Win10 wil niet booten vanaf m2 ssd..
  • sander de ruite
  • Laatst online: 14-09 15:53
Dag,
Vanavond van plan een schone installatie uit te voeren op mijn nieuwe geassembleerde pc.
Heb voor de installatie alleen de m2 ssd aangesloten.
Betreft een
Asus Z390-F moederbord
Intel i9 9900k cpu
Corsair 32gb 3000mhz ram
Nzxt x62
Samsung 960 EVO 250gb m2 ssd.
Vanmiddag een bootable USB gemaakt met Windows 10.
Installatie op de m2 ssd ging prima tot dat de computer voor de installatie een restart nodig had.
Als ik nu de pc opstart wil deze niet booten, blijft dan op het laad scherm van de bios/moederbord staan en loopt dan op een gegeven moment vast.
Wat zie ik hier over het hoofd, dit is mijn eerste keer dat ik een m2 ssd gebruik.
Moet je hiervoor in de bios iets wijzigen?
Heb de installatie inmiddels al 2x uitgevoerd..
  • Miyazono
  • Laatst online: 00:37
Kan je wel in de bios komen?
  • sander de ruite
Ja dat lukt dan weer wel, m2 ssd staat ook gewoon tussen de boot opties.
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Usb stick er uit voor het booten?
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 22:43
Laatste bios ?
Daar zit namelijk verbeterde ondersteuning in voor ssd.
Laatste is van 11 juni.
  • sander de ruite
Ik heb de bios succesvol ge-update.
Na de installatie, dus voor het booten haal ik de USB stick eruit dus daar kan het niet aan liggen..
  • DukeBox
sander de ruite schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 11:03:
Na de installatie, dus voor het booten haal ik de USB stick eruit..
Eerste installatie proces of aan het einde ?
[ Voor 10% gewijzigd door DukeBox op 22-06-2019 11:09 ]
  • sander de ruite
Wanneer Windows is geïnstalleerd, na de installatie vraagt deze om een reboot, daarna trek ik de USB eruit.
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het BIOS wel juist ingesteld? Boot volgorde opgegeven en de M.2 SSD geselecteerd? UEFI BIOS ingeschakeld en geen legacy? Laat de USB stick eens zitten, dat zou namelijk tijdens installatie niet uit mogen maken (net hier ook een systeempje opnieuw van Windows 10 voorzien).
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • DukeBox
sander de ruite schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 12:00:
Volgens mij word dan nergens gemeld dat je hem er dan uit moet halen. Het installatie proces is dan ook nog niet klaar. Pas wanneer je als gebruiker bent ingelogged is de installatie klaar , zo wordt dat ook gemeld tijdens de eerste keer inloggen. Als je met uefi boot, dan is op het moment dat je de key er uit haalt, de registratie daarin nog niet gedaan.
  • sander de ruite
Als je de USB laat zitten dan gaat die tijdens de herstart van de installatie weer booten naar die USB stick toch?
  • 42dpi
  • Laatst online: 00:57
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Erin laten zitten kan geen kwaad na de kopiëren heb je die niet meer nodig, alleen je moet dan wel boot order instellen op de M2 en niet de USB vanaf dan.
sander de ruite schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 12:09:
Ja dus in de bios er na de m2 OS disk instellen als firstboot.
[ Voor 28% gewijzigd door 42dpi op 22-06-2019 12:10 ]
Si vis pacem, para bellum
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Gewoon laten zitten, probeer het eens...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heeft het hiermee te maken ? Nzxt X62 met i9 9900k in bios al 75+ graden.
Verder stick laten zitten tot ie écht' klaar is.
  • DukeBox
Nee tijdens het booten van usb kijkt hij of er een install mode actief is.
  • sander de ruite
Telkens als ik nu Windows opnieuw probeer te installeren ‘bevriest’ het beeld tijdens de installatie bij het stuk installing updates.
Memtest gedaan, geen errors.
@Hackus nee dat heeft er niets mee te maken, pomp was stuk nu met een nieuwe koeler is de cpu idle 31.
Internetkabel eruit maakt geen verschil dan loopt de installatie ook vast.
Ook al een andere USB geprobeerd, tevergeefs.
[ Voor 36% gewijzigd door sander de ruite op 22-06-2019 18:35 ]
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Geprobeerd met een andere OS disk kijken of die wel door loopt?
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Je zou bijna zeggen dat de M2 SSD niet helemaal compatible is met jouw moederbord/bios versie ...
Volgens https://www.googleadservi...sAKHfIIBhMQ9aACCGM&adurl= is dat gewoon een SATA SSD.
Volgens de specs van je moederbord die ik zie, heb je twee M2 sloten, waarvan er één SATA ondersteunt.
Heb je al eens gekeken hoe het werkt in het andere M2 slot?
[ Voor 72% gewijzigd door Renault op 23-06-2019 21:51 ]
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 20-10 16:07
sander de ruite schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 15:54:
Wel fijn dat je dat even hebt laten weten in dat andere topic. 8)7
Anyway, je hebt duidelijk je boot order niet op orde, waardoor de M2 helemaal niet wordt gebruikt. De M2 moet op plek 1 staan.
[ Voor 9% gewijzigd door NotSoSteady op 23-06-2019 21:49 ]
  • sander de ruite
NotSoSteady schreef op zondag 23 juni 2019 @ 21:44:
Ben dat topic even helemaal vergeten!
Ook door drukte niet echt meet aan gedacht.
Anyway, probleem is inmiddels opgelost.
Geheugensnelheid in de bios (omhoog) aangepast en het systeem blijft stabiel lopen.
