  • Jelte
Ik heb een Chromecast in mijn versterker zitten en gebruik die vooral om vanuit Play music muziek te streamen. Meestal doe ik dat vanaf mijn telefoon (Oneplus 3T volledig geüpdatet).
Sinds kort (afgelopen weekend?) pauzeert de muziek regelmatig even kortstondig een paar seconden. Dat kan een paar minuten goed gaan, maar ook zomaar twee of drie keer per minuut. Erg irritant als je de nieuwe Tool probeert te luisteren.
Via de in mijn tv ingebouwde cast functie werkt het (tot nu toe) helemaal prima. Zo ver ik kan zien ligt het dus aan de chromecast.
Wat heb ik geprobeerd:
- Gecontroleerd of de chromecast goed bereik heeft (ja met 5ghz 433mbit volgens de fritzbox)
- Chromecast geüpdatet naar laatste firmware
- Chromecast gereset en opnieuw ingesteld
- Andere cast apparaat geprobeerd
- Ander apparaat (windows edge beta)
- Gezocht naar gelijksoortige problemen, maar daar kwam ik niet ver mee.
Ik vermoed een recente update van iets rondom het casten (waar mijn tv cast functie dus lekker niet aan mee doet). Maar kan daar niet wat over vinden.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn en/of welke stappen ik kan doorlopen om het op te lossen?
  • ErikBra
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 14-02-2025
Ik heb hetzelfde probleem, iemand een idee?
  • Jelte
@ErikBra Ik ben overgestapt naar een ChromeCast Audio. Daar speelt het probleem niet. Voor mij een prima oplossing.
  • Wachten...
  • Laatst online: 20:41
Ik heb hetzelfde probleem.
Ik ben inmiddels iets wijzer geworden, want sowieso zit het probleem in de connectie met de TV. Zolang je de TV ook aan hebt staan, werkt alles naar behoren. Zet je de TV uit, dan begint het haperen.
Ik heb inmiddels een nieuwe versterker, en ook daar ondervind ik hetzelfde probleem.
Het ligt dus echt aan de combinatie van TV en versterker. Het lijkt erop alsof de versterker iets geks doet met de HDMI ingang zodra de TV uit staat. Ik vertik het eigenlijk om weer een ander apparaatje aan te schaffen (Chromecast Audio). Het lijkt mij toch dat er iets van een setting moet zijn o.i.d. die wel gewoon de stream goed kan krijgen. Het werkt tenslotte prima met TV aan!
Zie mijn topic:
Chromecast (in versteker) hapert zodra TV uit is.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • Jelte
Ik kon de ChromeCast ruilen met een collega voor een Audio. Hoefde dus gelukkig niet iets nieuws te kopen ;)
  • Wachten...
Jelte schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:52:
Echter gaat bij mij die vlieger niet op, want ik gebruik de chromecast iedere dag hier :)
  • Doutzen
  • Laatst online: 24-11 14:51
zelfde probleem gehad met 1e type, kwam door overhitting
doet de jouwe t meteen of na een tijdje? voel s qua temp. zou ik zeggen
mvg
