Videokaart installeren door leek
  • Lelie1970
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 01-03 21:32
Mijn vraag
Kan iemand mij helpen met de te gebruiken settings in bios.
Videokaart: GTX 1050 Ti (gigabyte)
Moederbord: gigabyte GA-H61M-S1
Ik heb de kaart er al in gehad en de intel onboard graphics uitgezet,
de pc start dan deels op tot het bios opstartscherm en doet niets meer.
Op het net veel gevonden maar alles net niet.
De keuze in de Peripherals:
1. Init display first : AUTO, IGFX of PEG
2. Internal graphics: AUTO, DISABLED, ENABLED
Geen karma geen pics, jammer.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Monitor ook wel met de nieuwe grafische kaart verbonden?
De poort op het moederbord gaat niet meer werken.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Goed mogelijk dat je het bios moet updaten naar de meest recente versie. Van welke biosversie is het moederbord voorzien?
  • jgj82
  • Laatst online: 13:26
jgj82
Ja, maar = nee
Wat jeroenneman zegt!
1.PEG
2.Disable
3.save settings & restart
4.kabel van monitor naar GPU.
Zou moeten werken!
  • Lelie1970
Monitor verbonden met kaart via hdmi.
Bios is F7 (2012).
Poort op moederbord is pciex16.
Kaart heeft geen extra voeding nodig (via poort)
[ Voor 43% gewijzigd door Lelie1970 op 13-08-2019 17:56 ]
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 26-10 23:37
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Stroomkabel van de voeding aangesloten op de videokaart?
This footer is intentionally left blank
Er vanuit gaande dat je een rev. 2.0 model moederbord hebt, zou je kunnen update naar versie F9.
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
Anders even model aanpassen en kijken welke versie bios je nodig hebt.
  • brtk
  • Laatst online: 25-10 15:16
Wat voor voeding zit er in je PC?
  • Lelie1970
Op het moederbord staat ergens rev.2.1, ik ga verder kijken, thanx zo ver.
Voeding kan ik zo niet zien, het is een Recom, moet ik uitbouwen, nu niet.
@jgj82 dat ga ik proberen, thx
  • Uszka
Oei, Recom. Nou, sterkte ermee.
  • Lelie1970
niet zo negatief, build van 2012, gaat nog steeds lekker op win 10 pro
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Lelie1970 schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 21:30:
Als in: Hij doet het?
  • Lelie1970
Ja, met een i7-3770 en 16 gb ram maar kan grafisch wel wat ondersteuning krijgen vandaar.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Recom = ReBom. Slechte kwaliteit. De voornaamste reden dat-ie het nog doet is omdat er geen zware videokaart aan hangt.
Maar waarschijnlijk heb je de nieuwste BIOS nodig voor de nieuwere videokaarten goed werken op deze oudere borden.
  • Lelie1970
Dit gedaan incl. bios upgrate maar idem resultaat:
1.PEG
2.Disable
Inmiddels de gegevens van de voeding;
Recom PE-600plus
Max combined wattage 581 W
videokaart heeft 300 nodig en de rest? Is dit voldoende?
  • M2M
  • Laatst online: 01:05
M2M
medicijnman
De videokaart heeft geen 300W nodig. Het PCI-Express slot waar je de kaart in drukt kan maximaal 75W leveren.
-_-
  • batumulia
  • Laatst online: 16:12
99% zeker een firmware probleem. Je moet de BIOS van je mobo updaten naar de nieuwste versie. Ik had het toen ook met een Gigabyte bord en 780ti. Na update naar de nieuwste bios was het probleem opgelost.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • ImNotnoa
Versie F10b
Beta BIOS
Improve High-End Display card compatibility
Dubbelcheck wel of ik het juiste moederbord gekozen heb (ik ben uitgegaan van rev 2.0)
[ Voor 6% gewijzigd door ImNotnoa op 14-08-2019 15:29 ]
Try SCE to Aux
  • corporalnl
  • Laatst online: 15:37
Je geeft aan dat je je videokaart geen extra power nodig heeft? Maar als ik kijk heeft hij die toch wel nodig?
Afbeeldingslocatie: https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2016/11/gigabyte-gtx1050ti-g1-gaming-review10.jpg
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 15:47
TTLCrazy
Listen to Frankie
@corporalnl Ik heb zelf ook een 1050ti in een 2e pc zitten van Gigabyte en die heeft ook geen extra voedingskabel nodig.
Ennuh
Sinds wanneer is een 1050ti een high end kaart ?
Ik zou het BIOS eens een reset geven, als die dan nog steeds niet werkt verdenk ik net zoals zovelen de voeding.
[ Voor 51% gewijzigd door TTLCrazy op 14-08-2019 15:35 ]
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • ImNotnoa
TTLCrazy schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 15:32:
Sinds die firmware ook al ruim 5 jaar oud is :+
Try SCE to Aux
  • Lelie1970
@M2M Ja, mijn fout, minimaal aansluiten op 300 w voeding.
Maar goed de bios update heeft niet geholpen.
  • Slogra
Voor mijn Vega 64 had mijn oude Gigabyte moederbord een UEFI bios update nodig. Die bios is op 2016 uitgekomen.
Ik ben bang dat er voor jouw moederbord geen UEFI bios uitgebracht is.
Zie ook dit topic:
Geforce GTX 1050ti werkt niet op Medion PC
Maar er is nog hoop, zo te zien zijn er een aantal mensen die een GTX 1050-Ti draaien op dit moederbord:
https://www.userbenchmark...61M-S1/2083#Compatibility
Helaas is niet te zien wel merk/type videokaart het precies is.
  • Lelie1970
Oke, ben er achter dat het niet gaat werken, dus een nieuwe
build, een UEFI bios update is er niet, iedereen
bedankt voor het meedenken.
  • popie
  • Laatst online: 15:11
hier op een p67 chipset krijg ik ook geen beeld met een 1060 kaartje, Maar in een oude socket 775 systeem dan wel weer :)
