  • renebolt
  • Laatst online: 01-03 08:02
Beste Tweakers,
Een maand of 4 geleden heb ik een nieuwe PC in elkaar gezet ( inventaris: pc 2019 ). Hij levert mooie prestaties, maar ik loop tegen een aantal zaken aan die ik niet goed kan verklaren. Ik heb nu twijfels of er iets mis is met de hardware, maar na de vele uren testen weet ik even niet meer waar ik het moet zoeken...
Het verhaal tot nu toe (excuus voor de enorme lap tekst :) ) :
Kort na het bouwen van de pc merkte ik dat sommige games af en toe (bijv DOTA 2 of de Timespy test van 3DMark) af en toe crashten naar de desktop. In de minidump files van Steam en logs van Windows kon ik geen consistente foutmeldingen vinden, het was elke keer iets anders. Een keer heb ik zelfs een BSOD gehad. Drivers updaten, moederbord firmware upgraden haalden niets uit.
Omdat de problemen vrij willekeurig leken vermoedde ik het ram. Een kennis van me gaf de tip om eens te kijken wat voor voltage het ram nodig heeft. En inderdaad, het voltage dat de leverancier noemt bij ‘tested voltage’ (hier https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gvkb ) is 1.35v. In mijn bios stond dit op 1.2v (default). Initieel heb ik XMP aangezet omdat ik zag dat het voltage dan mee omhoog ging . Echter loste dat het probleem niet op. Pas later realiseerde ik me dat XMP ook het werkgeheugen overklokt (tot 3200 Mhz, terwijl mijn CPU maximaal 2933 ondersteunt). XMP weer uitgezet, voltage met de hand omhoog gezet. Voor de volledigheid dezelfde dag nog alle hardware componenten los en weer vast gemaakt, Windows opnieuw geïnstalleerd, en de crashes leken weg…
Dacht ik. Recent kreeg ik een bsod een paar seconden na het inloggen op de desktop van Windows. Volgens BlueScreenView gaat het om een SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION met bug check code 0x0000003b, parameter 1 is 00000000`80000003 veroorzaakt door mup.sys. Hier de .dmp file: https://drive.google.com/...6YUoWRBv/view?usp=sharing . De meeste informatie op is jaren oud, zelfs uit de Windows 7 of XP tijd, en noemen niet echt concrete oplossingen.
Daarnaast crashde het spel Overwatch een paar dagen geleden met 'rendering device lost'. Echter lees ik op het forum van overwatch ( https://us.forums.blizzar...lost-fix-for-rtx/263106/3 ) dat dit nog wel eens voorkomt met de 2070 GTX, dus dat zou ook aan Overwatch zelf kunnen liggen. Door de verschillende posts heen wordt genoemd dat Overwatch erg gevoelig is voor systeem stabiliteit. Ik heb Overwatch slechts een paar uur gespeeld op de nieuwe pc, 1 crash is dan vrij veel vind ik.
Ik weet nu niet zeker of er iets mis is met de hardware. Een crash in Overwatch zou niet specifiek aan mijn pc hoeven te liggen. Maar een BSOD op de Windows desktop is natuurlijk niet goed. Het lastigste is dat ik niet zeker weet of er wat mis is, maar ik wil wel graag weten of mijn hardware in orde is zodat ik het eventueel kan RMA’en. Zeker van het moederbord zie ik nog wel eens wat rare BSOD verhalen (bijv. pricewatch: Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming ).
Ik zou jullie graag om de volgende adviezen willen vragen:
-Welke testtools gebruiken jullie om problemen van je nieuwe PC uit te sluiten? De volgende tools heb ik geprobeerd (na het RAM voltage te verhogen), zonder dat ze problemen of BSODS hebben opgeleverd:
--Memtest86 (4 passes, 4 uur)
--memtest86+ (11 passes, 26 uur)
--Prime95 (blend test, 1:30 uur, CPU temp komt niet boven de 62C)
--OCCT (de ‘OCCT CPU test’, 1 uur, CPU temp komt niet boven de 63C)
--3DMark Timespy en Firestrike (beiden een aantal keer, GPU temp max 60C ). zoals aangegeven: TimeSpy is ooit wel een keer gecrasht, maar na het ophogen van het RAM voltage naar 1.35 nooit meer.
--Furmark (standaard ‘GPU stress test’ met default instellingen, een halfuur, GPU temp 64C)
- Is het normaal dat ik het voltage van het ram op 1.35v moet zetten om het stabiel te krijgen (zonder OC)? De DDR4 specificaties zijn namelijk 1.2v.
- Zijn er nog andere instellingen in de bios waar ik naar zou kunnen kijken na het bouwen van een nieuwe PC? Bijvoorbeeld zaken die standaard na een nieuwe pc build die niet op default moeten blijven staan. Ik heb nu alles op default waardes staan, behalve het ram voltage. Ik weet hoe ik een PC moet bouwen, maar overklokken heb ik geen ervaring mee.
- afgaande op mijn beschrijving hierboven: zegt jullie gevoel dat er iets mis is met de hardware? Of zit ik misschien te zoeken naar iets dat er niet is?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Beste antwoord (via renebolt op 13-06-2019 22:59)
renebolt schreef op maandag 10 juni 2019 @ 22:48:
Bedankt voor jullie reacties!
Voordat ik instellingen aanpas wil ik eigenlijk eerst zeker weten of het systeem nu stabiel is zonder overklok. Pas daarna lijkt het me handig zaken aan te passen, anders weet ik niet of de wijzigingen iets hebben uitgehaald.
Denken jullie dat ik uit de tests die ik heb gedraaid kan concluderen dat de hardware in orde is? En is het normaal om een keer zo'n willekeurige BSOD te krijgen?
Ik heb nu alle instellingen van het geheugen op auto/default staan (XMP uit dus), behalve het voltage. Dit resulteert erin dat het werkgeheugen op 2133Mhz draait. Is het zonder overklok en zonder XMP ook al nodig om met de timings aan de slag te gaan?
@Verwijderd Ik draai de nieuwste bios firmware en chipset drivers.
@Verwijderd Op https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-2600 onder Specifications > System Memory zie ik 2933MHz staan, of is dit misschien iets anders dan de maximaal ondersteunde snelheid?
En wat betreft je advies over de VSOC / VDDR_SOC; is dit aan te raden zelfs zonder overklok? Of specifiek bedoelt voor bij een overklok?
de 2933MHZ zijn de officiële specs die je moet kunnen halen maar met goed geheugen en een beetje extra prik draai ik zonder problemen mijn 1600X op 3200MHZ. En dat zelfs met 4x8GB geheugenbankjes. :)
Dat opschroeven van de VSOC kan ook zonder overclock gebruikt worden en wordt haast aangeraden door niemand anders dan Robert Hallock van AMD zelf.
Zie dit filmpje over een veilige overclock van je Ryzen (vanaf 3:55):
Heb je gekeken op de site van het moederbord of er een uefi update is die de compatibiliteit verbetert?
Snuffel ook even hier: AMD Ryzen & AM4 Ervaringen topic
Waarschijnlijk moet je de geheugen timings even handmatig instellen en niet met het xmp profiel werken.
Als je de snelheid handmatig op 2933 MT/s zet en de rest op auto laat kijk dan even of het systeem stabiel is.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2019 16:43 ]
Als je XMP niet gebruikt en alleen handmatig de snelheid opschroeft kunnen je timings te krap staan.
Beter XMP laden/gebruiken en dan handmatig de snelheid terugzetten naar 2933MT/s (alhoewel een R5 2600 met 3200MT/s overweg zou moeten kunnen).
De VSOC (of VDDR_SOC) in het BIOS zou ik in ieder geval op 1.1V zetten (dit levert wat extra prik voor de geheugencontroller van de proc) en het geheugen zou je nog op 1,4V kunnen zetten.
  • renebolt
  • Beste antwoord ✓
  • renebolt
Zeker een interessant filmpje om te bekijken! Ik ga het VSOC voltage ophogen :) .
Gezien ik nog steeds niet echt een reproductiepad heb ga ik dit eens een tijdje draaien en zien hoe het gaat. Topic kan dicht voor nu, nogmaals bedankt voor al jullie input!
  • Cens
  • Laatst online: 28-08 12:39
Een mup.sys SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION is vaak, maar helaas niet altijd, een driver probleem. Zijn al je drivers en windows up to date?
Installeer anders even Snappy Driver (https://sdi-tool.org/), dan kun je het checken. Sowieso kan het geen kwaad om je drivers up te daten. Ryzen is er in ieder geval gevoelig voor.
Kijk ook even welke BIOS je draait. De eerste versies van de BIOS van dit moederbord waren niet al te best.Er zijn in 1 jaar al 7 bios updates verschenen
[ Voor 20% gewijzigd door Cens op 14-06-2019 12:49 ]
Je geheugen staat niet op de QVL. Dat word manueel tweaken. De video van AMD Robert legt uitstekend uit hoe je manueel je ram draaiende krijgt.Wil je hier geen tijd kwijt aan zijn probeer dan XMP en daarna je geheugensnelheid op 2933Mhz te zetten. Op mijn Asrock AB350M-PRO4 hielp het mijn systeem stabiel te krijgen wanneer ik de andere geheugensloten gebruikte en de snelheid iets verlaagde.Dit was ook met geheugen die niet in de QVL van het moederbord stond.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2019 02:20 ]
