[Online.nl] Bridge Mode
  • m1nkeh
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 16-08-2022
Hoi,
Ik ben onlangs vanuit Groot-Brittannië naar Nederland verhuisd en wil mijn Asus RT-AC68U binnenkort gebruiken om te worden aangesloten op de Online.nl VDSL-service.
Ik probeer uit te zoeken hoe eenvoudig het is om de meegeleverde modem / router-combinatie [Zyxel] in bridge-modus te zetten en ben tegenstrijdige verklaringen aan het lezen. Sommige mensen zeggen dat het werkt, sommige mensen zeggen dat het niet werkt, andere nog steeds zeggen dat ze een dubbele NAT nodig hebben. Anderen zeggen dat het een firmwareflits nodig heeft.
Toen werd ik opgewonden toen ik las dat iemand gewoon van plan was om een ​​Draytek Vigor 130 te gebruiken om verbinding te maken met de service, ik neem aan dat ik de hardware die door Online.nl wordt geleverd helemaal weghaal? Ik weet echter niet wat daar ooit van is gekomen ... maar dat zou nog eenvoudiger zijn omdat ik geen tv of telefoonservice heb.
Ik heb ook een 'domme' modem bij me gekocht, geen Draytek Vigor 130, het is een Huawei HG612 VDSL ... weet iemand van een manier waarop dit kan worden ingesteld voor Online.nl?
Kon het waarschijnlijk uitwerken, maar ik heb nog geen van hun apparatuur en probeer vooruit te plannen :)
Dank je!
Hi,
I've recently moved to the Netherlands from the UK, and want to use my Asus RT-AC68U on my soon to be connected Online.nl VDSL service.
I'm trying to work out how simple it is to put the provided modem/router combo [Zyxel] in to bridge mode, and am reading conflicting statements.. some people say it works, some people say it doesn't work, other still say they need to have some double NAT going on.. others say that it needs a firmware flash.. etc.
Then, I got excited when i read that someone was simply planning to use using a Draytek Vigor 130 to connect to the service, i assume doing away with the Online.nl provided hardware entirely?? I don't know what ever came of that though.. but that would be even simpler as i don't have any TV or phone service.
I have also bought a 'dumb' modem over with me, not a Draytek Vigor 130, it's a Huawei HG612 VDSL... does anyone know of a way this could be set up for Online.nl?
Could probably work it out, but i don't have any of their equipment yet, and am trying to plan ahead :)
Thank you!
[ Voor 47% gewijzigd door m1nkeh op 29-06-2019 13:52 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waarom moet de Zyxel (of eventueel de Huawei) in bridge mode? Wat probeer je daar mee te bereiken?
Heb je [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point al doorgelezen?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • m1nkeh
dat is een eerlijke vraag!
ik heb dat in het verleden gedaan, zodat de modem eenvoudigweg een internetverbinding biedt naar waar het vervolgens op wordt aangesloten ... dat wil zeggen een firewall, misschien iets als pfsense, of dan een draadloze router / toegangspunt waarop het DHCP kan verdelen, en ik kan mijn OpenVPN op de router configureren.
al mijn klanten (telefoons, tablets, laptops, enz.) zullen draadloos verbinding maken, dus ik dacht dat dit het gemakkelijkste pad was om naar beneden te gaan ..?
Ik heb echter gezien / gelezen dat in Nederland TV en ook telefoondiensten ook via de door leveranciers geleverde hardware geleverd worden (niet alleen voor de kabel) en daarom moet je een beetje slimmer zijn, misschien met de configuraties - iets wat ik niet heb gedaan beschouwd!
bedankt, ja ik heb die link gelezen en toen ze de DHCP op de router uitzetten, begon ik te denken .. hmm .. misschien is dit niet wat ik eigenlijk wil ...
bedankt!
that's a fair question!
i have done that in past so that the modem simply provides internet connection to whatever it is subsequently connected to... i.e. a firewall, maybe something like pfsense, or then a wireless router/access point to which it can dish out DHCP, and i can configure my OpenVPN on the router..
all of my clients (phones, tablets, laptops etc) will connect wirelessly, so i figured this was the easiest path to go down..?
I have seen/read though that in the Netherlands, TV and also phone services seem to also be delivered via the providers supplied hardware (not just for cable) and therefore you need to be a bit smarter perhaps with the configurations - something i have not considered!
thanks, yes i did read that link, and when they turned off the DHCP on the router i started thinking.. hmm.. perhaps this isn't what i actually want...
thanks!
[ Voor 19% gewijzigd door m1nkeh op 29-06-2019 14:15 ]
  • Kasper1985
  • Laatst online: 15:32
The equipment provided by Online.nl most probably can't be put in bridge mode. Most equipment provided by providers have this disabled by default in the firmware.
If you don't use TV or telephone services it shouldn't be a problem to simply replace the provider equipment with a DSL modem such as the Draytek 130.
Not sure if this applies to Online but in the Netherlands most xdsl providers deliver the different services over VLANS. So make sure you get a dsl modem that is capable of handling PPPoE connections using a VLAN.
If you're just planning to do this because you want to use your own wifi equipment it should be sufficient to disable the wifi on the zyxel and use the Asus as a accesspoint.
If you want to do this because you need more advanced functionality the Draytek 130 is a good option. Just don't expect any support from your provider on this. Also bare in mind that if you ever need their help troubleshooting that they will tell you to connect their equipment first.
