Eikenprocessierups (Was: zijn dit muggenbultjes?)
Pagina: 1 2 Laatste
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Oscar Wilde
  • Punkrocker
  • Laatst online: 12:28
Punkrocker
Mostly harmless
Kijk eens een stuk of acht posts boven die van jou... :+
"What do you get if you multiply six by nine..."
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Punkrocker schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 13:22:
Ik had teruggebladerd, maar niet zo gauw wat gezien :?
Oscar Wilde
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Raven schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 13:30:
Maakt niet uit. Gaat erom dat er een effectieve methode is met een föhn. 8)
  • World Citizen
  • Laatst online: 13:20
Disclaimer. Ik heb gegoogled, en gelezen. Veel nagezocht en geverifieerd... maaaaaar ik ben geen bioloog. Ik hoop nog steeds dat er een Tweaker komt die mij terug op mijn plek gaat zetten.
Grappig trouwens dat ze processie rupsen heten omdat ze zo achter elkaar lopen. (neus staart).
Het is officieel een: "lepidopteran" en daar vallen dus meerdere mot soorten onder. Het is een phyto- and xylophagous soort, dus eet uitsluitend bomen..
Zowel de eiken als de (aankomende) denne rups heeft deze irritante haren. Over heel Europa heen is de denne variant het vervelends en meest aanwezig. Kennelijk helpt het opwarmen van de aarde ook niet gezien ze wel goed gedijen onder hogere temperaturen. Waar ze vroeger enkel in de mediterrane te vinden waren trekken ze nu langzaam het noorden in. (ideaal is 20 tot 25 graden. Larven ontwikkelen niet onder de 5 en boven de 25 graden.)
Als de temperatuur niet goed is kunnen de eieren tot wel 2 jaar overslaan met vervormen tot larf. (dit is dus een probleem wat ik uit de aqua wereld ken, en bestrijding ingewikkeld maakt). Normaal gesproken komen de eieren rond April Juni uit ivm het weer, maar mocht de zomer wat later komen dan wachten de eitjes gewoon rustig af tot het warmer is.
Denne rups: Thaumetopoea pityocampa
(Grieks: cámpa (caterpillar), pítys (pine), poieo (does), tháuma (wonders)
Eiken rups: Thaumetopoea processionea
(Grieks: ik krijg het net begrijpend :), maar ik denk niet dat proces als "eik" gezien moet worden.
Een exemplaar legt 70 tot 300 eieren die in ruwweg 5/6 weken uitkomen.
Een kenmerkend verschil is dat de larvefase van de Eik rups een stuk korter is dan die van de Denne rups. Echter is de uitwerking van de brandharen bij beide soorten hetzelfde. Wel hebben we geluk dat deze 2 soorten geen mot krijgen die ook brandharen heeft. Enkel de Hylesia heeft in zijn mot stadium ook brandharen.
Andere soorten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VDHIAV48ta0o9zu0HO2eAlKT/full.png
In het ergste geval kun je er zelfs blaar achtige bulten van krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://hariomhomoeo.com/wp-content/uploads/2018/03/typei-big.jpg
De rupsen hebben tot wel 1 milioen haren die NIET branden. Dit zijn vastzittende haren die een aantal delen van het lichaam bedekken. Tot wel 60.000 per mm2, en met een lengte van max 250um.
Daarnaast bezitten ze de brandharen (Urticarial ). Ook deze zijn in ruwweg dezelfde hoeveelheid te vinden, en komen dus met duizenden tegelijk los. De haartjes kun je haast omschrijven als poeder, en dat betekend dus ook dat ze dwars door je kleding heen gaan. Microscopisch klein. De lange haren die wij zien zitten, zijn dus ook niet de brandharen, maar de vast zitten haren.
de haartje zijn hol, en prikken dus niet echt een gat in je huid. Als je het haartje verwijderd zie je dus geen gaatje.
Ze hebben nog niet in kaart hoe het precies zit met het gif. Ze zijn er wel al achter dat er gif in zit. Het blijkt ook dat tussen de verschillende soorten wel een overeenkomst te vinden is en er bijvoorbeeld vaak histamine, histamine releasers, serotonin, and proteases aanwezig zijn. We weten wel dat bij de eik en denne rups de stof thaumetopoein schuldig is. Hierdoor begint de huid te irriteren.
Het stadium van de larf bestaat uit 5 stappen, en gedurende die stappen word de coctail aan stoffen groter en groter. In fase 5 hebben ze al 70 proteïne en 7 allergenen gevonden. Deze komen dus vrij doordat het haartje in de huid zitten. Er zijn zelfs soort die de huid doorboren en tot wel 3 weken lang stoffen afgeven.
Het is lastig om er iets aan te doen. Inderdaad, menthol en phenol gel wil het wat verlichten, maar dat is dan meer de zwelling van de huid. Antihistamines of Topical steroids kunnen wel helpen, maar het is ondanks dat het een advies is... niet echt een oplossing. Onlangs is er ook positief resultaat behaald met potassium dobesilate 5%.
Het stukje over oog problemen sla ik lekker over omdat het uitzonderlijk is, en anders massa histerie helemaal uit gaat breken. Net als inademen is oog klachten ook zeldzaam. Maar als je wetenschappelijk gaat lezen wat er gebeurd.,.. kom je de deur niet meer uit :D
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 07:41
Hier ook flink last op m'n onderarmen en benen gehad sinds een weekje erperheide (CenterParcs).
2w later is de jeuk eindelijk weg maar enorm last van m'n neus slijmvliezen. Hoop niet dat t ook van die rups komt...
  • mekkieboek
  • Laatst online: 14:59
SmurfLink schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 08:42:
Als je net gestoken bent, een lepeltje onder de hete kraan en daarna direct op de bult en het jeukt niet meer. Door de hitte denatureert het eiwit wat de jeuk veroorzaakt.
Maar op een muggenbult van een paar uur oud werkt dat al niet meer. Evenmin op deze bultjes dus...
Dat is niet mijn (n=1) waarneming. Ook met processiebulten van een of meer dagen oud wordt de jeuk significant minder als ik mijn arm onder een (goed) hete kraan hou. Extra met een borstel versterkt het effect. En dan blijft de jeuk meerdere uren tot een dagdeel weg, zodat ik b.v. weer rustig kan slapen :)
Mss heeft de hoge temperatuur helemaal geen impact op de gifstof vd haartjes, mss is het juist de reactie vd huid die wordt onderdrukt. Geen idee maar effectief als jeuk onderdrukking is het wel, voor mij althans.
  • Freeaqingme
Ik had dat idee met vaseline. Was daarmee niet definitief weg, maar had er in ieder geval een paar uur c.q. de rest van de dag geen last meer van. Kan net zo goed placebo-effect zijn, maar da's ook prima :)
Dit is overigens ook een leuk probleem: https://www.nu.nl/binnenl...sierupsen-niet-kwijt.html
[ Voor 25% gewijzigd door Freeaqingme op 06-07-2019 01:06 ]
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • codex
  • Laatst online: 23-10 12:40
codex
Geen OpenAI agent :)
Ik en mijn vriendin hebben wel rare bultjes maar geen jeuk. Wel heftige allergie-achtige klachten als loopneus, branderige ogen etc.
Moeten de haartjes per definitie jeuken?
Vraag: bij mij zijn de eikenprocessierups bultjes na twee weken opeens weer tot leven gekomen en bijna alle bultjes die aan het genezen waren zijn nu weer knalrood en jeuken enorm. Op precies dezelfde plekken, dus het zijn dezelfde bultjes. Heel irritant. Heeft iemand anders dat ook gehad?
Ps. Ik weet niet hoe ik hier een foto aan moet toevoegen.
Pagina: 1 2 Laatste
