[php] Niet bestaande domains redirecten naar https://com.com
  • pim
  • Laatst online: 17-09 10:09
Ik heb een Centos server met Plesk bij Transip.
Hier is het phpinfo() bestand: https://www.write-numbers.com/test.php
Wanneer ik met php een niet bestaand domein opvraag:
$file_headers = @get_headers('http://non-existing-domainnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.com');
Krijg een "HTTP/1.1 302 Moved Temporarily" status code, met een redirect naar https://com.com.
Dit klopt niet, ik zou een error moeten krijgen dat het domein niet bestaat.
En een vreemde redirect, com.com is een commerciele website(?!).
Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu)
Date: Tue, 23 Jul 2019 11:39:47 GMT
Content-Type: text/html
Connection: close
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.4
Set-Cookie: PHPSESSID=kr5qsl4jej9rhtlfqtnqf1lch5; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
X-XYZ-LBX: LND
X-XYZ-SRV: web2
Set-Cookie: SRVNAME=web2; path=/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 23 Jul 2019 11:20:13 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
Server: nginx
Cache-Control: no-cache
Ik heb in PHP ook geprobeerd een niet bestaand domein op te vragen met:
- checkdnsrr
- CURL
- gethostbyname
En met al deze functies hetzelfde probleem. PHP geeft met het antwoord dat het domein online is, wat niet klopt.
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Beste antwoord (via pim op 23-07-2019 21:02)
  • Room42
pim schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 19:24:
Correct, ik herken ipv4 ipaddressen, maar heb geen ervaring met ipv6.. Dat lijkt dit te zijn?
(Ik heb al 8 jaar lang meerdere vps'sen bij transip. Tot nu toe had ik niet heel veel commandline kennis nodig om mijn websites te runnen, omdat ik websites toe kan voegen via directadmin/plesk)
Alright.
Bedankt voor de reactie!
Inderdaad scherp gezien van @Mappy.
Zou dit malware zijn?
Nee, een configuratiefout. Je zult even in de DNS-configuratie moeten duiken (dat moet vast via de GUI te vinden zijn!) en het 'search domain' instellen op iets arbitrairs als 'local' of zo. Of gewoon leeg laten als dat geaccepteerd wordt.
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 23-07-2019 19:30 ]
  • EnnaN
  • Laatst online: 11:29
EnnaN
Toys in the attic
Welke dns gebruik je? Kan het daar niet aan liggen?
sig
  • Paul
Ik vermoed inderdaad dat je gebruikte DNS-server geen NXDOMAIN stuurt maar je het IP van een webserver geeft die overal die 302 op antwoordt.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • pim
Als ik een niet bestaande website 'ping' vanaf de commandline, gaat het ook naar .com.com.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wfKqblUnMdz18hVsNuXEL2dA/full.jpg
Enig idee hoe ik kan zien welke dns de server gebruikt?
  • Room42
pim schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 18:36:
Ja, maar je bent niet de enige die zo'n vraag stelt! 8)7
En ik doe zo flauw omdat het echt een mega-basisvraag is en je dus duidelijk wat hulp bij het Googlen nodig hebt. Daar leer je meer van dan als je gewoon het antwoord voorgekauwd krijgt. :) En GoT is geen afhaalchinees, dat weet jij ook wel. ;)
[ Voor 57% gewijzigd door Room42 op 23-07-2019 18:52 ]
  • pim
Ok, ik heb het gevonden, al zegt het me weinig..
-sh-4.2$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search com
nameserver 2a01:7c8:7000:195:0:8:195:8
nameserver 2a01:7c8:7000:195:0:135:195:135
  • Room42
@pim Wat bedoel je, het zegt je weinig? Jij beheert wel de server? :?
  • Mappy
  • Laatst online: 19-09 09:36
Mappy
Piramide van Austerlitz
search com
Dat regeltje zorgt ervoor, dat als jij bijvoorbeeld pim.nl hebt en "search pim.nl" gebruikt, dat een hostname als "pc1" automatisch als "pc1.pim.nl" wordt opgezocht, als "pc1" zelf niet te vinden is.
Nu wordt achter iets nietbestaands dus "com" geplakt. Dus als "typfout.com" niet bestaat, wordt "typfout.com.com" opgezocht, en *.com.com resolvet wel, naar de pagina van com.com.
If you're Mappy and you know it clap your hands *clap clap* - Stem voor betere forum-updates!
  • pim
Room42 schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 19:09:
Mappy schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 19:15:
search com
  • Beste antwoord
  • Room42
Alright.
  • pim
Room42 schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 19:28:
Thanx! Dit was de oplossing.
Ik heb 'search com' veranderd naar 'search local' en nu werkt alles zoals het moet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4fL0PnuhG7PhvQVFTyXx84uP/full.jpg
(Pfew, blij dat de server niet gehackt was, dat was mijn grootste angst)
  • Room42
pim schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 21:05:
Let op dat als je simpelweg /etc/resolv.conf bewerkt, dit na een reboot weer weg is. Vandaar de comment "Generated by NetworkManager". ;)
