Coax kabel trekken langs een UTP kabel
  • awesem
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-10 19:38
Hi GoT,
Bij een vriend die aan het verhuizen is, proberen we een coax kabel te trekken via een leiding van ongeveer 15 meter. Deze loopt van de woonkamer tot de meterkast.
Hier zit al een UTP kabel in, dus het gaat een beetje lastiger. Met een trekveer hebben we de coax kabel er door proberen te halen, maar de laatste paar meter gingen erg stroef en na veel (begeleid) trekken, trokken we het plakband los (trekveer en coax zaten met plakband aan elkaar). Hierdoor moesten we de coax er aan het begin weer uit halen.
Hebben jullie nog ideeën hoe dit zou kunnen werken, behalve Ziggo opzeggen en daarmee de noodzaak tot coax naar de woonkamer?
Alvast bedankt.
  • Erwin
  • Laatst online: 10:06
Trekveer aan de UTP kabel en terughalen door de buis. Dan de 2 kabels aan elkaar erdoor trekken.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
Ziggo opzeggen is altijd een goed idee :)
Sowieso geen kabels ergens "langs" trekken.
Enne... kabeltrekkous...
En kabelglijmiddel
  • exepti0n
exepti0n
_o-
Waarschijnlijk helpt het om de coax kabel in te smeren: https://www.elektrobode.n...-l-1-per-stuk-fe510045589.
Volvo XC40 SMSR Plus (MY24)
  • awesem
Bedankt @Verwijderd, gezien je username moet ik sowieso naar je luisteren op dit topic vermoed ik.
  • JdM
  • Laatst online: 30-10 08:23
JdM
Humbled
awesem schreef op woensdag 11 september 2019 @ 09:26:
Ik zou naar @Erwin luisteren O-)
Die zegt hetzelfde met wat minder details ;)
  • TheDudez
  • Laatst online: 31-10 14:13
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Aan de utp kabel een coax en utp kabel koppelen en dan er door heen trekken? Pas op coax is nog al gevoelig voor storingen. En gecertificeerd kabel gebruiken.
Usenet handleidingen
  • GeeMoney
  • Laatst online: 11:30
Niemand die zich afvraagt of de buis wel 19mm is?
Anders kan je het echt wel vergeten met 2 kabels erdoorheen te jassen. Zeker een gecertificeerde coax.
  • JdM
JdM
Humbled
GeeMoney schreef op woensdag 11 september 2019 @ 09:31:
Vaak ben je gewoon te bang ;)
  • GeeMoney
JdM schreef op woensdag 11 september 2019 @ 09:32:
Geloof mij, dat heb ik niet ontdekt door te lezen op internet :+ .
2 UTP flexibel red je nog wel maar een gecertificeerde coax met een UTP is echt een uitdaging zo niet onmogelijk.
[ Voor 20% gewijzigd door GeeMoney op 11-09-2019 09:34 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Dan neem je een iets dunnere kabel zonder kabelkeur. En een Cat5e kabel ipv Cat6.
Altijd dat gezeur over kabelkwaliteit... als het werkt dan werkt het gewoon. Werkt het niet, dan kun je altijd nog nadenken over een andere oplossing zonder bij voorbaat al allerlei gaten te gaan boren.
Je moet dit soort dingen niet moeilijker maken dan het is.
  • Brambee
  • Laatst online: 20-01-2024
Zucht, en dan klagen over lage internetsnelheid, storingen op TV. Ik zie nu al een nieuw draadje aankomen.
Gewoon samen door de buis trekken. en geen plakband gebruioken natuurlijk.
Coaxkabel astrippen, dan kun je met het koper een mooie "knoop" maken in het oogje van je trekveer.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 31-10 23:38
Koper van het coax is daar wel vrij dun voor. Het beste werkt een trekkous.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Gewoon vaseline op de coax kabel aan het begin smeren, en dan rustig doortrekken in de buis naast de UTP en af en toe een likje vaseline aan de coax erbij.
Zowel de koperen mantel als de binnenkern twisten en door het oogje van de trekveer halen, tapje eromheen en rustig trekken
[ Voor 29% gewijzigd door keur0000 op 11-09-2019 09:44 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Erwin
Recent thuis vanuit de meterkast door een bestaande 16mm buis een H125D00 kabelkeur Coax en 7965E Cat6 naar boven getrokken. Zonder glijmiddel. Met wat mazzel denk ik ;)
Brambee schreef op woensdag 11 september 2019 @ 09:39:
Fijn voor die knop... wel jammer dat dat superzwake koper halverwege gewoon afbreekt.
  • Señor Sjon
Als je geluk hebt. Ergens in de mantel een breuk kan je aardig wat hoofdbrekens geven.
  • Wolly
Het is mij anders wel gelukt, 15mm en cat5e zat er al in. Koka799 erbij getrokken met nylon trekveer, veel geduld en heel veel talkpoeder.
  • Schumaster
  • Laatst online: 30-10 16:00
Zoals gemeld: Huidige kabel eruit trekken, beide kabels tegelijk er opnieuw doorheen trekken met vaseline/glijmiddel. Dan moet het kunnen, mits de buis dik genoeg is en er niet teveel bochtjes inzitten.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 31-10 15:29
tijdens het trekken bij de ingang kant van de buis silicone spay spuiten.
Gewoon in de buis spuiten dan neemt de coax kabel het wel mee.
Pas op voor je vloer die kan glad worden dus even een doek of kranten eronder.
  • martijn_me
  • Laatst online: 11:29
Als "glijmiddel" kan je ook gewoon babypoeder van Zwitsal gebruiken, en zoals aangegeven beide kabels tegelijk trekken, dat past net als het goed is.
Niet allerlei rare troep erin doen die vervolgens als lijm opdroogd... gewoon kabelglijmiddel gebruiken.
  • BounceMeister
Ik heb Hirschmann Koka799 coax kabel samen met Cat 5e netwerkkabel in één buis zitten (bij meerdere kamers). Dat deden we ook door beide kabels in één keer erdoorheen te trekken. Wel netjes "voeren" want er moet geen draai in komen te zitten.
Bij de kamer zit dan een coax aansluitdoos in de muur met onderin een gleufje geveild om de netwerkkabel erlangs te laten.
Werkt al 13 jaar prima.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-10 14:25
Sharky
Skamn Dippy!
Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2019 @ 10:25:
Dit. En wat iedereen al zegt, beide kabels tegelijk.
BounceMeister schreef op woensdag 11 september 2019 @ 12:30:
Waarom niet gelijk goed met een mooie afdekplaat en keystones erachter?
This too shall pass
  • whitedrag152
  • Laatst online: 29-10 12:13
Inderdaad gewoon beide kabels tegelijk. Je hebt van die speciale hulpmiddelen voor coax door de buis te trekken. soort netje dat je over de kabel schuift. tegelijk utp ver afstrippen en deze ook aan de trekveer maken. (voor de zekerheid het geheel even af tapen zodat de utp niet los schiet.
Gewoon tegelijk in de kous.
  • psy
  • Laatst online: 29-10 19:57
psy
Voor 1 trekactie een trekkous kopen is wellicht iets over the top, maar ik geef toe, zo'n trekkous maakt je leven zoveel makkelijker. Geeft ook veel meer vertrouwen omdat zo'n trekkous zichzelf vasttrekt aan de kabel(s) als je harder trekt.
Ze zijn helaas wel duur..
  • Señor Sjon
Aan de andere kant, zo'n ding koop je 1x in je leven en het bespaart je een hoop gevloek en getier. Een zaterdag vechten met een kabel kost meer dan een kous. :P
  • DeadMetal
  • Laatst online: 06:12
Een metalen trekveer werkt sowieso beter dan zo'n nylon ding. Twee kabels tegelijk doen, wat grijze tape om het geheel heen wikkelen. En de tweede kabel net iets lager laten beginnen zodat het begin een wat minder dikke prop is. Verder helpt het als 1 persoon trekt en een ander tegelijk rustig invoert. Toen het mij een keer niet lukte heb ik het eerste stuk met vaseline ingesmeerd, dat scheelde enorm.
  • Annuk
  • Laatst online: 08:50
@awesem Wat enkelen ook al zeggen de utp er eerst uit, en dan trekveer erin.
Dan beide kabels aan de trekveer vast maken d.m.v. goed knopen.
Oftewel een stuk van 15cm strippen en deze door het trek oog 'vlechten'.
Geen tape gebruiken, dit geeft een verdikking en is vaak stroef en gaat dan blijven plakken in de buis.
Dan rustig aan de ene kant trekken en aan de andere kant invoeren.
Evt een beetje kabelglijmiddel gebruiken of talkpoeder. GEEN andere rotzooi gebruiken om de kabel in te smeren/vetten, grote kans dat je of een 'lijm' creëert of dat de mantels tzt oplossen door het middel.
En gewone Hirschmann Koka 9TS + Belden 7965E (cat6 kabel) krijg je dan met een beetje beleid en geduld prima door een 16mm buisje.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
martijn_me schreef op woensdag 11 september 2019 @ 10:24:
Als "glijmiddel" kan je ook gewoon babypoeper van Zwitsal gebruiken
Dat lijkt me geen goed idee... :N :+
   Mooie Plaatjes
  • Wvr
  • Laatst online: 11:32
Wvr
ik heb dit ook gedaan en dit lukt mij met afwas middel was klaar na 20 min.
heb aan het einde van de coax kabel een trekveer vast gemaakt, toen de coax kabel terug getrokken en en een UTP kabel er bij gedaan alles goed in smeren met afwas middel(geen water gebruiken) en rustig aan de trekveer getrokken en aan de andere kant stond iemand om de kabel te begeleiden en in te smeren.
Wvr schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:15:
Daar krijg je spijt van als het er weer uit moet.
Annuk schreef op woensdag 11 september 2019 @ 19:46:
Die actie wel combineren..
  • martijn_me
ehtweak schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:09:
8)7 |:( :+
Babypoep; nog zo'n product wat aanvankelijk glijd, maar vies opdroogd :+
  • Krijnemans
  • Laatst online: 30-10 11:42
Misschien lichtelijk OT.. maar iemand een advies over waar ze kwalitatief goede trekkousenhebben? Of mag dat hier niet gezegd worden? O-)
Heb ook nog wel een aantal kabeltjes te trekken.. maar zo'n kous klinkt toch wel handig.
https://wymefa.nl/trekveren/kabeltrekkousen/
Daar de EAN kopieren en daarop zoeken om een verkooppunt te zoeken. Of dat aan Sandervunderink.nl doorgeven om te bestellen
Combineren met Wymefa M5 trekveer;
(Onderste twee secties)
Overigens nooit ergens in een winkel zien liggen...
  • Pino
  • Laatst online: 30-10 14:06
Verwijderd schreef op maandag 16 september 2019 @ 15:13:
Maar welke diameter trekkous is nou handig? Ik zou denken 6-9 mm, maar pakt dat in de praktijk met een dunne cat5e kabel ook nog? Of moet je dan echt een 4-6 hebben? Welke diameter pak je voor een Koko 9ts en een cat6 samen bijvoorbeeld?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • exepti0n
exepti0n
_o-
Krijnemans schreef op maandag 16 september 2019 @ 15:01:
Heb zelf een RUNPOTEC RUNPO 5 (30m) i.c.m. RUNPO Z trekkousen 9–15 mm en 6–9 mm aangeschaft. Bevalt mij zeer goed.
Moest CAT7 kabels trekken, daarvoor is de 9-15 mm beter bruikbaar, voor CAT6(A) en CAT5E zal de 6-9 mm wel voldoende.
Vanwege het "haak" mechanisme, zou ik een RUNPO Z alleen in een 19mm (3/4) buis gebruiken. Voor 16mm (5/8) kun je beter een RUNPOTEC POWER REX aanschaffen (Zit standaard een 6 - 9 mm kous bij, andere maten los verkrijgbaar, tot 31 mm)
[ Voor 16% gewijzigd door exepti0n op 25-08-2022 09:38 . Reden: Verkeerde aankopen voorkomen ]
  • CrimsonRider
  • Laatst online: 16-09 22:33
Ik ga geen nieuwe topic openen, want hier zitten al vragen rond dit onderwerp, heeft iemand ervaring met die combikabels utp/coax?
Dit idee zeg maar;
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxcombikabel.nl/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/600x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/f/i/61988c9885b3e9864414e5cd1e8488f1/www.coaxcombikabel.nl-Coax-combikabel-RG59-+-UTP-Cat.5E-Prijs-per-meter-(non-cpr)-JMSVPCAT5EperM-11.jpg
Glasvezel T-mobile gaat er binnenkort bij mij uit een SKP komt erin, die willen Coax naar TV in plaats van de IP settop box. Dus ik moet sowieso een nieuwe kabel trekken en dit leek me een okay optie.
Code, justify, code - Pitr Dubovich
  • zzattack
  • Laatst online: 10:19
Is niet dunner dan 2 losse kabels, wel duurder, en trekt niet makkelijker. En je keuzemogelijkheden qua kabel zijn sterk beperkt uiteraard.
[ Voor 30% gewijzigd door zzattack op 02-03-2020 12:19 ]
  • Mystikal
  • Laatst online: 30-10 08:51
Mystikal
It never hurts to help!
zzattack schreef op maandag 2 maart 2020 @ 12:19:
Met andere woorden, niet doen. Goed om te weten.
Basement Bios ---- Exo-S
  • robbe
  • Laatst online: 11-11-2025
robbe
Toch ben ik benieuwd naar werkelijke ervaringen van mensen die dit gedaan hebben. Het lijkt toch aantrekkelijk.
If it ain't broke still fix it!
  • Mystikal
Mystikal
robbe schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 13:09:
Ik heb het toch gedaan, zelfs tot 28mtr gekomen. Performance is prima.
  • robbe
robbe
Bedankt. Ik dacht al wel dat het zou meevallen. Dit product is toch niet zonder reden op de markt gebracht.
  • Nixo
  • Laatst online: 24-10 09:46
[ Voor 99% gewijzigd door Nixo op 26-11-2020 15:25 ]
