Relay / Converter om S0 puls signaal naar 230V te krijgen
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 12:03
Hoi Medetweakers,
In mijn onderverdeelkast zit een kWh meter (SMD72D), welke een puls uitgang heeft. Mijn nieuwe warmtepomp kan pulsen tellen, om daadwerkelijk gebruik te kunnen bepalen. Nu is dat echter een 230V contact, en de pulseuitgang van kWh meter is een (vrij standaard?) 4-27VDC / 27mA signaal.
Nu kan ik opzoek naar een voeding van b.v. 10mA, 24 VDC en dan met een 24VDC-->230VAC relais werken. Maar hoe weet ik of de 10mA (b.v.) voldoende is om een relais te schakelen? En hoe snel schakelt zo'n relais, aangezien het hier om een puls gaat.
ZIjn er standaard oplossingen om een S0 signaal naar een open relais over te zetten?
  • Aegle
  • Laatst online: 13:51
Met geschikt (solid state) relais moet het toch wel lukken.
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
  • Jazsie
  • Laatst online: 21-08 23:58
Een normale relais kan je inderdaad niet direct aansturen maar moet met tussen componenten aangezien de relais meer dan 27mA nodig heeft.
Een ander oplossing zou een SSR (Solid State Relay) zijn.
Deze kan je prima zonder problemen direct aansluiten.
Weet je zeker dat de contact van je wp 230V is? Normaal is dit gewoon een "pull up" contact.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • AUijtdehaag
Waarom hang je er geen youless aan?
Dan weet je het verbruik toch ook.
  • SkyFlyer
Jazsie schreef op donderdag 5 september 2019 @ 00:17:
De 230V verbaasde mij ook, maar specs hebben echt 230V contact aan.... Leverancier is het nu ook het uitzoeken...
@AUijtdehaag
Kan de youless een relais aansturen? Ik moet de informatie wel in de WP krijgen. Het kWh gebruik kan ik gewoon uitlezen, dat is het probleem niet. Vaststellen waar de kWhs voor gebruikt zijn en hoeveel warmte ervoor opgewekt is, kan alleen via de WP...
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:33
@Aegle
Hier moet je wel een eind mee komen denk ik.
Finder 39.30.0.024.8240
En anders zijn er wook wel mechanische signaalrelais met een laag spoelvermogen. Scheelt je misschien €20.
[ Voor 20% gewijzigd door jeroen3 op 05-09-2019 08:21 ]
  • Jazsie
SkyFlyer schreef op donderdag 5 september 2019 @ 08:08:
Een "pull up / open contact" lijkt mij namelijk veel meer logisch.
Kan zijn dat er bedoelt wordt dat je een 230V relais moet gebruiken, maar zonder specificaties etc is dat lastig oordelen.
SSR blijft de meest voorliggende keuze. Geen (tik) geluid en mechanische slijtage.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21-08 15:38
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik zou in elk geval geen 230V aan je warmtepomp hangen voordat je zekerheid hebt van de fabrikant. Het lijkt mij namelijk heel sterk dat er 230V-pulsen gegeven moeten worden.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • SkyFlyer
Er moeten ook geen 230V pulsen gegeven worden, naar de WP geeft kennelijk zelf 230V, en contact moet gesloten worden bij puls.
  • AUijtdehaag
@SkyFlyer
Waarom is het zo belangrijk in de warmtepomp te krijgen?
Ik log alles via domoticz, influxdb en grafana en via node-red. Op een odroid N2.
Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
Geen wazige cloud dienst van de wp fabrikant (in mijn geval mitsubishi)
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-09-2019 17:34 ]
  • SkyFlyer
AUijtdehaag schreef op donderdag 5 september 2019 @ 17:32:
@SkyFlyer
Ik wil uiteindelijk de puls splitten, om iets soortgelijks ernaast te doen, samen met de slimme meter, de Solaredge omvormer, etc. Maar de WP is de enige die weet hoeveel warmte er geproduceerd wordt en waarvoor. (DHW of CH)
Gaat overigens lokaal, niet via cloud dienst. Wil om nog Modbus gaan aansluiten, daarmee kan het extern wel.
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 13:11
BlueTooth76
Let the sun shine!
Is zo'n relais dan niet na een paar maanden al helemaal versleten, uitgaande van een levensduur van zo'n 500.000x contact maken?
1kWh = 1000 pulsen dus bij 500kWh zou hij er al de brui aan kunnen geven?
Of mis ik iets in dit verhaal?
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ik doe even een alias in MME, daar kunnen ze wel iets met dit vraagstuk.
Ik zou zelf voor een solid state relais gaan overigens.
Wise enough to play the fool
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:52
Optocoupler?
  • Sine
  • Laatst online: 11:53
Een klein SSR met een eigen voeding voor de S0 kant.
Op zich niet zo spannend en beiden in DIN-rail uitvoering te krijgen als je het in de kast wilt verbouwen.
Maar een puls ingang die 230V voert is HEEL vreemd, zeker als het bedoeld is om dit soort pulsen in te lezen.
Wat voor een warmtepomp hebben we het eigenlijk over?
[ Voor 9% gewijzigd door Sine op 06-09-2019 16:15 ]
Repareren doe je zo.
