12v tuinverlichting knippert als KaKu schakelaar uit staat
  • PnD
  • Laatst online: 22:06
PnD
like in Pinda ^_^
Ik heb deze KaKu: KlikAanKlikUit inbouwschakelaar ACM-1000
Hierachter zit deze verlichting: https://www.gamma.nl/asso...t-zwart-3-stuks/p/B630933
Als de KaKu uit staat lichten deze lampjes elke 10 a 15 seconden heel kort op.
Is dit een defect in de KaKu? Het zit allemaal nogal ingebouwd dus het is niet dat ik het even zonder KaKu kan testen.
Heb je nog ergens 12V parallel aan 230V liggen?
De KaKu heb je in het 230 circuit?
  • Erwin_83
  • Laatst online: 19:22
Kan je de 220 aansluiting van de voeding van de lampjes nog omdraaien ?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Verwijderd schreef op woensdag 17 april 2019 @ 00:11:
Nee, er zit geen andere 12V apparatuur aangesloten in dezelfde groep.
De KaKu zit inderdaad op 230
Erwin_83 schreef op woensdag 17 april 2019 @ 08:17:
Bedoel je letterlijk de voeding op zijn kop erin steken?
  • Erwin_83
Jup, zodat de polen wisselen van het 220 deel. Dus op de acm 1000 de uitgaande 220 draden wisselen.
Wellicht staat in onderstaande een oplossing.
LED's branden zachtjes wanneer uitgeschakeld, lekstroom?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Thanks, ik zal eens wat gaan proberen en het hier terugkoppelen.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Omdraaien hielp niet. Ga nog wel wat aansluitingen netter maken en isoleren. Hopelijk helpt dat iets.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:52
Ik heb dit ook met de kerstverlichting op een digitale schemerschakelaar. Ik heb alle spanning afgeschakeld (behalve de kabel naar de kerstverlichting) om inductie uit te sluiten en de fase-nul gewisseld maar had geen effect. Waarschijnlijk lekt er een klein beetje stroom naar de uitgang via de electronica in de ACM1000 waardoor de verlichting telkens een opstartpoging doet. Makkelijkste lijkt me een armatuur met een kleine halogeenlamp (5W ofzo) ergens bij te hangen en in hetzelfde stopcontact te doen als de spots. Deze 5W gloeilamp zal de lekstroom verbruiken.
  • Jef61
  • Laatst online: 00:33
PnD schreef op donderdag 18 april 2019 @ 20:00:
Probeer de ACM-1000 zelf eens om te draaien. Ik denk dat nu de 'nul' geschakeld wordt. Als je de ACM omdraait wordt de 'fase' geschakeld.
  • Jim423
Kan die ACM-1000 er wel tegen als het toch goed blijkt te zitten en fase op de N aansluit?
Zou dat eerder ff checken met een multimeter of spanningszoeker.
  • FSSF
  • Laatst online: 22-10 14:19
Heb dat probleem ook, schakelsetje van een tientje van de lidl van jaren oud doet het beter dan die Kaku meuk 8)7
https://www.instagram.com/cncdepartment/ Diverse projecten
Jim423 schreef op maandag 22 april 2019 @ 10:38:
Hoe wil dat ding ooit doorhebben wat nul en wat fase is? Hint; dat kan 'ie helemaal niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2019 15:46 ]
  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23:38
Die ACM-1000 schakelt niet met een relais maar met een triac. Heeft als voordeel dat er een soft start in zit. Geniaal voor halogeenlampen want die gaan tig keer langer mee, niet zo top met led omdat de stroom voor de ontvanger ook door de belasting heen loopt.
Ledjes branden vaak al met weinig stroom dus dat zie je direct. In jouw geval is dat pulseren het opladen van een condensator die bij voldoende lading de ledjes even laten oplichten en dan meteen doven omdat de conensator zijn lading kwijt is. Helaas is de door jouw gekozen combi niet ideaal.
De ACM-3500 zou wel moeten werken omdat deze een relais heeft en een eigen voeding die niet door de belasting heen gaat.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
DavidZH schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 00:49:
Bedankt, ga eens kijken of ik de ACM-3500 mag proberen en terugbrengen als dat het probleem niet oplost.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 17:05
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
PnD schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:32:
En/of vraag het bij Kaku na, volgens mij kunnen ze je ook voorzien van een oplossing (weerstand oid?). Service is doorgaans goed bij ze.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
KaKu support is inderdaad goed:
1. U schakelt de nul in plaats van de fase. Omdat u de nul schakelt blijft er spanning op de lamp staan.
2. U heeft last van een aardlek, er loopt dan een klein stroompje door uw aarde heen.
3. U heeft de nul van de lampen via een andere route lopen en niet aangesloten op de ACM-1000.
De ACM-3500 is het zelfde als de ACM-1000.
