Gezocht defecte wd elements 8tb
  • Vitesse130
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 27-06-2019
GEZOCHT:
wd-elements-8tb-zwart
ik heb een zelfde schrijf 3 weken oud. En doet totaal niets meer. Ik heb het uit de behuizing gehaald. En in een itx pc gehad met windows 7. Hier heb ik een aantal koppie slagen gemaakt. Van 3 andere harde schrijven naar de wd 8tb schrijf ( WD80EMAZ)
de hd weer netjes eruit geschroeft. En in mijn nieuwe systeem gedaan. En de hd doet niks meer. Ik hoor hem zelfs niet meer draaien. Echt vreemd. De orgienele behuizing heb ik niet meer. Vandaar dat ik hier nu naar opzoek ben. Dus het gaat me met name om de chip. En desnoods de hd chip van de WD80EMAZ.
ALVAST BEDANKT. Mvg
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
@Vitesse130 kun je het beste gaan kijken en plaatsen in https://tweakers.net/aanbod/
  • Vitesse130
Ok thx ik ben nieuw hier. En heb het opnieuw geplaatst. Als iemand een oplossing weet hoor ik dat ook graag er staat veel data op. Wat ik wel graag wil houden.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Kijk ook eens hier: Thematopic: Datarecovery
Er staan hele goede links in Overzicht belangrijke topics.
  • RobinZon
  • Laatst online: 02-10 10:14
Hoi @Vitesse130 , als de disk al niet eens meer op spint, dan heb je waarschijnlijk kortsluiting gemaakt op de printplaat.
Je kunt deze printplaat vaak niet zomaar van een andere disk overzetten, de print bevat specifieke data voor deze disk.
Het enige wat je kunt doen is hem opsturen naar een data-recovery bedrijf, zij hebben vaak wel de mogelijk om een donor print te gebruiken, ze solderen dan bepaalde chips over van jouw print naar de nieuwe. Deze service is alleen niet heel goedkoop.
  • Vitesse130
RobinZon
Is het ook niet het proberen waard? Om de chip over te zetten? En bedoel je dan de hd chip die op de hd vast zit met torx
Of de hd behuizings chip?
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Vitesse130 schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 15:00:
GEZOCHT:
ALVAST BEDANKT. Mvg
Uit je post blijkt dat je alle originele data nog hebt op de drie andere harddisks, dus je bent geen data kwijt gelukkig.
Daarmee blijft m.i. over dat je 8 TB harddisk defect is.
- als dat niet aan jou ligt, heb je garantie en die kan je claimen.
- als je in de nieuwe computer zelf een aansluitfout hebt gemaakt, zul je je verlies moeten nemen: ook met een andere printplaat en/of chip ontstaat nooit meer een betrouwbaar 8 TB opslagmedium.
Als het aan jezelf heeft gelegen, kan je voor de uitdaging (het is hier tenslotte Tweakers :+ ) e.e.a. proberen met andere printplaten en chips. Als je de harddisk weer aan de gang krijgt zou ik er in elk geval geen originele data meer op zetten: dat is wel héél riskant (en wellicht duur als je later daardoor datarecovery nodig hebt).
  • Vitesse130
Hallo Renault
De orginele data heb ik niet meer. Die schrijven heb ik zo weg gedaan aan een maatje van me. En qua garantie. Ik heb de 8 tb uit de behuizing gehaald van de wd elements externet schrijf. Lijkt me niet dat ze nu dan nog garantie gaan bieden. Toch bedankt voor het mee denken. Ik had gehoopt dat het vervangen van de printplaat alles zou oplossen.
  • Renault
Ai, dat is minder. Maar je weet: belangrijke data moet je in drievoud opslaan op twee verschillende soorten opslagdragers die op twee verschillende plekken worden bewaard. Backups, backups, backups …. Als het fout gaat is de gevolgschade achteraf meestal groter dan de kosten van de backupmedia en de inspanning van het maken van backups valt achteraaf ook mee in relatie tot de moeite die je moet doen om e.e.a. terug te krijgen.
Maar ontopic:
- beslis voor jezelf hoe belangrijk de verloren data is voor jou, uitgedrukt in Euro's
- reken er op dat je een kleine 1000 Euro kwijt bent voor datarecovery door een professioneel bedrijf
- en beslis dan wat je wil: als je professionele datarecovery in gaat schakelen, moet je nu van de harddisk/printplaat af blijven omdat elke eigen poging de recovery duurder maakt.
Als je geen professionele datarecovery inschakelt, kan je het volgende overwegen:
1. kijk goed op de printplaat van de harddisk: (die hoeft daarvoor niet te worden losgemaakt): zie je verbrande of beschadigde onderdelen?
2. ga na wat je vermoedelijk fout hebt gedaan: heeft dat te maken met verkeerde "Power" op de harddisk?
Als je één of twee keer "Ja" scoort, loont het de moeite om iemand op te zoeken die gespecialiseerd is in reparatie van elektronica (zoals versterkers e.d.): op de print zitten namelijk daartegen beveiligingen ingebouwd en wellicht is het vervangen / overbruggen van een diode de definitieve oplossing voor jouw harddisk. In dat geval is de 8 TB harddisk weer gewoon betrouwbaar bruikbaar en heb je je data waarschijnlijk onbeschadigd terug.
Als dat allemaal niet zo is, ben je alsnog aangewezen op professionele datarecovery. De adressen daarvoor vind je hier via de zoekfunctie.
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 19-10 09:17
Ik weet niet of je al een sata voedingskabel hebt geprobeerd, die niet direct uit de voeding komt,maar een verloop bv. De kans bestaat dat er 1 extra voeding pin wordt gebruikt om de HD te kunnen herstarten. Als je deze op een oudere type sata voedingskabel hebt start de harddisk niet. Je kan ook de pin afplakken.
Zie:
YouTube: How to Fix the 3.3V Pin Issue in White Label Disks Shucked from West...
[ Voor 50% gewijzigd door BlaBla1973 op 26-06-2019 11:55 ]
Computer nr 486 denk ik..
  • Vitesse130
Dat is het gekken naar mijn weten heb ik niks fouts gedaan. Ik ben aleen geswitcht van itx kast naar een andere atx kast. Met beide een andere voeding. De oude itx kast met voeding heb ik niet meer. Maar ik heb de hd nu wel inmiddels op 3 andere sata voedingen gehad. Waar hij op alle 3 niet begint met spinnen. En ik kan me niet voor stellen dat ik ergens kort sluiting heb gemaakt. En op de print zijn geen sporen te zien van dat er iets verbrand is. Ik sta daarom dus echt voor een raadsel. Hd is niet gevallen geen tik gehad of iets dergelijks.
  • BlaBla1973
Je moet er ff zo'n molex naar SATA kabel tussen doen...
  • rikadoo
Als je handig bent met een multimeter kan je even de zekeringen op de printplaat doormeten, wellicht heb je geluk dat is een easy fix dan.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Vitesse130
Heb er een molex naar sata kabel tussen gehad maar nog niks. Ik kan me wel heugen dat er in me oude itx kast ook een molex naar sata verloop stukje tussen zat. In de itx pc draaide het gelijk zonder problemen met de 3 pinnen
  • Microkid
  • Laatst online: 22:00
Microkid
Smile
@Vitesse130 , daar hebben we V&A voor.
