• sanderb2001
  • Laatst online: 17-08 15:21
Beste Tweakers,
Sinds kort ben ik verhuisd (nieuwbouw) en ga binnen kort beginnen met het aanleggen van de tuin.
Nu zou ik achterin de tuin een afdakje willen maken voor de fietsen en containers e.d. maar toen ik dit aan het ontwerpen was dacht ik waarom zou ik hier niet een dak op maken van zonnepanelen (2 vliegen in 1 klap) dus heb ik het volgende “ontwerp” gemaakt zie afbeelding hieronder, de houten balken zijn 15x15 cm en gaan +/- 1m de grond in.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/9qiaaw.jpg
Nu heb ik nog nooit eerder zonnepanelen geplaatst en loop ik dus al meteen tegen een paar dingen aan, zo kan ik (volgens mij) de panelen niet strak tegen elkaar aan leggen, (dit zou misschien wel kunnen, maar dan kan ik ze niet bevestigen?) op filmpjes zoals deze: (YouTube: Zonnepanelen op een stalen dak monteren) zie ik dat de klemmen die de panelen vast houden er voor zorgen dat de panelen ook ongeveer 2?cm ruimte tussen elkaar hebben. Op deze manier wordt het niet echt een “afdakje” omdat het dan tussen de panelen nog steeds naar binnen gaat regenen e.d. nu zat ik te denken die kier zou ik natuurlijk ook dicht kunnen kitten maar dit is niet ideaal…
Vraag 1: Zijn er Tweakers die hiermee ervaring hebben? Of zou ik toch gewoon een (simpel) dakje moeten maken en hierop dan de panelen plaatsen?
Dan het volgende, zoals in het ontwerp te zien is kan ik ongeveer 4 panelen kwijt in landscape, nu het dilemma van micro inverters of string omvormer.
Ik zou 4 half cut cells panelen kunnen plaatsen, (bijvoorbeeld deze: https://www.solar-bouwmarkt.nl/lr6-310-wp-full-black.html) die zitten op ongeveer 30V per paneel, dan zou je op een string voltage van 120V zitten, waar deze omvormer weer zou moeten kunnen werken: https://www.solar-bouwmarkt.nl/growatt-1000-s.html
Maar dan is de vraag hoe efficiënt is deze omvormer bij dit “lage” voltage..
Of, deze panelen: https://www.solar-bouwmarkt.nl/lr6-300-wp-full-black.html met deze micro omvormer: https://www.solar-bouwmarkt.nl/iq7-micro-omvormer.html
Wat ik zo kan vinden lijken de meeste installateurs bij weinig panelen micro inverters te adviseren omdat deze efficiënter zijn.
Zelf zit ik in dubio om een aantal reden,
1: Micro inverters zijn duurder in totaal.
2: future proofness, in de toekomst zou ik met een string omvormer ook kunnen besluiten om iets te gaan doen met opslag in een accu (dan heb ik de DC kabels al in de buurt (schuurtje))
Maar waar ik ook mee zit, als ik een string omvormer neem dan komt deze dus in het schuurtje te hangen, +/- 10m aan kabels, deze zou ik dan in een mantelbuis onder de grond naar het schuurtje brengen, echter:
1: Mogen de + en – van de DC kabels bij elkaar in 1 (mantel) buis?
2: hoe veilig is dit in zijn algemeen, je hebt dan ongeveer 10 meter aan DC bekabeling on-afgezekerd liggen, wat gebeurt er dan bij kortsluiting in het DC stuk? (ook een van de verkoopargumenten voor micro inverters zag ik: “Geen onveilige en ongezekerde gelijkspanning op het dak”)
Vraag 2: wat denken jullie hier van?
En dan tot slot, het 27 April dingetje, wat zegt mijn netbeheerder hierover: https://www.enexis.nl/ove...erugleveren-elektriciteit
“Die certificering is er op dit moment nog niet. De netbeheerders zijn daarom in overleg met toezichthouder ACM, over hoe hiermee om te gaan. Totdat hier meer duidelijkheid over is, verandert er voor consumenten met zonnepanelen niets.”
Ok dit lijkt redelijk makkelijk, maar dan verderop staat een tabel met Van 0,8 kW tot 1 MW --> Categorie A --> De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in: Het RfG-document van de EU & De Netcode elektriciteit.
Hier snap ik dan weer weinig van…
En dan hierboven op nog hoe zit het sowieso met de regelgeving rond zo’n installatie. Mag ik dit zelf doen? Moet dit gekeurd worden? Vind mijn verzekering dit akkoord?
Of als ik er voor zorg dat het allemaal volgens NEN1010 is dan is het goed?
Vraag 3: Wat mag ik nu wel zelf doen en wat niet?
Veel vragen O-) … ik hoop dat jullie mij mogelijk wat verder kunnen helpen!
Alvast bedankt voor jullie feedback,
Sander
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 13:11
BlueTooth76
Let the sun shine!
Ik zou de houten palen op betonpoeren zetten, dan blijven ze veel langer goed.
De onderkant is toch het eerste dat wegrot.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • traders
  • Laatst online: 21-08 20:11
Volgens mij kun je maar 2 panelen (600w) direct op 1 groep laten delen, dus als je 4 wilt moet je een kabel trekken naar meterkast en ik heb ook gehoord dat dit ook niet in de pvc buis erbij mag?!
  • sanderb2001
Ja wou sowieso in het schuurtje gebruik maken van een PV verdeler om te zorgen dat het allemaal kan. 600w lijkt me dan geen beperking toch?
  • DonJunior
  • Laatst online: 10:16
En hoezo passen de panelen niet precies op je nog te bouwen dak? Of is dat de maximaal beschikbare ruimte die je hebt en dus moeten de panelen wel uitsteken (estetisch niet echt mooi)
En komt er nog wel een dak onder, of gebruik je de panelen als dak? Je zal de panelen toch ietwat moeten kantelen voor regenwater afvoer anders blijven er straks plasjes water op liggen .
*sowieso
  • sanderb2001
Ik zou het afdakje groter kunnen maken om het niet over te laten steken.
ik zou het liefst de panelen als dak willen gebruiken, maar dit lukt volgens mij niet omdat je vanwege de bevestiging methode altijd een kier hebt tussen twee panelen.
de panelen / het afdakje heb ik nu een hoek van 4 graden mee gegeven
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 08:31
Ik heb onlangs een topic hier op GOT gezien van iemand die een dergelijk afdakje gemaakt heeft en de tussenruimte tussen de panelen heeft opgevuld met een rubber strip.
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • _Ernst_
  • Laatst online: 12:49
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik heb onlangs een carport gebouwd met een dak van zonnepanelen. De panelen heb ik vanaf de onderzijde bevestigd op een stalen constructie zodat ik de panelen in principe naadloos naast elkaar zou kunnen leggen. Ik heb ze echter 5mm uit elkaar gelegd, en de naad vervolgens afgekit met uv bestendige kit. Prima waterdicht tot nu toe :)
Ik kan er vanavond wel een paar foto’s van plaatsen.
Last.fm
  • Burning_Tyre
Burning_Tyre schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:17:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/47164049
  • AUijtdehaag
@sanderb2001
Voor 4 panelen heb je eigenlijk 2 opties:
1x micro omvormer APS-QS1 + 4 "standaard" 60 cell panelen (32 Vmpp) of 72 cell (2x1mtr) panelen (39 Vmpp)
of
1x stringomvormer + 4x panasonic hit, 96 cell panelen van 59 Vmpp (236 Vmpp)
Die laatste hebben een draingootje, wat handig kan zijn, zodat er minder vuil op blijft liggen.
(behalve als je ze waterdicht wilt hebben met rubber)
De panelen zijn wel wat duurder dan de standaard, maar daar tegenover staat 25 jaar produkt garantie.
Kijk regelmatig even op MP of je geen SMA 1.5 ziet staan.
Die zou ook buiten mogen hangen. (onderkant is dicht met rubber en wartels)
APS QS1 heeft wel wat last van: Radiostoring door microomvormers
Enphase weer niet.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-08-2019 17:24 ]
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@sanderb2001
als je 4 panelen op een dak legt, dan heb je op de kruising van de 4 een moeilijk punt om die dicht te kunnen krijgen.
hoe belangrijk is dit voor je (persoonlijk)?
simpeler is panelen van 1x2 meter te gebruiken.
https://www.winkelman-zon...95wp/51792/?display=tiles
dan hoef je alleen maar een strip tussen de panelen te stoppen om het waterdicht te maken.
en doordat je over die strip afwatert en geen kruising hebt is dat een stuk beter te doen om het water dicht te krijgen.
(een strip er tussen kan, of een klein gootje er onder is ook een optie.
een gootje van PVC of een strip alu in u vorm, tot hoe mooi je het wil maken. ;) )
nog een leuke:
https://www.winkelman-zon...75wp/51738/?display=tiles
glas-glas panelen, daar komt tussen de cellen nog licht door heen.
dan maak je minder donker hol onder de panelen, dus dat kan ook een leuk effect hebben.
zie ook:
https://zonneveranda.nl/
en ja gebruik een beton poer tegen het rotten van het hout.
zoiets:
https://www.betondingen.n...czGZVKCpsBiBoCIgAQAvD_BwE
dat is nog een beetje bij stelbaar en krijg je het dak beter(makkelijker) water pas.
je kunt ze ook even zelf maken, zo moeilijk is het niet.
maar check ook je bodem, niet elke bodem in Nederland kan dit soort bouwwerken zo maar dragen. ;)
ook moet je niet te moeilijk denken om de panelen vast te maken.
zitten de bevestiging gaten op de verkeerde plek, dan boor je voorzichtig even nieuwen op de juiste plek. ;)
omdat je waarschijnlijk vrij plat gaat werken, te minste ik zou geen grote hoek maken in zo een type dak.
dan maakt het eigenlijk al geen bal meer uit welke richting het dak schuin is.
dus je kunt hem ook gewoon naar noord laten afwateren als dat handig is zonder groot verlies van opbrengst. ;)
12x12 balken dat is behoorlijk dik, heeft meer met de looks te maken als nodig. ;)
maar gebruik wel hout wat leuk geschikt is. zoals eiken, douglas, kastanje etc etc
https://adequat.eu/nl/ove...-balk-diverse-afmetingen/
het moet wat vocht kunnen hebben en niet krom trekken.
of als je het niet te lelijk vind iets geimpregneerd.
(dat vind ik zelf niet mooi en erg milieu vervuilend.
dus niet in mijn tuin.)
in je tekening zie ik geen schoren, een stuk hout/kabel/planken om de schuine krachten op te kunnen vangen is wel belangrijk, vergeet die niet. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door migjes op 20-08-2019 11:06 ]
