Advies zonnepanelen: optimizers of niet?
  • marteltor
  • Laatst online: 14:39
Verschillende offertes opgevraagd. Veel adviseren SolarEdge optimizers, een enkeling adviseert geen optimizers. Tigo optimizers of 2 strings worden niet genoemd.
Ligging WZW (244 graden). Ik wil minimaal 12 panelen. Eenvoudigst is 4 panelen in de hoogte (landscape, zoals buren) en 3 panelen in de breedte. Het huis is 6 meter breed, dus als ik ze links liggen zou ik pakweg 1,80m van de erfgrens rechts moeten blijven.
Één partij denkt op basis van luchtfoto's te kunnen zien dat er in portrait mode 3 boven elkaar passen, en dan 5 kolommen naaste elkaar (=15 panelen). Zou mooi zijn maar ik ben bang dat het niet past.
Optimizers werken vast goed, maar meer spul op dak = meer dat kapot kan. Wat denken jullie;
  • Solar edge optimizers op alle 12 panelen? Hier heb ik een offerte voor met solaredge P300 optimizers en trina solar panelen (12x300w full black) en solaredge se3000hd omvormer voor 4429 euro na aftrek btw.
  • Tigo optimizers op de rechter 4 panelen?
  • 2 strings plaatsen (de linker 2 kolommen en de rechter kolom)?
  • Andere suggesties?
09:50 uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UOa8uwkEcSG1uPXMheH82dfv/thumb.jpg
10:15 uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KAGqUIHRz9mzpgEOvkKXHw4F/thumb.jpg
11:45 uur (was tussendoor even vergeten :P):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Br8c5CmEn6NJ5ydvNxxg5l7o/thumb.jpg
Overigens is dit het zicht vanaf de dakkapel op de foto's hierboven;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/C89o3GHGhf2mQ8n0vdJot1rg/thumb.jpg
Zon gaat er nu ruim bovenlangs; in de winter misschien niet maar dan is rendement denk ik minimaal omdat dit WZW is, dus in de winter gaat hij al bijna onder als de zon bij de boom is.
  • AUijtdehaag
Het enige voordeel van Solaredge hier, is dat je nog 2 panelen kan bijplaatsen op je dakkapel met een andere hellingshoek. Mits deze geen schaduw werpen op de panelen erboven.
Het kan ook prima met 4 tigo optimizers op de 12 panelen in landscape op een chinese omvormer.
Of met een SMA en optitrac en alle 12 in 1 string.
Hopelijk een zonnige dag vandaag, dan zie je hier de werking van optitrac.
1 string met schaduw en 1 string zonder schaduw op 2x SMA 2.5 (hangen er nu 4 dagen)
Dak op zuid en tot 10.45 schaduw van dakkapel buren en 'savonds last van schoorsteen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VdB7F7qfArTCL6Uyvx6j1V9z/thumb.jpg
Kijk ook eens naar 2x1 mtr panelen.
https://www.solar-bouwmar...-black-72-cells-copy.html
https://www.sun-solar.nl/...-btw-in-juli-op-voorraad/
(daar zal je "mogelijk" wel 2 strings van moeten maken ivm Vmpp)
Sunny designweb, kies nieuw project
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-05-2019 09:04 ]
  • AUijtdehaag
Ik heb 2x 2275 Wp liggen inderdaad, in hetzelfde dakvlak. (96 cell, panasonic hit kuro)
Boven + onder komt samen in AUijtdehaag Zuid (is opgeteld)
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=15478
Hoe kom je aan 900?
Kijk in de tabel en je ziet 2112 watt max op 13:15
Het is maar net hoe je de grafiek wil laten zien (kies customize en dan een keuze)
https://pvoutput.org/comp...0&c=4&gs=0&offset=0.0&s=1
Als optitrac goed werkt, verlaagd deze de spanning. (knalt 100 Vmpp naar beneden als het werkt) en laat de spanning langzaam terug komen.
Hierop reageren de diodes van de panelen met schaduw en zullen de diodes hele rijen van het paneel bypassen.
Zie ook plaatje van vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3caHQlsuRjTmu50XwzUiXDxj/thumb.jpg
En in extended data (5e vierkante blokje onder datum: https://pvoutput.org/intr...683&sid=67127&dt=20190513
Daardoor blijft de stroom van de andere cellen onverminderd doorlopen. (zie ook het filmpje)
En zullen de beschaduwde cellen niet meedoen/blokkeren, totdat deze weer schaduwloos zijn.
Overall werkt het prima. Zolang je maar voldoende spanning hebt.
Een SMA heeft 2x onafhankelijk mppt ingangen.
Stel dat je 3 panelen op je dakkapel kan leggen van 96 cell panelen (panasonic hit), dan heb je al voldoende spanning voor 1 string te maken en aan te sluiten op de 2e ingang (3x 59 Vmpp = 177 Vmpp)
En geen aparte micro-omvormer nodig.
De panasonics zijn wel wat duurder, maar kost je geen extra omvormer dan.
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-05-2019 18:00 ]
  • AUijtdehaag
Paneel is 1m59 en je hebt 1m70
3x 1053 = 3159 breed. (+betonvoeten) en je hebt 3m40
Dan passen 3 panelen dan toch wel net?
Edit: nee toch geen betonvoeten. Er zijn geen single voeten met een lage helling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/u9Y65UMOOwwq2z20hv9J8Tlk/thumb.jpg
Het is bijna zonde om aan de andere kant geen panelen te leggen.
(3 panelen in landscape, aan de andere kant vh dak, parallel over de 3 op de dakkapel?)
[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-05-2019 19:46 ]
