  • Hallahan
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11-09-2023
Hallahan
Bad Rooster
We hadden de volgende opstelling, het werkte hiermee altijd perfect:
Aten KVM switch
Ingang 1: pc met NVIDIA Quadro K2000D videokaart
Ingang 2: Intel NUC7i5BNK met Iris Plus Graphics 640
Uitgang: Samsung S24E450 monitor op 1920x1080
Dit functioneerde altijd zonder problemen, totdat de Samsung monitor vervangen werd door een LG 32UK550 4k monitor. De KVM switch ondersteunt geen 4k en de NUC gaf geen beeld, dus de switch heb ik ook vervangen door de Aten CS782DP KVM switch.
Ingang 1: pc met NVIDIA Quadro K2000D videokaart mbv mini-displaypoort >> displayport
Ingang 2: Intel NUC7i5BNK met Iris Plus Graphics 640 mbv Delock hdmi >> displayport adapter >> displayport
Uitgang: LG 32UK550 mbv Displayport
PC werkt nu perfect, mooi beeld etc. maar de NUC geeft nog steeds geen beeld. Ik ben al dagen bezig een oplossing te vinden, maar helemaal niets. Het lijkt dat de combinatie van LG 4k monitor en de NUC niet samengaat, maar als ik de NUC rechtstreeks met HDMI aan de monitor hang werkt het wel.
Heeft iemand enig idee waar ik zou moeten kijken?
[ Voor 1% gewijzigd door Hallahan op 14-06-2019 12:33 . Reden: tekst aanpassing ]
Cock flavored soup mix
Beste antwoord (via Hallahan op 25-06-2019 10:38)
  • White Feather
  • Laatst online: 13:47
Dikke kans dat je helemaal geen HDMI- Displayport-adapter hebt, maar andersom.
Koop een usb-c-> Displayport kabel en je hebt native Displayport-signaal. Die nuc heeft namelijk gewoon USB-C waar Displayport overheen kan.
En sinds wanneer heeft een computer ingangen en een monitor uitgangen? Het signaal gaat van computer (dus uitgang) naar monitor (dus ingang). Daar ga je namelijk de fout in.
[ Voor 28% gewijzigd door White Feather op 15-06-2019 06:29 . Reden: De aangegeven Inuit uitgangen zijn inderdaad van de switch. ]
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
  • Hallahan
Hallahan
Bad Rooster
White Feather schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 18:13:
Even goed lezen aub, de ingangen en de uitgang waarover ik spreek zijn die van de kvm switch. PC en nuc naar beide ingangen, kvm maar monitor via uitgang.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Hallahan schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 23:13:
Wel, je mag wel wat beter uitleggen waar de KVM ertussen zit? Dat is niet duidelijk. Ik heb ook moeten opzoeken hoe de KVM er uit zag qua poorten.
Ondersteund die HDMI naar DP wel 4K? Ik ga akkoord met @White Feather, doe USB-C naar DP, dan gaat alles native.
[ Voor 65% gewijzigd door Snake op 14-06-2019 23:38 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • OMD
  • Laatst online: 16:53
OMD
Welke delock adapter wordt er gebruikt? Meeste zijn namelijk maar max 4K op 30hz en geven vaak problemen.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • White Feather
Ok, daar heb je gelijk in, maar lees jij ook even de rest van mijn reactie?
Ik geef je namelijk aan waar zeer waarschijnlijk de fout zit en wat de oplossing is.
[ Voor 11% gewijzigd door White Feather op 15-06-2019 06:08 ]
  • Hallahan
Hallahan
Bad Rooster
OMD schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 00:27:
Deze:
https://www.allekabels.nl...-displayport-adapter.html
  • Hallahan
Hallahan
Bad Rooster
Deze nuc heeft geen usb-c.
  • OMD
OMD
Hallahan schreef op zondag 16 juni 2019 @ 11:36:
Die doet dus maar 4k op 30hz. heb je niets aan, valt niet mee te werken. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je geen beeld krijgt.
Heb je trouwens een foto van de achterzijde van de NUC. De specs geven aan dat hij wel USB-C heeft, indien die dat niet heeft heb je een andere type NUC.
[ Voor 21% gewijzigd door OMD op 16-06-2019 11:48 ]
  • White Feather
I xerfaad:
OMD schreef op zondag 16 juni 2019 @ 11:42:
Inderdaad:
https://www.intel.com/con...s/nuc/kits/nuc7i5bnk.html
Other features: Includes Thunderbolt 3 (40Gbps) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) and DP 1.2 via USB-C; also includes microSDXC card slot, dual microphones
En:
Graphics Output HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
  • Hallahan
Hallahan
Bad Rooster
Ik ben bij de beste man langs geweest, blijkt de NUC idd WEL een usb-c aansluiting te hebben, dit in tegenstelling tot wat hij mij verteld had. Ik ga dus even kijken of zo'n kabel de oplossing is.
Jullie horen van mij!
  • Hallahan
Hallahan
Bad Rooster
Sorry dat het even duurde, waren een paar enerverende dagen hier. Maar het antwoord:
White Feather had uiteindelijk de juiste oplossing: een usb-c naar displayport kabel was de oplossing. Hot swapping van de kabels was niet mogelijk, alles moest uit en dan 1 voor 1 de onderdelen weer opstarten.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
