Touch lamp repareren (is dit veilig?)
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ben al begonnen maar durf hem nu eigenlijk niet aan te zetten :|
We hebben boven op de slaapkamer 2 touch lampjes.. Jaren geleden gekocht bij de Karwei.. 1 ervan ging kapot (ik vermoed het gedeelte wat de "touch" aanstuurt).. Niet meer verkrijgbaar natuurlijk, dus zou hem graag repareren..
Ik dat ding opengemaakt, er zit een "touch switch" in met 5 kabels;
Een gele die verbonden is met een ringetje met het gedeelte van de lamp wat je moet aanraken
Twee bruine (dat lijken me schakeldraden?)
Een blauwe
Een rode
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/3.jpg
(overigens is de transparante kabel die binnenkomt gewoon de stroomkabel, de lamp is dus niet geaard aangezien dit gewoon een "tweeling" kabel is. Stekker is ook een euro-stekker, geen schuko.
Ik kan dat ding (de touch switch) nergens vinden op internet, als je zoekt op Touch switch HAIXING HS-3 120W kom je nog het meest in de buurt, maar dat zijn wel allemaal modellen met 4 kabels in plaats van 5.
Nu heb ik op internet een touch schakelaar gevonden (en besteld) die wel 5 kabels heeft;
https://www.amazon.com/To...65595713&s=gateway&sr=8-1
Ik heb de kabels van de originele touch switch afgeknipt (deze zaten erop gesoldeerd) en met kroonsteentjes de bedrading 1 op 1 verbonden met de nieuwe touch switch. Zwart op bruin, de rest van de kleuren zijn hetzelfde
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/e208fa45-a559-495c-b10a-52a850f21b90.jpg
Omdat ik totaal geen electricien ben ben ik nu toch een beetje terughoudend, je moet namelijk wel de lamp aanraken om het zaakje aan te zetten..
Tevens zijn de draden van de gekochte switch een stuk dunner, maar dat lijkt me niet heel problematisch? (ook zichbaar op de foto's)..
Kan ik dit veilig proberen of ga ik mezelf electrocuteren?
  • coolinx
  • Laatst online: 02-06 18:28
BernardV schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 10:40:
@coolinx Nee, rood en zwart gaat naar de stekker (input), blauw en zwart naar de lamp.
Tenminste zo staat het hier (quote in mijn vorige post): https://www.selectrahenge...bouw-lamp-schakelaar.html
Dit is het belangrijkste plaatje. Hier zie je hoe de oude schakelaar aan de lamp aangesloten was. Het is niet een heel duidelijke foto, maar ik zie: Rood gaat naar de lamp want RED gaat naar het lamp symbooltje.
Misschien kan TS hier nog een duidelijkere foto van aanleveren.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Bedoel je deze (deze is van de oude lamp maar is hetzelfde. Zonder draadjes);
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/8.jpg
Het is mij inmiddels wel duidelijk dat ik dus niet zomaar van de kleuren kan uitgaan, dank1
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/10.jpg
foto's van de bestaande lamp.
rood lijkt inderdaad naar de lamp te gaan.. Maar bruin ook?
Moet ik anders dat zwarte rubber eraf halen? Zit aardig gegoten (waar eigenlijk alle kabels doorheenlopen behalve geel)
Er lijkt trouwens kleurverschil te zitten tussen de "bruine" kabels, de ene neigt een stuk meer naar groen. Moet ik daar nog iets mee?
[ Voor 73% gewijzigd door FreakNL op 12-08-2019 11:24 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:56
Ik denk dat het zo moet, zoals ik hierboven al schreef.
Overigens zou ik die verwarming truc niet gebruiken, lijkt me erg gevaarlijk.
Zeker omdat we hier niet weten hoe jouw meterkast in elkaar steekt.
Een simpele spaningszoeker (schroevendraaier met lampje) van de bouwmarkt is voldoende om te controleren of de buitenkant van de lamp onder spanning staat.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0qpFXht.jpg
[ Voor 77% gewijzigd door FRANQ op 12-08-2019 11:49 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb de gok gewaagd, maar hij doet het niet..
Ik wil nu eerst maar eens gaan uitzoeken of de fitting niet kaduuk is ofzo en in het ergste geval zet ik er dan wel gewoon een snoer met een knopje tussen..
Dit lijkt me niet al te ingewikkeld verder? Ik heb het gele draadje al "uitgefaseerd", volgens mij moet ik nu gewoon met een kroonsteen draadjes met elkaar verbinden en dan zou de lamp direct aan moeten gaan als ik hem in het stopcontact steek?
Uit het stopcontact komt blauw en bruin, zoals je ook hier ziet:
Naar het lampje gaan rood en bruin.. Welke verbind ik nou door om er een "domme" lamp van te maken? Mijn gevoel zegt bruin-bruin en blauw-rood?
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Eeum, bovenste bruine draad? Ik moet ze toch beide gebruiken?
Voor de zekerheid maar even een foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.libre-net.nl/lamp-temp/dom.jpg
Je ziet de transparante kabel, komt vanaf de stekker. Gaat dat rubber in en komt "terug" als blauw-bruin.. In dat rubber zit gewoon een verbinding verwerkt (verwacht ik).
Deze middels kroonsteen aangesloten op rood-bruin, gaat het rubber weer in en komt terug als zwarte draad richting de fitting..
Ik heb ook geen idee wat de functie is van dat rubber, ik dacht eerste dat de kabels doorliepen maar in het midden is hij gewoon plat...
