  • doorpletten
  • Laatst online: 18-11 16:49
Voor mijn werk wil ik een buiten AP ophangen,
deze heb ik gekocht Sisco Air AP1542.
ik wil deze eerst configureren voordat ik deze ophang maar het lukt me niet om in
de AP te komen, het lampje op de AP knippert groen-rood-oranje,
https://www.cisco.com/c/e...de/1540hig/ch3.html#15211
hij komt zo uit de doos, aangesloten via POE,
ik snap niet wat de melding inhoud, kan iemand me verder helpen om de AP te configureren.
thnx
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik zie onder ander dit staan: "Cycling through Red, Green, Amber and Off: This is a general warning of insufficient inline power."
Gebruik je voor de PoE een meegeleverde / bijbehorende injector, of een PoE switch? Er bestaan nog wel verschillende standaarden / voltages met betrekking tot PoE.
  • doorpletten
Ik gebruik een injector die speciaal voor de AP is,
kan het aan de internetkabel liggen, volgens de handleiding gewoon cat5e
  • plizz
  • Laatst online: 25-11 13:02
Heb je een console kabel? Dan kan je kijken wat voor melding in CLI output staat.
En welke PoE injector gebruik je? Ik denk ook dat te weinig vermogen.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:04
doorpletten schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 13:22:
Probeer eens een andere. Mocht het toevallig cca kabel zijn dan zou het kun je dat een te grote spanninsgval hebt omdat aluminium veel slechter geleidt dan koper:
Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels
  • doorpletten
ik gebruik de air-pwrnj6, deze injector staat ook als de juiste in de handleiding van de sisco AP
ik denk toch dat het de kabels zijn, kabels die ik nu heb zijn echt al een jaar of 3 a 4 oud,
wel cat 5.
ga maandag even andere kabels bestellen.
  • rens-br
  • Laatst online: 22:40
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@doorpletten ik heb je titel even aangepast, het is namelijk Cisco en geen sisco :)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Is dat ding nú überhaupt wel te gebruiken zonder dat je er een Cisco controller bij hebt? Ik beheer voor m'n werk een aantal netwerken waarbij er duizenden AP's pér netwerk operationeel zijn maar die apparaatjes (AP's) kun je met de standaard IOS versie welke er op draait niet zónder controller inzetten als "los" AP.
  • doorpletten
@Rens b , bedankt, zie het nu pas lekker stom:
Wimmel_1, dit haal ik uit de installatie guide.
The access point is a standalone unit which can be wall or pole mounted, depending on the model. The access point can also operate as a relay node for other access points that are not directly connected to a wired network.
  • plizz
En is er nog verbetering met nieuwe bekabeling? Knippert de LED van Cisco AP 1540 nog?
  • Rens b
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 13-12-2023
Verkeerde rens
  • Vorkie
@doorpletten
https://www.cisco.com/c/e...utdoor_Access_Points.html
A3: Not at this time, however it does support mobility express as a stand-alone Access Point.
Staat de Mobility Express software dan op het accesspoint?
https://www.cisco.com/c/e...nt_Guide_chapter_010.html
Step 3 Observe the access point LED.
When you power up the access point—The access point starts a power-up sequence that you can verify by observing the access point LED.
If the power-up sequence is successful, the discovery and join process starts. During this process, the LED blinks sequentially green, red, and OFF.
When the access point joins the Mobility Express controller—The LED chirps green if no clients are associated or turn green if one or more clients are associated.
If the LED is not ON—The access point does not receive power.
If the LED blinks sequentially for more than 10 minutes—This could be because the access point does not have the Mobility Express capable image.
