Koelen met bestaande Radiatoren - kan dat?
  • DJ
  • Laatst online: 18-08 13:58
Ik woon in een twee onder één kap woning die in 2014 gebouwd is. Deze woning is voorzien van vloerverwarming over de gehele begane grond (met eigen pomp) en de overige verdiepingen (1e en zolder) hebben normale radiatoren. Op zolder staat een combi ketel die verwarming en warm water regelt voor het huis. Tot zo ver een standaard opstelling.
Nu ben ik aan het kijken naar wat de mogelijkheden zijn om van het gas af te komen en zat ik te denken om de bestaande radiatoren te gebruiken om er (in warme periodes) koel water doorheen te laten stromen zodat ze koele lucht afgeven door convectie. Ik heb nog geen oplossing voor eventueel condens afvoer bij de radiatoren, dus dat moet nog opgelost worden, maar mijn primaire vraag is eigenlijk of het mogelijk is om de CV ketel te vervangen (of uit te breiden middels een klep) om gekoeld water door de leidingen te laten stromen.
Bij mijn werk zijn ze bezig met het bouwen van een nieuw kantoor. Daar wordt in het plafond een koel systeem aangelegd wat koel water door de plafond delen stuurt. Vandaar mijn idee om de bestaande radiatoren te gebruiken.
Zijn hier oplossingen voor in de markt, en zo ja, waar kan ik die krijgen.
Het alternatief is dat ik de radiatoren opruim en een Airco systeem (split unit) plaats in het huis met een centrale unit buiten aan de muur en dan in elke ruimte die ik wil koelen / verwarmen een binnen unit plaatsen. De vloer verwarming op de begane grond zou ik dan nog kunnen hergebruiken met een warmte pomp systeem (oid). Voor warm water komt er dan een boiler . . .
Ik heb al wat gezocht middels Google, maar kan er heel erg weinig over vinden . . .
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • Nielson
  • Laatst online: 22:05
2014 conform minimumeisen van Rc 3,5? Of oudere bouwvergunning en Rc 2,5? Of meer dan minimum aangehouden?
Naja; natuurlijk kan dat... met alle problemen van dien. Als je geen condensatie wilt, is de temperatuur gelimiteerd. En juist het verwijderen van vocht zorgt voor een comfortverbetering in de Nederlandse zomerhitte.
  • DJ
Zo. Dat is een bak informatie _/-\o_
Daar zal ik eens induiken. Het was in principe niet mijn bedoeling om zo drastisch aan de slag te gaan, maar wellicht is dat wel nodig . . . nog even wat sparen ;)
