  • FitTiv
  • Laatst online: 12:23
Goedenavond,
Sinds kort een koophuis en aan het kijken naar zonnepanelen.
Hierbij verschillende aanbieders benaderd, echter nog een aantal openstaande vragen waar ik niet geheel uitkom.
De situatie:
  • huidig verbruik zo'n 120 kWh per maand (2pax) ~ 1500 kWh per jaar
  • schuin dak 36 graden Z-ZW
  • minimale schaduw (enkel een paar pijpjes met naar mijn ervaring weinig impact
  • slechts plek voor 5 of misschien 6 panelen
Schematisch
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MP84FnT.png
Real life (nog zonder kapel!)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/f2pOtbX.png
Hoogte
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fADzFEh.png
Breedte
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zD31hIe.png
Zonatlas
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GRYNlIY.png
Nu heb ik een aantal offertes opgevraagd voor 5 panelen (heb er ook van 6 maar dan komt een paneel ongunstig te liggen)
Offertes
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QDjQRj6.png
Terugverdientijd mbv excel van dit forum uitgaande van 83% rendement (Wp --> kWh/jaar) voor de aanbieding van shop 4:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IPfHmU9.png
Mijn vragen zijn als volgt:
  • De breedte van het dak is 5.19m, Zal 5 panelen verticaal mogelijk zijn? De meeste installateurs zeggen "mot wel goekomme" maar krijg er niet echt een duidelijke vinger achter. Zo nee, wat zou een mogelijk legplan zijn?
  • De prijzen van "Shop 4" zijn duidelijk het laagst. Echter deze gebruikt een Trannergy omvormer. Is dit een ok ding? De meesten bieden GoodWe aan en ik kan er online weinig over vinden
  • Uit het vergelijk blijkt dat de €/Wp eigenlijk voor het laagste paneel het gunstigst is, evenals de terugverdientijd. Hoe verhouden deze oudere (want dat zijn het) Talesun panelen tenopzichte van de nieuwere 290+ W versies? Zou het lonen om, vanwege betere technieken, mogelijk hoger rendement (de aanbieder gebruikt een constant rendement van 83%) toch voor de hogere Wp panelen te gaan?
  • Zijn deze prijzen een beetje concurrerend? Ik kan het zelf helaas niet leggen maar ik zie her en der op het forum prijzen van 1,10 euro per Wp, dat lijkt me erg laag.
  • Is het eenvoudig om eventueel later op de kapel nog een of twee panelen "bij te plaatsen" incl electra?
Alvast dank. :)
  • AUijtdehaag
Ik begrijp het niet zo goed.
Je hebt wel/niet een dakkapel? (doorstrepen wat niet van toepassing is)
En onder je dakraam? Passen daar geen panelen?
Hoe stijl (graden) is de oostkant? Die lijkt vrij van obstakels?
  • Bennie Groen
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 01-08-2024
Plaatjes zijn moeilijk te interpreteren, maar passen er niet 6 in landscape?
Wat wil je qua tvt en vermogen?
  • FitTiv
Dank voor jullie reacties.
AUijtdehaag schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 17:54:
Eind juli is de kapel er. Huidige foto van dak is dus zonder kapel. Kapel vervangt dakraam. Naast de kapel komt een nieuw dakraam.
Idee is om boven de kapel zonnepanelen te leggen want daar is het langste zon.
Onder huidige dakraam kan niet, daar komt de kapel.
Oostkant is iets steiler (38 graden), maar wil ze het liefst ZZW want dan is er (nu in de zomer) zon van 11:30 - 19:30. Oostkant is slechts zon tm 10:30.
Bennie Groen schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 18:47:
3x 1.65 = 4.95m dan zit ik dus redelijk aan de 5.19 die het dak breed is.
Qua hoogte geen probleem.
Vermogen zal rond 1500 Wp zijn, 5 panelen of eventueel 6.
Grootste onduidelijkheid is nu waar de efficientie van de panelen in terugkomt. De aanbieder rekent in alle gevallen met 83% van Wp naar kWh. Echter ik kan me voorstellen dat bijv. die JA solar panelen van 300 W beter qua efficientie zijn dan de Talesun van 275 W. Maar dat is een gevoel. Iemand daar inzicht in?
  • Bennie Groen
Om van Wp naar kWh te komen, zie Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8. Er is een stukje geschreven dat heet "Oriëntatie en locatie". Ik denk dat die 83% een hele conservatieve benadering is. Zo krijgt hij geen klachten achteraf.
Bij gelijk paneel oppervlak is meer Wp efficiënter. Verder zijn er ook verschillen in afname van vermogen bij verhoogde temperatuur, en afname van vermogen over de tijd, ect. Zonder naar de specificaties van deze panelen gekeken te hebben, denk ik dat deze verschillen niet significant zijn tussen deze panelen.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
dingen:
- Als je voor goodwe gaat pak dan 6 panelen in 3x2 landscape in 1 string en kies panelen met 32 volt per stuk of hoger. (van die halfcels dingen)
- Trannergy is budget edoch redelijk ok. Logging doet heel erg denken aan omnik. De 1300 is een 1000 watt omvormer met tijdelijke overdrive naar 1100 watt. de 1800 is een 1500 watt omvormer met tijdelijke overdrive van 10 minuten naar 1650.
- Ja, panelen met een hoog vermogen doen het naar verhouding beter bij slecht weer.
als het mijn dakje was pakte ik zoals gezegd:
1 goodwe 1500-ns met 6 stuks 325 watt half cells (Ja solar, Hanwa Q-cells) of beter. Ik zou in ieder geval niet onder de 305 watt per paneel duiken. Het is 6 x 20 a 30 euro meer, maar het levert per jaar 20 a 30 euro op, ieder jaar weer.
  • AUijtdehaag
Dat geprul met 6 paneeltjes.....en een half jaar later wil je gaan uitbreiden. (zie signature Lardman)
Knal dat dak gewoon meteen vol.....Dan heb je maar 1x de installatiekosten en hoeft de omvormer niet op markplaats.
6x panasonic Hit Kuro 325 Wp (354 Vmpp= ideaal) in landscape (beter voor de schaduwverwerking van de hoge CV pijp)
Ander kant ook volgooien met panelen (mag kuro zijn, hoeft niet)
SMA met 2x mppt (met optitrac en fatsoenlijke logging)
Verlaagde ventilatie pan voor het ventilatiepijpje rechts boven in.
Zelf invullen kan op https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
Kies nieuw project
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-06-2019 16:44 ]
  • Lardman
amen mijnheer @AUijtdehaag
  • FitTiv
AUijtdehaag schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 16:35:
Kies nieuw project
Dank voor je reactie. Echter de voorkant mag helaas niet vanwege beschermd stadsgezicht heb ik zojuist uitgevonden. Installatie bij solar-bouwmarkt is eventueel ook een optie (kan ik niet zelf) daar zal ik nog even induiken. 6 panelen is dan wellicht een beter idee inderdaad.
  • BadEendTerror
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 02-08 16:21
@AUijtdehaag
Zorgt die verlaagde ventilatie pan wel voor voldoende ventilatie?
  • AUijtdehaag
@BadEendTerror
De pan is een uitgang en ventileert zelf niks.
  • FitTiv
Ik heb nu de volgende configuratie op solar-bouwmarkt samengesteld.
Dank zover voor alle input. Ik wist bijvoobeeld niet van het bestaan van zo'n verlaagde dakpan. Gezien de bovenste pijpjes allemaal ontluchtingen zijn, koop ik er gewoon 3 en dan kan ik twee rijen van 3 panelen inderdaad in landscape makkelijk kwijt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FEo9azl.png
  • AUijtdehaag
@FitTiv
Gewoon zelf ff doen joh.
Je kan prima op je dakkapel gaan staan.
(en nog een paar betonvoeten erop en gaan met die banaan.)
