[Help] Extra geheugen modules bij klikken werkt niet.
  • DeBers
  • Laatst online: 07-10 11:30
Ik heb al 5 jaar nu dezelfde pc met 2 geheugen modules. 2 x 4g versies DDR3.
Om tijdelijk wat capaciteit bij te prikken heb ik twee extra modules aangeschaft. Er is tenslotte ruimte voor op mijn moederbord. En met 4x 4gb overschreid ik de max ook niet.
Eerst heb ik de fout gemaakt dat ik niet matchende heb gekocht, maar nu heb ik wel dezelfde gekocht als dat ik heb. Althans, dit lijkt zo op het eerste oog. Toch na het inprikken blijf ik een zwart scherm krijgen. De pc start gewoon helemaal niet op. Scherm blijft zwart en gaat uiteindelijk op spaarstand.
Wat doe ik verkeerd?
Is dit niet gewoon inklikken en gaan?
Mis ik hier iets?
Mijn moederbord:
pricewatch: ASRock B85 Pro4
pricewatch: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
  • Hero of Time
  • Laatst online: 15:47
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Basis troubleshooting al gedaan? Dus huidig geheugen eruit, nieuwe voor in de plaats. Resultaat? Banken wisselen etc. Beetje meer info over wat je zelf hebt gedaan misstaat niet.
Commandline FTW
  • Tens
  • Laatst online: 11:47
Tens
Evil must be punished
leg de specs van beide setjes eens naast elkaar, niet toevallig de ene set een 'L'?
hoe zaten de oude? A1 B1, of A1,A2.
  • DeBers
Ik heb geen troubleshooting gedaan door continue te wisselen.
Wel heb ik het dus twee keer geprobeerd met de niet matchende versie.
Eerst A1B1, toen A1 A2. Beide werkte niet.
Bij de tweede heb ik dit niet gedaan. Alleen A1A2 omdat ik er vanuit ben gegaan dat ze allemaal identiek zijn.
De 4 die ik nu heb zijn in de eerste serie helemaal identiek. Aan het eind staat wel een andere serie.
Ik kan deze nu niet pakken want dan wordt mijn dochtertje wakker en die slaapt net ;)
[ Voor 24% gewijzigd door DeBers op 30-08-2019 20:07 ]
  • DeBers
BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU = hetzelfde. Daarna volgt een andere serie van 6 cijfers en letters.
  • DeBers
https://www.manualslib.co...ock-B85-Pro4.html?page=21
Hier wordt ik ook totaal niet veel wijzer uit.
Ze geven drie configuraties. MAar gek genoeg is de enige met 2 modules die op mijn moederbord werkt A1 x A2 x B1 leeg B2 leeg.
  • DeBers
Ok. Ik heb nu alle verschillende combinaties geprobeerd.
Het lijkt er op dat alleen de combinatie A1 B1 of A1 lijkt te werken. Dus de linker twee slots werken. Alles wat ik in de derde en vierde klikt werkt niet. Dus A1 A2. Werkt niet.
Iemand een idee? Moet ik die slots activeren in de bios ofzo?
  • Tens
Tens
wat je nog kunt doen:
de dram voltage iets omhoog zetten, of dram freq een stuk naar beneden. (of als ze nu op een vaste waarde staan naar auto)
  • DeBers
Tens schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 15:08:
Is dat een bios instelling?
Die freq heb ik in de bios wel gevonden.
Die staat nu op 1600. Alle 4 draaien ook op 1600.
[ Voor 14% gewijzigd door DeBers op 31-08-2019 15:15 ]
  • Tens
Tens
DeBers schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 15:15:
spanning staat wrs onder Voltage Config oid
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
DeBers schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:50:
Je hebt tot de uitbreiding dus nooit die sloten gebruikt? Dan zou je kunnen denken aan defecte sloten. Het moederbord is dan in weze DOA, voor iig die banken. Jammer dat je systeem al zo oud is, je zal dan niet zo snel een vervangend moederbord vinden.
Heeft het moederbord geen speaker op zich of kan je er niet eentje op aansluiten zodat je de eventuele diagnose piepjes kan horen?
Commandline FTW
  • DeBers
Hero of Time schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 15:25:
Ja, dat vermoed ik dan wel. :(
Ik ga die voltage even proberen. Als dat niet werkt, dan jammer.
Ik wil toch nov-dec gaan upgraden naar ryzen 3500, dus am4 en ddr4.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
de nooit gebruikte sloten schoon van stof ?
  • DeBers
Hackus schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 20:55:
Zou dat verklaren waarom ik een zwart scherm krijg?
Ik zou dan vermoeden dat hij ze gewoon niet herkent.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Stof kan slecht contact veroorzaken waardoor het mogelijk incorrect denkt dat de boel defect is en zal om die reden niet starten. Het is altijd aan te raden met enige regelmaat je systeem van binnen schoon te maken. Busje lucht is het beste.
Commandline FTW
  • osmosis
  • Laatst online: 24-10 12:53
Als je naar Asrock gaat en de support pagina van dit moederbord zie je onder BIOS updates
Ver 1.80
"2. Patch Crucial DDR3-4G-1600 and APACER DDR3-1G-1333 memory."
Update je bios eens :)
Pak gelijk dan maar de nieuwste ver 2.40
[ Voor 20% gewijzigd door osmosis op 01-09-2019 11:41 ]
  • DeBers
osmosis schreef op zondag 1 september 2019 @ 11:39:
Ver 1.80
Thanks. Heb ik gedaan nu. Ik heb de 4 modules er in geklikt. De pc start op, maar niet in windows.
Hij geeft een lap tekst in een zwart scherm. Onderin staat:
the following channel memory did not pass the CPU memory test:
Channel B
Ik ga even googlen wat dit betekend.
Uh oh: The following channel memory did not pass CPU memory test
Iemand met hetzelfde probleem met hetzelfde moederbord. Defecte pinnen op de processor.
Heeft het kunnen fixen door hem er uit te halen en de pinnen te verplaatsen. Mij iets te veel moeite voor een 5 jaar oude pc die ik over 2-3 maanden wil vervangen (Ryzen 5 3600).
[ Voor 20% gewijzigd door DeBers op 01-09-2019 13:16 ]
  • osmosis
DeBers schreef op zondag 1 september 2019 @ 13:12:
Channel B
Ik zou eerst eens de RAM banken visueel inspecteren.
Indien vuiligheid, zachtjes met een schone kwast afstoffen.
Ook de contact strip van geheugen modules even afnemen met wat wc papier + alcohol (vinger vet kan soms rare resultaten leveren)
Wat ook nog een mogelijkheid is, de BIOS die wat buggy reageert na flashen (gebeurt wel vaker)
De BIOS even resetten naar default of optimized defaults.
  • Hackus
Hackus
DeBers schreef op zondag 1 september 2019 @ 01:54:
er kan stof -en evt vocht- samen troep vormen waardoor de ongebruikte slots defect kunnen raken
  • DeBers
Ik hou het voor gezien denk ik. Te veel mogelijkheden die dit kunnen veroorzaken.
Ik blijf gewoon even op 8 GB prutsen.
Ergens dit jaar ga ik de overstap maken naar Ryzen 2600 of 3600, dus dan ga ik gewoon meteen naar 4 modules :)
Heel erg bedankt voor het meedenken allemaal!
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23-10 12:38
ajhaverkamp
gewoon Arjan
AMD heeft liever 2 modules dan 4. Dus hopelijk loop je dan niet weer tegen problemen aan. Ik heb al genoeg problemen met Ryzen 3xxx gezien icm 4 modules (bv 4x4 GB) ipv 2 modules (bv 2x8 GB). Vooral op snelheden bij 3000 MHz zijn 4 modules vaak een probleem.
[ Voor 14% gewijzigd door ajhaverkamp op 01-09-2019 17:52 ]
This footer is intentionally left blank
  • Hackus
Hackus
DeBers schreef op zondag 1 september 2019 @ 17:40:
Je gaat dan naar DDR4 ipv DDR3, en 2 modules in DC is vaker geschikt om hoger dan 2133/2400MT/s te clocken. Je huidige RAM kun je dan dus niet meer gebruiken.
@ajhaverkamp Met single-sided RAM zijn 4 modules wel vaak compatible op hoger dan 2400MT/s
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 01-09-2019 18:38 ]
