-09-2019 08:42 ]
  • Kanarie
  • Laatst online: 21:05
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
uPnP aan, manual port forwards weghalen, modem herstarten, playstations herstarten.
Zolang de playstations dan niet dezelfde ports proberen te forwarden zul je type 2 moeten kunnen halen.
[ Voor 4% gewijzigd door Kanarie op 20-09-2019 21:57 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • monofear
Kanarie schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 21:57:
Nope geen resultaat, 1 playstation heeft NAT 2, 1 heeft 3
  • EricJH
  • Laatst online: 18:40
Kun je in de Playstations zien welke poort zij open zetten? Het is van belang of te weten of ze niet beiden dezelfde poort open zetten.
  • monofear
EricJH schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 01:39:
Geen idee, hoe kan ik dit zien? Zal eens op het web zoeken.
  • Wylana
  • Laatst online: 11-10 16:31
Hoezo 2 routers? Kan je niet beide PlayStations op een switch aansluiten die dan naar je router gaat?
Dubbele routers in je netwerk geeft vrijwel.altijd problemen.
En uit zekerheid zou ik ze allebei een reservation geven in de dhcp. Dan krijgen ze altijd zelfde op adres
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Kasper1985
  • Laatst online: 15:36
Wat ik mis is hoe ze allebei zijn aangesloten. Als er eentje bedraad is aangesloten en de andere op wifi is er kans dat die op wifi nat type 3 heeft.
Pas op met een playstation in dmz zetten. Die staat dan helemaal open voor het internet en ik betwijfel of die dingen een fitewall hebben.
  • monofear
Kasper1985 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 13:03:
Beide playstations via de kabel direct op het modem. Ook via wifi geeft het nat type 3.
In theorie zou DMZ nat type 1 moeten geven, maar dit wordt het ook niet. Blijft 3. DMZ staat ondertussen alweer uit, geen zorgen
  • Kasper1985
Zitten ze wel in hetzelfde subnet? Je zegt 192.168.x.10 en 11. Maar die x moet juist altijd hetzelfde blijven. Althans als je 1 netwerk hebt.
Nat type 3 lijkt toch iets van een firewall blokkade te zijn.
Ik zou allereerst de router waar je ze op aangesloten hebt eens een harde reset geven.
  • monofear
Kasper1985 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 14:18:
Ja, x altijd hetzelfde.
En nee, er is geen router in het spel. Beide playstations direct op het modem aangesloten.
monofear schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 14:21:
Die EPC3928AD is een modem/router .....
  • Kasper1985
Die EPC3928 is opzich een prima ding. Alleen worden die al jaren niet meer geleverd door Ziggo. Misschien is het de moeite waard eens te bellen en te vragen om een connectbox.
Wat je als test ook kan doen is de cisco in bridge mode (laten) zetten en 1 van de andere routers daarop aan te sluiten en laten routen. Aangezien je die toch tot je beschikking hebt wellicht de moeite waard om de cisco uit te sluiten.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Kleine sidenote: er is geen enkele reden om geheimzinnig te doen over interne IP adressen in je netwerk. Daar kan toch niemand iets mee.... Je kunt de nummertjes gewoon noemen. Voorkomt ook verwarring zoals hierboven. Als je dit niet in je Ziggo modem instellingen veranderd hebt, zal x overigens waarschijnlijk 178 zijn :).
[ Voor 25% gewijzigd door Cpt.Morgan op 21-09-2019 21:12 ]
  • monofear
Cpt.Morgan schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 21:09:
Aangepast, thx
  • franssnarf
  • Laatst online: 04-10 18:23
Wat gebeurd er als je de kabels omdraait op de router, wisselt dan de nat status ook op de PlayStations?
En wat gebeurt er als je ze bijde op 1 router aansluit en niet op je modem.
  • SG
  • Laatst online: 07-10 11:59
SG
SG surft naar info hardewaren
Zelf ook 2 PS4 in de Ziggo HAN we hebben ook wat last van connectie problem zo is PSN Party niet stabiel, directe oplossing die niet meer gebruiken. Geen port forwarding gedaan en de opties in mijn routers is beperkt.
Maar ik heb ook nog XS4All HAN compleet gescheiden. Dus in mijn geval die andere PS4 op XS4all zetten.
Waarbij ik mij nog herrinner dat ik dat vroeger had , maar ivm problemen met online gamen de PS4 bij Ziggo Han erbij geplugd had.
Op internet en Youtube gezocht .
Sommige online game Guru raden Bridge af , wat afhangt van ISP maar het gaat daar dan om USA AT&T isp waar de IPV6 routing niet werkt. Geen idee of dit voor Ziggo en XS4all geld. Ze hebben het daar over true bridged.
Zij hebben daar de optie dat je in bridge mode tegen kleine meerprijs een IP range krijgt zodat je via DMZ je intern Router of PS4 een van de publieke IP s kan geven. Met 5 ips kan intern dus routers eigen public IP geven.
De meeste online oplossingen gaan over 1 PS4 en ook single WAN.
Dan nog probleem of je TV en telefoon dus Ain1 hebt. Ik wel op beide. Is Bridgen dan wel mogelijk. Niet veel over kunnen vinden online.
Game routers is eigenlijk Router met intern Managed switch waar je voor online gamen voldoende QOS features hebt. Layer 2 / Layer3 / Layer 4
Nat 1 is direct op modem of full DMZ achter router, nat 2 is achter de router voor PS4 met port forwarding, kan dat beide open verbinding zijn met juiste porten geforward. Probleem kan zijn dat dit goed werkt met enkele PS4. Voor enkele public IP.
Mij lijkt dat standaard routers geen of zeer beperkte QOS hebben en iele of oude cheap SoC het werk moet verichten.
Daarbij in mijn geval wil ik ook netwerk 10GB maken.
Ik heb mijn ideale oplossing niet gevonden. Maar als het alleen om 2 PS4 zou gaan. Ik vraag mij ook af wat PS5 kwa nic krijgt 1 of 2,5 of 5 of 10gb om future proof te zijn.
Zou ik iig de veroudere router vervangen ivm dat ziggo met de tijd de bandbreedte paar keer verhoogt heeft en met nieuwste Ziggo router modem ook meer huidige moderne instap Soc de boel verwerkt.
En daar achter voor de meer op game gerichte QOS een Netgear nighthawk XS10 als Managed game Switch. Daar twijfel ik zelf nog over.
Zelf mis ik Dual Wan of QOS dat 2 gateway kan loadbalancen.
Lang geleden Lynx Dual wan router gehad heb nogal wat routers versleten.
Ik had vaak ook oudere router nog gebruikt als switch of Accespoints. Ook met de tijd de nieuste wifi standaarden. Zou ik op Router de wifi disablen om dedicated Accses point te koppelen aan de centrale switch. Veel apparaten zoals server digitale ontvangers hebben ook wifi AC die disable ik dan.
En in HAN / LAN mag er maar 1 DHCP server zijn.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • monofear
franssnarf schreef op zondag 22 september 2019 @ 08:56:
Niks, blijft zelfde. Ps4 hebben statisch ip.
Wat wel vreemd is, als ik het IP op 2de playstation verander naar de 1ste playstation, wordt het nat type 2.
Maar dan kan er maar 1 playstation online 😂
  • SG
SG
Omdat 2 of meer PS4 dezelfde port en port ranges gebruiken met dezefde public IP. Dus kan er maar 1 open zijn en de andere strickted tenzij port open gooid. De oorzaak is de werking van Symmetric NAT wat iets raar doet met port mapping
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Verder heb ik er geen verstand van, maar lomp gezegd krijg je Type 2 door je NAT Outbound van je LAN in te stellen op static port. Volgens mij zit het ongeveer zo: Normaal gesproken komt er verkeer binnen op poort 10 bijvoorbeeld, en wordt ook via poort 10 aan jouw apparaat gebracht. Maar bij Type 3 (niet static port), veranderd je router de poort naar een andere (bijrvoorbeeld 20), voordat deze bij jouw apparaat aankomt.
Het kan best zo zijn dat het verkeer van je andere Playstation bij dezelfde poort aan wil komen, en dat niet kan. Dus dan moet het andere verkeer een andere poort krijgen. Misschien doet de router het daarom, dat je verkeer wel aankomt, maar bij een andere poort (dat lukt dus als NAT type 3 ingeschakeld is).
Ik las wat op internet ergens, misschien kun je er wat mee:
- zet 1 Playstation in DMZ
- zet 1 Playstation met 'port forward'?
Geen idee wat diegene precies wil met port forward, maar hij heeft 2 Playstations met Nat Type 2 op die manier. Het klinkt voor mij een beetje als een wilde oplossing, maar misschien is het wel slim.
[ Voor 22% gewijzigd door Luxicon op 23-09-2019 23:18 ]
