[Python] Prime numbers
  • flugelisoke
  • Laatst online: 15:15
Ik heb zojuist een opdracht voltooid waarin je een code maakt die prime numbers teruggeeft.
Nu geeft methode 1 een ander resultaat dan methode 2, de else plaatsing. Maar ik zie het gewoon niet, wat er gebeurd waardoor methode 1 wel de goede uitkomst geeft.
Ik ben erg nieuwsgierig waardoor dit precies komt :)
Methode 1Methode 2
Python:
def IsPrime(num):
    for i in range(2,num):
        if num % i == 0:
            return False
    else:
        return True
for i in range(1,20):
    if IsPrime(i + 1):
            print(i+1,end=" ")
print()
Python:
def IsPrime(num):
        if num % i == 0:
            return False
        else:
            return True
    if IsPrime(i + 1):
            print(i+1,end=" ")
print()
[ Voor 48% gewijzigd door flugelisoke op 25-07-2019 19:39 ]
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 16:27
Heb snel even je code nagemaakt, en zie inderdaad hetzelfde gebeuren. wat je hier ontdekt hebt is de for/else loop (http://book.pythontips.com/en/latest/for_-_else.html). Ze gebruiken hier zelfs het voorbeeld van prime numbers :)
  • Room42
Jij zou deze willen lezen:
En je kunt ook heel makkelijk debuggen door eens een print (met het nummer) voor de return te zetten.
Waarom doe je trouwens i+1 en niet gewoon i?
@flugelisoke Overigens kun jij hier sinds januari 2005 al [code]- of zelfs [code=python]-tags gebruiken om de code leesbaar te plakken. ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Room42 op 25-07-2019 19:19 ]
  • flugelisoke
Grappig zeg, die combinatie was ik nog niet eerder tegengekomen, dat verklaard natuurlijk een andere uitkomst :D
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als je code post, gebruik dan code tags a.u.b. ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • flugelisoke
RobIII schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:20:
Sure, heb het er even ondergezet :o
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
flugelisoke schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:23:
Ik was je post inmiddels al aan 't editten :P
Room42 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:15:
Volgens mij is dat al vanaf dag 1 zo. Hooguit dat python syntax highlighting wat later kwam.
[ Voor 46% gewijzigd door RobIII op 25-07-2019 19:27 ]
Over mij
  • Room42
RobIII schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:26:
Dan is het wel handig om regels 5 en 6 even te benoemen als aandachtsgebied :)
TS is vanaf januari 2005 geregistreerd, vandaar :P
[ Voor 35% gewijzigd door Room42 op 25-07-2019 19:28 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
For/else heb je alleen maar iets aan als je break gebruikt. Je gebruikt een directe return dus daarom heeft het helemaal geen toegevoegde waarde en zou je tweede voorbeeld hetzelfde zijn als je de else weghaalt en de return True een tab verder naar links (op de plaats van de else) zet. Om uit te zoeken wat je probleem is moet je toch echt even door je code heen lopen en zelf met het handje uitrekenen wat er gebeurt, en dat vergelijken met wat je verwachtte dat er zou gebeuren en/of of dat klopt met je opzet. Het eerste voorbeeld is gewoon keihard fout.
Edit: je hebt in je TS-edit nu de beide voorbeelden omgedraaid waardoor je stelling dat methode 2 wel klopt fout is.
[ Voor 9% gewijzigd door DataGhost op 25-07-2019 19:29 ]
  • flugelisoke
Ziet er netjes uit @RobIII Thanks! :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Room42 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:28:
Hoeveel else'en zie jij in die code dan? Hij geeft toch duidelijk aan dat 't om de else gaat?
:F
Zullen we 't nu weer gewoon ontopic houden?
Waar ik altijd jeuk van krijg is:
if foo
  return true
else
  return false
Waarom niet gewoon:
return foo
Of, in jouw geval dus:
Python:
return num % i != 0
[ Voor 38% gewijzigd door RobIII op 25-07-2019 19:31 ]
Over mij
  • flugelisoke
RobIII schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:28:
:F
if foo
  return true
else
  return false
Waarom niet gewoon:
return foo
Python:
return num % i != 0
In dat laatste geval "return num % i != 0" klopt de prime berekening niet meer hier, hij slaat 2 over en wanneer ik de range 0,20 verander in bijvoorbeeld 200, komen er getallen in de lijst te staan die geen prime numbers zijn.
Al ziet die code van je er wel strak en clean uit.
Dus in dit geval lekker blijven krabben >:)
[ Voor 3% gewijzigd door flugelisoke op 25-07-2019 19:35 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
flugelisoke schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:35:
Heb je ook de == veranderd in != ?
Over mij
  • flugelisoke
RobIII schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:40:
Jep, heb de hele code overgenomen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Euh, je originele code werkt evenmin? Je IsPrime is niets anders dan een IsOdd (of IsEven)? Of ben ik nou bevangen door de hitte?
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 25-07-2019 19:44 ]
Over mij
  • flugelisoke
RobIII schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:43:
Niet perse, het gaat juist om hoe je een priemgetal kunt onderscheiden van de overige getallen, het is een prime als het getal enkel door zichzelf deelbaar is en door 1, niets anders.
Zo is 9 geen priemgetal, terwijl 9 wel in die code uitkomt.
9 is deelbaar door 2 (bedankt @PageFault >:) ), door 9, maar ook door 3.
[ Voor 3% gewijzigd door flugelisoke op 26-07-2019 09:16 ]
  • Daos
Methode 1 is juist, niet Methode 2. Omdat de for-loop met 2 begint kijkt die inderdaad alleen of het even of oneven is.
  • Room42
Kan zijn dat ik het nu verkeerd zie maar volgens mij gaat jouw voorstel alleen werken in de niet-werkende code:
Python:
def IsPrime(num):
        return num % i != 0
    if IsPrime(i + 1):
            print(i+1,end=" ")
In de werkende code, zul je altijd die if nodig hebben omdat ie anders de for-loop niet doorloopt.
Python:
def IsPrime(num):
        return num % i != 0
    else:
        return True
    if IsPrime(i + 1):
            print(i+1,end=" ")
Dat moet dus zijn:
Python:
def IsPrime(num):
        if num % i == 0:
            return False
    else:
        return True
    if IsPrime(i + 1):
            print(i+1,end=" ")
  • Daos
De theorie: Een priem-getal is een getal dat alleen deelbaar is door 1 of zichzelf.
Wat de juiste code doet is in een for-loop alle waardes proberen van 2 tot de waarde die je meegeeft aan de functie. Zodra iets deelbaar is (= remainder is 0) dan is het geen priem-getal. Lukken alle tests dan is het wel een priem-getal.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
flugelisoke schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:46:
9 is deelbaar door 2, door 9, maar ook door 3.
Ik weet wat een priemgetal is en hoe je 't berekent ;) Maar ik lag mobiel te frotten en staarde naar "Methode 2" 8)7
Over mij
  • flugelisoke
RobIII schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 20:12:
Oke, ik dacht even dat je de context niet begreep.
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:49
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Nu ben ik hobbymatig soms wat bezig in Python, veelal gewoon copy/paste code en beetje aankloten, maar is 1 van de weinige talen waar een precieze plaatsing van een Else impact heeft bij een If en For loop?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nee, de else bij de for is gewoon syntactic sugar voor "if geen break gedaan in de loop" en het is "toeval" dat het hier werkt.
found = False
for a in b:
    if a:
        found = True
        break
if not found:
    return False
doe_iets()
en
for a in b:
    if a:
        break
else:
    return False
doe_iets()
is hetzelfde. De "plaatsing van de else" maakt evenveel uit als de plaatsing van een } in C of aanverwante talen. In mijn laatste voorbeeld hoort de else bij de for, als je 'm een tab dieper zet hoort 'ie bij de if. In het geval van de TS kan de else weg, voor het resultaat maakt het niks uit, want er staat uberhaupt geen break in de loops van de TS.
[ Voor 8% gewijzigd door DataGhost op 25-07-2019 20:27 ]
  • PageFault
  • Laatst online: 22-10 11:27
9 delen door 2 geeft geen geheel getal.
  • flugelisoke
PageFault schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 09:05:
Natuurlijk |:( 8)7 8)7 8)7
De warmte! :/
  • PageFault
Nou ja, je beweerde dat 9 deelbaar is door 2 en dat is wiskundig correct. Alleen voor priemgetallen zou het dan op een geheel getal uit moeten komen :+
Ik vraag me af waarom je niet sneller de priemgetallen zou willen vinden door te "zeven" ("zeef van Eratosthenes").
  • Room42
PageFault schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 12:03:
Volgens mij was het vinden van de priemgetallen niet het doel maar een middel. ;)
  • PageFault
Room42 schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 12:06:
Waarschijnlijk is deze case ook veel leerzamer geweest op deze manier, door het subtiele indent verschilletje krijg je een heel ander resultaat :)
  • CCJJVV
  • Laatst online: 21:39
Kleine optimalisatie:
Een keer door 2 delen en vervolgens enkel over de oneven getallen lopen door bij 3 te beginnen en vervolgens elke iteratie +2 te doen?
  • Daos
CCJJVV schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 12:25:
Dat heeft nog steeds dezelfde complexiteit van O(N). Wat iets beter werkt is loopen tot en met de wortel van het nummer.
Om even het verschil aan te geven: neem bijvoorbeeld 1000003 (ongeveer een miljoen). Het algoritme uit dit topic heeft hiervoor een miljoen iteraties nodig. Jouw versie een half miljoen. Dat is dezelfde orde van grootte. Neem je mijn versie, dan heb je maar iets van duizend iteraties nodig. Dat is wel een wereld van verschil (er bestaan nog veel snellere algoritmes)
[ Voor 32% gewijzigd door Daos op 26-07-2019 22:43 ]
  • Ben(V)
Even een paar opmerkingen.
  • Methode 2 is gewoon fout.
  • In methode 1 kan die else gewoon weg en de return True op het for level
  • Als je dit wilt gebruiken vanaf het getal 1 gaat het ook fout
  • Het print statement werkt uiteraard niet
Het zou zoiets moeten zijn:
Python:
def IsPrime(num):
        if not num % i:
            return False
    return False if num == 2 else True
    if IsPrime(i):
            print i
print()
  • Matis
  • Laatst online: 19:30
Matis
Rubber Rocket
Persoonlijk vind ik de Wikipedia: Zeef van Eratosthenes een hele mooie, begrijpbare en snelle manier van alle priemgetallen tot X te berekenen.
  • ThomasG
  • Laatst online: 23-10 16:04
Matis schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 18:44:
Dan moet je ook even naar de Wikipedia: Sieve of Atkin (Zeef van Atkin) kijken, want die is (theoretisch) net iets efficiënter.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
ThomasG schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 18:49:
Ook die ken ik, maar vind ik persoonlijk wat minder mooi en (voor een beginner althans) een heel stuk minder begrijpbaar. Vandaar dat ik eerdergenoemde voorstelde :)
