Raar Videokaart probleem
  • jayfunk
  • Laatst online: 01-03-2022
Beste Tweakers:
Ik ben al een aantal jaar in het bezit van een gtx 1080.
ik heb een heel raar probleem met mijn kaart.
Als ik een spel opstart dan krijg ik na 10 a 15 minuten soms langer, rare haperingen. En als ik dan nog verder speel krijg ik opeens een zwarte beeld, maar alles werkt dan gewoon nog en geluid van het spel heb ik nog. Zelfs als ik met de toetsenbord op knopjes druk hoor ik in de achtergrond dat er dingen gebeuren alleen blijft het beeld zwart.
Nou lijkt dit een hitteprobleem en ik heb grondig naar de hitte gekeken van de kaart wanneer het probleem ontstaat.
Als de kaart boven 78 graden stijgt dan komt het probleem te voorschijn.
Dit heb ik opgelost met msi afterburner door de temp limit op 75 te zetten.
Nu kan ik gewoon uren doorspelen zonder een hapering.
Is 78 graden nou echt zo hoog voor een videokaart??? zo nee waarom doet mijn videokaart dit dan?
  • dcnldcnl
  • Laatst online: 28-06 19:54
78 graden is hoog voor een videokaart. 80 graden is fataal en dan krijg je een blauw scherm. Probeer misschien het zij paneel van je behuizing open te zetten zet de limit van MSI Afterburner uit, speel een spel of gebruik unigene Heaven benchmark en kijk of de computer ook de verschijnselen krijgt.
Als het antwoord ja is dan kan het liggen aan de koeling van de kaart.
Als het antwoord nee is dan is het de behuizing er komt te weinig lucht in er ontstaat een negatieve druk.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
dcnldcnl schreef op maandag 29 juli 2019 @ 05:33:
Maximum temperatuur van een GTX 1080 is 94Β°C dus het is niet 'te hoog' . Mijn RX580 wordt ook makkelijk 80Β°C...
Heb je al eens gekeken of alle fans nog werken op je GPU en of er heel veel stof in je kast zit?
Wat is je huidige setup qua kast/fans?
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Welke voeding gebruik je, die oude Tagan uit Videokaart connectie vraag?
  • Sissors
Je kan kijken of je de core supply van je kaart iets kan veranderen. Kan zowel omhoog als naarbeneden, maar uitgaande van omhoog:
Kan er niet genoeg stroom aan je kaart geleverd worden? Dan moet hij het met een hogere voeding bij lagere temperaturen het al opgeven.
Is het je kaart zelf? Dan moet hij met een hogere voeding nog werken met hogere temperaturen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Geen idee wat voor een Russische graka jij hebt, maar hedendaagse videokaarten kunnen echt wel wat meer hebben. Kijk eens naar de GTX480 en R9 290X van een paar jaar terug. Beide werden af fabriek al 90+ graden en vele leven vandaag de dag nog steeds.
Uszka schreef op maandag 29 juli 2019 @ 06:10:
^Dit inderdaad. Een goede voeding is wel een must voor een dergelijke kaart. Instabiele stroomvoorziening geeft allerlei rare symptomen.
  • jayfunk
Ik heb onlangs mijn kast veranderd in een Thermaltake core V21.
Ik heb ook een nieuwe mobo gekocht ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac
Mijn setup is als volgt:
Core i7 6700k
Noctua NH-15 Processorkoeler
PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC GAMING
Kingston HyperX Fury HX432C18FB2K2/16
Corsair RM550
Samsung 970 evo 1tb M.2 ssd
Ik heb furmark gedraaid voor uren zonder problemen maar als ik enig spel opstart is het binnen een kwartier een black screen.
En over de Tagan voeding dat was een topic over een ander pc van mijn neefje die ik probeerde te fixen :) Dit gaat puur om mijn eigen setup..
Alle fans draaien gewoon zoals het hoort en de cpu word ook niet heet er zit ook gewoon genoeg airflow in de kast.
Ik heb trouwens ook niet overclockt.
[ Voor 12% gewijzigd door jayfunk op 29-07-2019 12:34 ]
  • jayfunk
Sissors schreef op maandag 29 juli 2019 @ 08:43:
Waar kan ik de core supply van mijn kaart veranderen?
Enige wat mij lukt is om met msi afterburner de temp standaard op max 76 te zetten dan werkt het wel gewoon naar behoren. Maar ik heb echt meer hulp nodig om dit op te lossen.
Update:
Ik heb 2 extra fans boven het kast geplaatst die het lucht naar buiten blaast.
Dat scheelt echt enorm heb 2 uur lang furmark gedraaid en na 2 uur stond mijn videokaart op 75c.
Het probleem is opgelost mensen. Bedankt voor jullie hulp.
[ Voor 15% gewijzigd door jayfunk op 29-07-2019 22:13 ]
