Genexis GSFP-GPON-C+ compatibel SFP en Caiway
  • deefje76
  • Laatst online: 29-10 21:05
Dag,
Mijn provider is Caiway en maak gebruik van de glasvezel verbinding van Caiway in IJsselstein. We gebruiken standaard een Genexis router met een Genexis GSFP-GPON-C+ module.
Ik heb de router vervangen met een eigen Mikrotik en alles draait prima, de eerder genoemde SFP module heb ik in mijn Mikrotik gedaan en werkt. Deze SFP module wil ik graag vervangen door een eigen SFP module, echter krijg ik het niet aan de praat. Inmiddels heb ik al twee Huawei GPON modules besteld echter krijgen deze geen link. Ze worden wel prima herkend (zover bepalen kan) door de Mikrotik. Wat mij opvalt is dat de Genexis GPON een wavelength rapporteert in de Mikrotik van 1310nm. Zodra ik de andere modules plaats en de fiber kabel aansluit heb ik een wavelength van 1490nm.
Iemand een idee of wat ik wil kan en welke GPON module ik dan nodig heb?
De specs van de Genexis GPON kan je vinden via de volgende LINK.
De link naar de afbeelding van de twee GPON modules die ik reeds besteld en geprobeerd heb, klik HIER
Dank voor jullie antwoord en advies.
Gr,
Dave
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:36
De modules in je foto zijn voor in de OLT, de Optical Line Terminator, aka de headend.
Aan de client kant heb je een ONT/ONU nodig. Dat zijn meestal losse units, zoals bv de https://www.ui.com/ufiber/ufiber-nano-g/
Of het werkt is volledig afhankelijk van de provider. Het kan zijn dat alleen het serial gebruikt wordt voor authenticatie, maar het kan ook zijn dat er nog andere vormen als bv een password gebruikt wordt om devices te authenticeren.
Bij sommige kun je dit aanpassen, al dan niet door het modden van de eeprom of extern flashen:
https://blog.onedefence.c...i-ufiber-nano-g-part-two/
Ze zijn er ook in SFP vorm:
https://mikrotik.com/product/SFPONU
Maar om dat werkend te krijgen moet je
- of medewerking hebben van je ISP om jouw ONU te authenticeren op de OLT
- het huidge serialnr en eventueel password eruit vissen en in een andere flashen.
Het verhaal van de wavelenghts klopt: de TX vanaf de OLT is 1490nm. Je ONT (modem) stuurt met 1310nm terug. 1550nm wordt gebruikt als er ook nog een CATV overlay is.
Maar weet je zeker dat het wel GPON is? Afaik wordt in NL vrijwel nergens GPON gebruikt (Alleen Jonaz en Solcon gebruiken het in een paar ftth gebieden, verder zie je gpon in NL vnl op bv campings enz). En een OLT SFP in een klantmodem is technisch niet mogelijk (tenzij jij de modem voor de hele wijk bent.....)
Het lijkt mij logischer dat er een 'normale' 1Gbase-BX oplossing gebruikt wordt. Genexis heeft afaik ook maar 1 GPON klant-ding en dat is de Titanium serie dacht ik. De DRG en Platinum series ken ik niet in GPON, of in variant waar ook een SFP-ONU geplaatst kan worden in het SFP slot
Gezien je zegt dat de SFP vanuit je router in je Mikrotik werkt denk ik ook sterk dat het gewoon een 1Gbase-BX-U optic is (1310TX/1490RX). Hoe herkent de Mikrotik 'm?
[ Voor 26% gewijzigd door DJSmiley op 14-06-2019 09:44 ]
  • deefje76
@DJSmiley dank voor je reactie. Onderstaande de gegevens zoals de Mikrotik de Genexis module herkend.
De module die ik de Mikrotik geplaatst hebt komt uit een Genexis Platinum, maar wil ik er weer in terug plaatsen. In de Mikrotik zou ik graag een module plaatsen die ikzelf aanschaf. Aan het feit dat er mogelijk ook nog een vorm van authenticatie opzit ben ik helemaal voorbij gegaan. De Titanium wordt niet meer geleverd door Caiway.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
[dave-admin@MikroTik] /interface ethernet> monitor sfp-sfpplus1
                        ;;; Caiway Glasvezel
                    status: link-ok
          auto-negotiation: done
                      rate: 1Gbps
               full-duplex: yes
           tx-flow-control: yes
           rx-flow-control: yes
               advertising:
  link-partner-advertising:
        sfp-module-present: yes
               sfp-rx-loss: no
              sfp-tx-fault: no
                  sfp-type: SFP-or-SFP+
        sfp-connector-type: SC
       sfp-link-length-9um: 20000m
           sfp-vendor-name: GENEXIS
    sfp-vendor-part-number: 99618002
       sfp-vendor-revision: 1.0
         sfp-vendor-serial: H.0118311163
            sfp-wavelength: 1310nm
           sfp-temperature: 32C
        sfp-supply-voltage: 3.313V
       sfp-tx-bias-current: 15mA
              sfp-tx-power: -4.861dBm
              sfp-rx-power: -11.133dBm
           eeprom-checksum: good
                    eeprom: 0000: 03 04 01 00 00 00 52 12  00 01 01 01 0d 00 14 c8  ......R. ........
                            0010: 00 00 00 00 47 45 4e 45  58 49 53 20 20 20 20 20  ....GENE XIS
                            0020: 20 20 20 20 00 00 00 00  39 39 36 31 38 30 30 32      .... 99618002
                            0030: 20 20 20 20 20 20 20 20  31 2e 30 20 05 1e 00 00           1.0 ....
                            0040: 00 1a 14 14 48 2e 30 31  31 38 33 31 31 31 36 33  ....H.01 18311163
                            0050: 20 20 20 20 31 38 30 38  30 35 30 30 68 f0 05 24      1808 0500h..$
                            0060: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
                            0070: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
                            0080: 64 00 ce 00 55 00 d8 00  90 88 75 30 88 b8 79 18  d...U... ..u0..y.
                            0090: 9c 40 01 f4 88 b8 02 ee  1f 07 03 1a 13 94 04 eb  .@...... ........
                            00a0: 3d e9 00 20 27 10 00 32  ff ff ff ff ff ff ff ff  =.. '..2 ........
                            00b0: ff ff ff ff ff ff ff ff  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
                            00c0: 00 00 00 00 3f 80 00 00  00 00 00 00 01 00 00 00  ....?... ........
                            00d0: 01 00 00 00 01 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 29  ........ .......)
                            00e0: 20 80 81 6f 1d 6f 0c c1  04 07 ff fe 00 00 00 00   ..o.o.. ........
                            00f0: 00 10 00 00 00 10 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
  • DJSmiley
deefje76 schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 09:35:
29
                    status: link-ok
                      rate: 1Gbps
               full-duplex: yes
               advertising:
               sfp-rx-loss: no
              sfp-tx-fault: no
Ik gok voor 99% zeker dat dit een normale 1Gbase-BX optic is. De powerlevels bevestigen dit en het matched ook met de productlijn van Genexis en de gebruikte wavelengths (En het feit dat ie het doet in de Mikrotik)
GPON is passief, en een GPON Class B+ heeft een output power van +1-5dB.
Een 1x64 PLC splitter geeft 20dB verlies, daar komt nog eens de demping van de vezels bij. Een 32-v splitter zal vermoedelijk niet gebruikt worden in de praktijk bij een gpon oplossing.
Ergo: De RX zou dan dus rond de -15 tot -20dBm zijn.
Een normale 1Gbase-BX optic doet rond de -4 tot -7. 3-5dB verlies aan connectors, patches en de vezel naar je huis is dan normaal. En dan zit je dus op een RX van rond de -11, wat matched met jouw waardes.
In dat geval wordt er overigens geen authenticatie gebruikt (itt tot Gpon), hoogstens dingen als vlan, PPPoE of andere dingen op L2. Op L1 (je link / sfp) gebeurt dan niets.
Het heeft (dus) ook geen meerwaarde om die SFP te vervangen voor.... dezelfde, van een ander merkje...
Als je het toch wilt om whatever reden
https://www.fs.com/de-en/products/15535.html
Die kun je ook met SC connector bestellen, of je bestelt een patchkabel mee met LC/PC. CIF gebruikt geloof ik de Attema FTU met SC/APC (groen), in dat geval heb je een simplex kabel nodig van SC/APC naar LC/PC
[ Voor 5% gewijzigd door DJSmiley op 14-06-2019 09:47 ]
  • Femme
  • Laatst online: 19-11 23:36
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
@deefje76: wat heb je precies gedaan om de SFP uit de Genexis-router werkend te krijgen in je Mikrotik?
Ik heb glasvezel van Caiway en eveneens een Genexis-router. Ik heb de SFP uit de Genexis gehaald en in een Mikrotik HEX S gestopt, maar die meldt dat er geen link is. Ik had gehoopt via deze weg de HEX S als router te kunnen gebruiken zonde Genexis er tussen, aangezien mijn hele netwerk gebaseerd is op Mikrotik hardware.
De andere optie zou het gebruik van een mediaconverter kunnen zijn, maar dat is ook niet goedkoop.
  • deefje76
Dag @Femme kijk eens naar je Firmware. Ik moest updaten naar 6.45.1 geloof ik daarmee werkt het.
Gisteren heb ik geupdate naar 6.45.2, maar die geeft weer problemen in combinatie met de SFP.
ben benieuwd of het updaten van de firmware voor jou de oplossing is.
Download link.
[ Voor 16% gewijzigd door deefje76 op 23-07-2019 14:19 ]
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
@deefje76: thanks voor de suggestie. Ik heb de firmware een downgrade gegeven van 6.45.2 naa 6.45.1 mar helaas nog steeds dezelfde probleem. Dit is de status van de SFP:
Genexis SFP in Mikrotik hEX S
  • ik222
@Femme Probeer eens auto negotiation uit te zetten op de Mikrotik. Dat wil wel eens helpen.
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
ik222 schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 16:40:
Heb ik geprobeerd maar biedt geen soelaas.
Ik heb nu RB2011 besteld omdat ik bij nader inzien toch meer poorten nodig heb dan de hEX S kan bieden. Daarnaast een Mikrotik-compatible sfp's besteld bij fs.com van een type waar andere tweakers in het Caiway glasvezeltopic succes hebben gehad. Mocht dat ook niet gaan werken dan probeer ik het via een mediaconverter.
  • deefje76
Heb zelf geen goede ervaring met de rb2011 icm tv van zowel Caiway als Solcon. Kreeg het aan de praat maar de cpu trok het niet. Tv kijken ging goed zolang ik niet teveel ging downloaden dan ging tv stotteren.
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
We hebben internet nu werkend via een mediaconverter van TP-Link en de sfp uit de Genexis op de RB4011. Alleen de settopbox doet het nog niet, zie Femme in "MikroTik en Caiway met een eigen mediaconverter" .
  • Vm1heA
  • Laatst online: 26-10 17:11
Ik ben sinds een week ook de 'gelukkige' eigenaar van een dubbel NAT oplossing.
Door wat zoekwerk ben ik hier terecht gekomen omdat Caiway mij niet wil/kan helpen met een betere oplossing. (hoe graag de medewerker mij wil helpen, ook hij liep tegen de regels aan van het beleid over het nieuwe wifi modem.)
Voorheen had ik een dsl modem wat in bridge stond en hier achter een USG2 router van Ubiquity.
Deze zelfde opstelling wil ik ook weer maken maar het Genexis modem ondersteund geen Bridge.
Wat is er nodig om van de aansluiting op de muur tot aan de USG router?
Wat ik achterhaald heb is een glaspatchkabel met een SFP module en converter naar koper.
Kan ik ook een willekeurige switch pakken van bijvoorbeeld Netgear en hier de SFP module in doen en deze als converter te laten dienen?
Waar moet ik op letten als ik de onderdelen wil bestellen?
Probleem opgelost:
Layer2 switch aangesloten. SFP uit de Genexis en in de vrije poort gestopt.
VLAN 100, 101, 102 Tagged op de poort van de SFP
VLAN 100 Untagged naar de USG router
VLAN 101 Untagged naar de Amino boxen
VLAN 102 Untagged naar de Genexis voor telefonie
Native VLAN = 1 ofwel untagged.
Einde dubbel NAT en alles werkt goed.
Gebruikte modules:
Via fs.com besteld:
LC-SC UPC Simplex Single Mode Fibre Patch Lead 2.0mm PVC (OFNR) 3m #40468
Cisco Linksys MGBBX1 Compatible 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Transceiver Module #15535
[ Voor 24% gewijzigd door Vm1heA op 24-10-2019 14:21 . Reden: Problem solved! & bestelde onderdelen ]
  • Mieske666
  • Laatst online: 20-07 09:02
@Vm1heA
Haha jij hebt dan ook een collega die wel handig is met netwerkjes!! :P
  • Vm1heA
Duivels goede collega _/-\o_
  • DinkyToys
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08-04 16:53
Hi. Als ik het goed lees, connect de amino direct op de vlan 101? En niet eerst op het lokale lan (routed iptv setup)?
Want krijg wel dat de amino doorloopt en Ned 1. Laat zien. Met zappen krijg ik een melding dat het decoderen niet gelukt is.
  • heinadriaan
  • Laatst online: 09-09-2023
N.a.v. bovenstaande SFP's en omzetten van signalen vroeg ik mij het volgende af.
Graag wil ik internet aanleggen vanuit een woonhuis naar een bijgebouw op 50 meter afstand. Vanwege potentiaalverschillen bij onweer is glasvezelkabel beter dan ethernetkabels. Vanuit de andere kant van het bijgebouw moet er een glasvezel gaan naar een 80 meter verder gelegen toegangspoort-hekwerk met intercom.
Ik heb niet veel verstand van netwerken, maar ik vroeg mij af of het mogelijk is om de binnenkomende glasvezel na de NTU optisch te splitsen in 2 fibres; waarbij de eerste in het woonhuis in een Genexis 7840 gaat. De tweede fiber gaat naar het bijgebouw en wordt daar opnieuw gesplitst in 2 fibres; waarbij de ene in een tweedehandse Genexis 7840 gaat en de andere doorloopt naar de intercom. Het is zonde om optische signalen om te zetten naar elektrische signalen, dan weer naar optisch en vervolgens weer naar electrisch.
Componenten
Customised 1xN, 2xN Blade Module Fibre Splitter, LC/SC/FC, UPC/APC, Singlemode #48478 (https://www.fs.com/de-en/products/48478.html)
30m (98ft) SC APC to SC APC Simplex OS2 Single Mode Armoured PVC (OFNR) 3.0mm Fibre Optic Patch Lead#41648 (https://www.fs.com/de-en/products/41648.html)
  • ik222
Nee dat gaat niet, immers je NTU of ONT is het enige apparaat dat via de binnenkomende vezel verbinding heeft met de wijkcentrale. Je kunt het signaal niet daarvoor "splitsen" om er meteen apparaten in je eigen netwerk op aan te sluiten.
Wat jij wilt is een gedeelte glasvezel in plaats van UTP in je interne netwerk. Dat kan uiteraard maar dat gaat dan achter je eigen router.
Ik zie overigens ook het probleem niet m.b.t. "signalen omzetten". Zelfs al jou je een switch met enkel glasvezels / optics nemen, dan nog komt het signaal als licht binnen, doet de switch er elektrisch iets mee en gaat het er dan weer als licht uit. Het is niet dat je een vezel voor een normale P2P ethernet verbinding passief kan splitsen ofzo. Bij GPON gebeurt dat uiteraard wel maar dan heb het over een point to multipoint structuur, dat is compleet iets anders en sowieso geen logische keuze voor je interne netwerk...
  • Pasc66
  • Laatst online: 14-11 01:06
Reactie verwijderd.
[ Voor 98% gewijzigd door Pasc66 op 10-08-2020 06:37 ]
  • EddyMarinus
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-01-2022
@Vm1heA Super dank voor je info!
Ik heb net CaiWay gekregen, de SFP module uit de modem gehaald en in mijn UDM Pro geplaatst.
UDM Pro starten -> geavanceerd
- kies SFP als WAN
- kies Mac adres aanpassen, die van de modem invullen
- VLAN aan, VLAN 100
Tada!! rechtstreeks op glas, top!
  • deefje76
Is niet nodig. Fijn dat het werkt. Ik ben erg blij met deze oplossing.
Vergeet niet, als je ook interactieve tv afneemt, igmp snooping aan te zetten
  • floriszz
  • Laatst online: 15-11 15:47
Femme schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 17:20:
Als je de SFP uit de Genexis rechtstreeks in de RB4011 kan stoppen, waar heb je de TP-Link mediaconvertor dan nog voor nodig?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
floriszz schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 08:44:
En dat vraag je je 3,5 jaar na zijn reactie nog af? :+
Man, man, man.... :+
  • floriszz
Sorry. Ik ben er net pas mee begonnen om eigen apparatuur aan te gaan schaffen. En het is ook nog steeds actueel. Helemaal omdat Caiway/Delta nu ook officieel hebben aangegeven dat je eigen apparatuur mag gebruiken.
[ Voor 0% gewijzigd door floriszz op 25-03-2023 10:18 . Reden: typo ]
  • floriszz
Allereerst excuses voor voor het opnieuw activeren van dit oude draadje. Maar na heel lang zoeken en velen posts op het forum doorgelezen te hebben is onderstaande toch wel het meest complete verhaal. Dus als je via een internet zoekactie hier terecht komt klik gelijk door.
[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2
